Benützt von euch jemand AIDA64?
Wenn ja, könnt ihr in eurer Sidebar die VGPU anzeigen lassen?
Ich finde in den Einstellungen der Sidebar nämlich die VGPU nicht.
Nee die Option gibts bei mir auch nicht. Benutze 1.50.1243Beta. Hab eben mal die neusten Versionen untersucht, und leider gibt es die Funktion noch nicht:-(
Also mit meiner Karte bekomme ich die 1000Mhz nicht stable...![]()
Mit LuKü dürfte das auch schwierig werden, falls du keine WaKü hast!? Musste gestern auch nochmal 1000MHz/1.225V verpassen anstatt 1.220V weil sich dee Treiber beim 3DMark 06 verabschiedet hat. Lief sonst alles stabil, aber halt nicht 100% wie ich feststellen durfte.
Die neuen 3DMark Vatage/11 laufen auch mit instabiler Karte meistens durch, von daher empfehle ich 3DM06. Auch Furmark läuft oft durch ohne mucken. Heute Abend stell ich mal den Lüfter vom Mora ab um Sommerstabilität zu testen. 60Grad soll die schon vertragen, aber iwie glaube ich das das schwierig wird. Aber mal sehen
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
Ich hab seit gestern auch meinen Wakuehler, hab mir die Beta 7 von Afterburner gezogen, allerdings nimmt trotz der richtigen eintraege in der cfg und im tool meinw spannungs erhoehung nicht.
Was hast du denn für eine Karte? In den Settings muss du glaube ich noch nen Haken setzen für Spannungserhöhung.
Gibt es eigentlich schon 6970er Karten die die Spannung nicht verändern können?
Ist eine 6970 Std. Design........
Hab den eintrag in der Config gesetzt, und in die Haken habe ich auch gesetzt, vllt hab ich da was falsch gemacht aber Beta 7 ist doch richtig oder und die beiden werte mit der Voltage in der cfg. + die 2 Haken in den Settings !??
UnofficialOverclockingMode = 2
AccessibilityCheckingPeriod = 0
Habe ich auf 1 werde nachher mal testen...
Hab ich nicht gesetzt, was bedeutet das den !??
Hab ne Sapphire 2GB mit dem ungelockten Asus Bios.
SAPPHIRE OWNERS BEWARE, YOUR VID3 AND VID4 ARE DIFFERENT TO ALL OTHER VENDORS, DONT FLASH OTHER VENDOR BIOSES
Ja, das Problem hatte ich auch mit meinem CF - wurde geholfen und jetzt rennt'sHallo hab mal ne kleine Frage und zwar hab ich 2 hd 6970 mit wakü und habe diese versucht mit dem MSI Afterburnen Version 2.1 etwas höher zu schrauben.. aber egal elche Takraten ich angebe es kommt immer ein Blu screen auch mit Standarttakt.. ist euch sowas schon bekannt??
Hab mal ne Frage. Habe den Afterburner inne Aufgabenplanung gesetzt und das Programm startet auch mit den eingestellten OC-Werten. Im CCC habe ich Powertune auf +20 gestellt, aber jeden Neustart ist das wieder weg. Gibts da einen Trick, dass Powertune den Wert beibehält?
Hi ho
bin gerade etwas meine MSI Referenz 6950@6970 mit Asus Bios am benchen.
Sie läuft auch bisher mit stock 1,175v und ccc 950 / 1450 super stabil.
Meine Frage ist halt was bedeutet dieses Powerlimit -20 bis +20 % jetzt genau ?
Bisher kann ich keinen Unterschied feststellen ich benche mit 0% 5600 Punkte im P Modus von 3D11 und mit +20% 5610 Punkte ( Messtoleranz ).
Im X Modus sind es x1895 mit +20% und auf 0% x1893....
Ich würde mich über ein paar aufklärende Antworten freuen... MFG
Edit:
Ich glaube ich habe guten Ram erwischt....
Teste gerade die 1500 bisher ohne Fehler bei 975 mit 1.2v
mal weiter testen
Edit2:
Die 1533 laufen auch ! wie weit kann ich gehen ?
Hab nen bisl Angst um das gute Baby....
Habe das Bild mal aktualisiert...immo laufen die 1566 das zweite mal stabilyeha
Du musst in der Registrierung alle "EnableUlps" Werte von "1" auf "0" abaendern und neustarten...danach sollten keine blauen mehr zu sehen sein![]()
