G
Gelöschtes Mitglied 22910
Guest
LLC auf was steht die bei dir?
Hab grad mal deine Einstellungen imm DIGI-VRM übernommen und es hat was gebracht
4800MH @ 1.360Volt mit Prime95 V26.4 64Bit Custom Run FFTs In-Place 15Minun
1 Stunde
das ist von der temp her dann aber schon grenzwertig,:
Wo habt ihr eure L040B165 Batch vom 2600K gekauft?
Ich will meinen zurückschicken und diese Batch haben. Scheint besser zu gehen.
Sagt mal...gibt es hier schon jemanden, der einen 2600K von HWV hat?
Wenn ja, welche Batch.
Außerdem würde mich interessieren, ob überhaupt schon jemand ein Asus M4E käuflich erworben hat?
Ich hab einen 2500K L041B517![]()
das was du vor hast ist asozial
Ist es nicht. Ich trage die dafür vorgesehenen Kosten. Ich habe dieses Recht und nehme es in Anspruch. Keine Lust dies zu diskutieren.
Also wo gibt es die L040B165 Batch für den 2600K?
Hypo
http://www.abload.de/img/5ghzddr1866-797301txsbt.png
---> das ist auch ein L041B517. Scheint ja wirklich gut zu laufen. (14°C Raumtemp gabs da angeblich). Setup:
Air cooling 14oC ambient 1 x medium speed 120mm fan on Megahalems
Gigabyte GA-P67A-UD5
i5 2500K L041B517
OCZ3P2000C8LV4GK
HD6950
OCZ/Turbo Cool 1200W PSU
Quelle: xtremesystems.org
sin0822 schrieb:Voltage Read Points VS Software and BIOS and Load Line Calibration:
I took manual Digital Multi Meter readings of CPU Vcore, CPU Vcore LLC 1, CPU VCORE LLC2, QPI/VTT, and DDR3 Voltage. System Agent and CPU PLL voltages were only taken from what is set in BIOS to what I found on the board. Now I did not spend much time on this, so if you find a better read point let me know!
Percent Difference:
Average Vcore percent difference: 0.5% difference
QPI/VTT percent average percent difference: 0.1% difference
DDR3 percent average difference: 0.6% difference
System Agent percent difference: 2%
CPU PLL percent difference: 1.5%
It looks like the Ite voltage monitoring super I/O chip is doing its job. The voltages you should be most concerned with are Vcore and VTT, and they are almost dead on (VTT is really dead on). Now this board is for enthusiasts, so I am sure many will use read points, but software is just fine. You can use the above data on Load Line Calibration to see what level you want to use, if any at all.
