Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (11)
Kannst ja versuchen ihn weniger Vcore zu geben da wird er noch ein wenig kühler,am besten Ai suite nutzen damit kannste die auslesen :coolblue: Achso Pci clock auf 33,33 fixen
hi danke hab ich eben auf 33.33 gefixed.
Zum Ram eine Meinung auf 835 oder 667 stellen ( 4:5 bzw 1:1 Teiler) und das er im bios dann PC-4300 anzeigt ist nicht schlimm?
btw das OC hat mir einen Sprung im 3mark von 5700 auf 6050 gebracht ...WOW und das obwohl ich noch nicht angefangen hab die Graka zu Ocn...
Vcore ist laut AI Suit auf 1,36. Wenn ich die runter stell und es wäre zuwenig würde ich das im Orthos merken oder? wobei 53° unter Last eigentlich recht human sind oder?
@jowi69
Ja da hatten wir echt gläück;)die wasser temperatur beträgt ca. 16°C kühler bekomme ich es nicht hin:(
Aber die 4200MHz werden laufen habe es im gefühl da ich erst bei 1,52Vcore angekommen bin;)
Was ist denn bei dir so max noch drin???
Mehr geht nicht mehr, jedenfalls bei der Wassertemperatur, bei 14,5° hatte ich nach ca 40min einen Bs.
1M hab ich nochmal probiert, das lief noch bis 4386MHz :)
Also wenn du 800er Rams hast kannste die bei 835mhz lassen,zur Vcore wenn die zu wenig ist bekommste bei Orthos fehler,mal drauf achten unter Last bei Orthos z.b. singt die Vcore immer ein wenig ,ich hab meinen E66 bei 1,28V last und 334Fsb laufen ist auch stabil.Mußte halt testen manche Cpu`s brauchen mehr manche weniger :d siehe z.b. Martinios Ausnahme Cpu die läuft mit 1,28V auf 3650Mhz
Wie selten sind die 630A767 eigentlich? Gibts die irgendwo so zu kaufen?
Ich kriege immer nur 632er oder anderen "Mist". :shake:
Meine beste CPU war bisher ein 632A der für 3.6 1.41v braucht. Ich habe schon eine 2-stellige Stückzahl durch. :mad:
@martinio Das ist ne sig,hat die ohren eh
:btt:
sry
Aber ziemlich schwabbelige... :rolleyes: :d
Warum soll ich mit FSB 333MHz booten wenn auch 380MHz stabil laufen, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Aso, du hast nen 6300er, ich dachte du hast auch nen 6600er -.-
Dann liegts evtl. am Board, was hast da für eines?
Wenn du ein P5W DH hast, dann musst Vmch auf max stellen.
Wenn du ein P5B Dlx hast, boote mal direkt mit FSB 401.
Na das sollte doch fast 500MHz FSB machen...
Da kenn ich mich leider nicht aus, aber das sieht danach aus, dass dein Board zumacht, die CPU kann ich mir fast nicht vorstellen..
Mhm, das wäre ja echt ne Krücke... :(
Hast mal einfach FSB 401 versucht?
Vcore meinetwegen auf 1,4v oder so...
Nur um das Board auszuschließen..
Vcore hatte ich auf schon auf 1,44V und FSB hab ich alles von 385MHz bis 402Mhz versucht.
Aber die Vmch und die spannung von FSB nur auf +0,25V bis jetzt
So habe eben nochmal meinen Prozzi getestet mit meiner Wakü um jetzt endlich herauszufinden, wie hoch er und das Board geht.
Das Fazit ist echt ernüchternd und niederschmetternd, selbst mit Vcore 1,5V und MCH 1,75 kriege ich die 1067+40% nicht stabil gibt sofort einen Fehler. Ram hatte ich auf DDR2/400 gestellt, um ihn auszuschließen.
Um überhaupt die 1te Zeile von Prime zu beenden bei 1067+35% brauch ich 1,43V, da mein Board um ca. 0.03V droopt, muss ich im Bios also 1,46V einstellen.
Irgendwer noch ein Vorschlag, was man machen könnte.
BAD AXE1 3.04
Seasonic 500W es lebt.
Crucial Ballistix 800 4-4-4-12 bei 2,2V
E6600 Batch L624A603
Wakü Thermochill Radi, Dual Laing, Aqua-Extreme MP-05 usw.
Wenn ich mir die Ergebnisse von Jowi und Martinio angucke juckt es wieder in den Fingern. Obwohl ich genau weiß das ich keine höheren Ergebnisse als 3700Mhz erreichen werde. Ich verstehe nur nicht so richtig wieso. Klar meine CPU ist schlechter als die von den beiden, dass sieht man schon daran das ich für 3600Mhz 1.32v brauche und Martinio nur 1.26v.
Aber meine CPU wird auch einfach extrem heiß, selbst mit der neuen WaKü habe ich bei 3800Mhz 1.51v schon 70°c bei CoreTemp. Vielleicht sollte ich doch nichmal Flüssigmetall als WLP probieren.
hehe, meine temps können sich sehen lassen -> ist zwar idle aber :p
:xmas:
guckt auch mal auf die hd's und atitool :p
wieso is das p5b so unproblematisch? da is kein vmch ändern möglich und trotzdem
sind spitzenergebnisse möglich. weiss einer was genau für eine vmch spannung beim
p5b voreingestellt ist?
Naja so richtig lange habe ich wie gesagt noch nicht laufen lassen,wollte nur mal wissen, wie hoch der FSB geht. Habe Prime deshalb ca. 5 min laufen lassen, aber brauche bei 1067+35% 1,46V und für 1067+30% war es ca. 1,44V, um überhaupt 5min stabil zu kommen.
du hast die Rams auf 1067mhz mit 4/4/4/12 am laufen?
Hinzugefügter Post:
:xmas:
Raumtemperutur 3 grad ??:fresse:
Super Ergebnis jowi, wirklich nice;)
Von mir kommt auch eine kleine Verbesserung, hab ich den Vorsprung nochn bisschen ausgebaut :xmas:
4250MHz/mantiz/E6700/Stepping 6 Rev.B2/1.60V/FSB 425/2x1024MB G.Skill DDR2 F2-6400PHU2-2GBHZ CL 4-4-4-8 @ 2.0V/ASUS P5WDG2 WS PRO(i975X)/Kokü
Nein, auf sagen wir ,wenn ich den Prozzi auf 1067+30% (FSB 346)laufen habe, dann die Rams auf 280 bzw. auf 560.
"den Prozzi auf 1067+30% (FSB 346)laufen habe, dann die Rams auf 280 bzw. auf 560" das verstehe ich nich so ganz :confused:
Ich sag mal Fsb 346X9=3114Mhz beim E66 wenn der Ram 1:1 eingestellt ist, sind das 692Mhz mit dem der Ram dann läuft :coolblue:
Ja, habe einen Teiler drin mit dem der Ram, wenn der Prozzi auf 1067(266,75) läuft, auf 200 läuft. Also einen DDR2 400 Teiler.
Man man man:d das ist ein super ergebniss Nice;)
Ich versuche auch gerade die 4200MHz zu Primen;) drück mir mal die daumen:d
Wie kann der Pro. auf 1067 laufen der hat nor.2400mhz,ich kann dir nich ganz folgen ich kenne dein Bios auch nich :)
Um 3,6 ghz zu bekommen einfach 400 Fsb ,Ram 1:1 entspricht 800 Mhz, Vcore ca.1,5V muß man probieren,Speedstep,Eist ,C1u.sw. ausstellen Pci clock 33,33 und Pcie 100 fixen dann müste es was werden:)
Immer diese Fenster Cheater :(
das is net gecheatet :p
der rechner steht auf der fensterbank bei offenem fenster und alle lüffis auf 12V :p
da brauch ich nix cheaten
ich kann gerne pic mit cam machen wenn du mir net glaubst, aber hab jetzt fenster zu, lüffis @ 5V und c2d @ 3ghz und hab wieder meine 30°C idle :p
foxxx
@jackx999: Ja, der E66 hat einen FSB von 266,75, da dieser nochmal 4 genommen wird, haben wir dann 1067. Um die Mhz Zahl ausrechnen wird,aber nur der 266,75 genommen, also 266,75*9 = 2400 Mhz.
Um das Board auszuschließen, habe ich einen Teiler genommen, der Ram auf DDR2 400 laufen lässt. Werde vllt. mal ohne Teiler probieren, glaube es,aber nicht.
Ja, wie ich auf die 3,6 komme ist mir auch klar, nur ich komme ja nicht dadrauf, noch nicht mal ansatzweise.
