Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (11)
Das gleiche habe ich heute auch mal gemacht. Alle Fenster auf, bis ich bei ca. 8°C Zimmertemperatur war. Im Idle lag ich dann bei 17-20°C/Core und bei Last 33-35°C/Core.
@martinio
Viel Glück!
Super Ergebnis jowi, wirklich nice;)
Von mir kommt auch eine kleine Verbesserung, hab ich den Vorsprung nochn bisschen ausgebaut :xmas:
4250MHz/mantiz/E6700/Stepping 6 Rev.B2/1.60V/FSB 425/2x1024MB G.Skill DDR2 F2-6400PHU2-2GBHZ CL 4-4-4-8 @ 2.0V/ASUS P5WDG2 WS PRO(i975X)/Kokü
:bigok: heftig, wenn ne KoKü alltagstauglich wäre, würde ich mir auch eine anschaffen.
@martinio
viel Erfolg ;)
das is net gecheatet :p
der rechner steht auf der fensterbank bei offenem fenster und alle lüffis auf 12V :p
da brauch ich nix cheaten
ich kann gerne pic mit cam machen wenn du mir net glaubst, aber hab jetzt fenster zu, lüffis @ 5V und c2d @ 3ghz und hab wieder meine 30°C idle :p
foxxx
Wenn er am offenem Fenster steht ist es doch genau das was ich meinte ;) Ich sagte ja nicht das du das Bild gefaket hast ;)
@jackx999: Ja, der E66 hat einen FSB von 266,75, da dieser nochmal 4 genommen wird, haben wir dann 1067. Um die Mhz Zahl ausrechnen wird,aber nur der 266,75 genommen, also 266,75*9 = 2400 Mhz.
Um das Board auszuschließen, habe ich einen Teiler genommen, der Ram auf DDR2 400 laufen lässt. Werde vllt. mal ohne Teiler probieren, glaube es,aber nicht.
Ja, wie ich auf die 3,6 komme ist mir auch klar, nur ich komme ja nicht dadrauf, noch nicht mal ansatzweise.
Aber ohne OC läuft alles?Ansonsten kann vieleicht jemand sich melden der das Bad Axe hat oder kennt,ich kann mir nich vorstellen das ein E66 keine 3,2-3,6Ghz schafft:confused:
Also Martinio ich drücke dir mal heftigst den Daumen dass du die 42xx hinbekommst mit deiner normalen Wakü! Dann hättest echt den besten Prozz weit und breit mit einer Wakü. Mit nem Chiller könntest da sicherlich noch paar Mhz mehr rausholen. Aber auch so Gratulation zu deiner Ausnahme CPU. Wie damals dein 0608BPMW. Hast das Glück gepachtet du bald verheirateter.
@jackx999: Ja, ohne OC läuft das System auf dem Bad Axe bombenstabil. Liegt vllt. auch dadran das es noch ein sehr früher E66 ist. Habe den ja Ende Juli gekauft, ist ein 624.
Auch bei einem sehr frühen(624) müßte was gehn, vielleicht kann jemand was zum 624er sagen, ob der wirklich nich zu OCen ist, ich kanns mir nich vorstellen:coolblue:
Hast du vielleicht die möglichkeit die Cpu bei Kumpel zu testen auf einem anderen Board und am besten mit OC erfahrung?
Mal was für die Liste:
3500MHz/MajorCool/E6300/Stepping 6 Rev.B2/1.50V/FSB 500/2x512MB OCZ Enhanced Latency XTC DDR2-1000/5-5-5-15 @ 2.2V/Gigabyte GA-P965-DS4 (i965)/Lukü
Ja, konnte es mir auch nicht vorstellen, denke, werde mir morgen ein neuen holen, einen Abnehmer für den 624 hätte ich schon, dem ist es egal wie viel zu ocen geht. Aber es wurmt mich doch, dass er so gerade die 3 Ghz für 5min. packt.
Da muss einfach mehr drin sein. Die MCH Spannung hatte ich auch schon angehoben selbst die FSB Spannung. Und so schlimm kann der HS auch nicht krumm sein, denn die Temps sind gut.
4100MHz/martinio/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.52V/FSB 456/2x1024MB Crucial Ballistix DDR2 6400 CL 4-4-4-8 @ 2.1V/ASUS P5B Deluxe(965P) Wakü
Bitte eintragen Glen;)
Ich habe die 4200MHz versucht aber werde es heute nicht schaffen:( ich muß morgen mein Board ausbauen und einen Vdrop-Mod machen.
Bei eingestellten 1,7Vcore im bios komme ich gerade auf 1,54Vcore unter lasst im Windows.
Das ist etwas zu wenig da Prime nach ca.15min fehler macht.Höher bekomme ich die Vcore nicht eingestellt.
SuperPI geht auch noch mit 4230MHz aber das interessiert mich nicht richtig;) Prime ist mir da etwas wichtiger:d
Gut wenn du den gut losbekommst und du einen anderen holen willst,dann mach das.Aber ich glaube es nicht das es so eine Krücke gibt die mit ach und krach 3,0ghz schafft,die Fsb,und Mch spannung kann man bei moderaten OCen auf Auto lassen:drool:
Ja und was sollte ich deiner Meinung noch einstellen? Habe ja quasi alles außer 1:1 eingestellt, alle Spannungen genug hochgedreht. Würde es ja auch nicht in Erwägung ziehen ihn zu verkaufen,aber weis nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte.
@martinio:
Ich glaub kaum, dass das am Board liegt..
Hab auch ein P5B und das droopt bei eingestellten 1,7 auf 1,63 ca...
Hast auch den 8-Pin Zusatz dran oder nur den 4-Pin?
Ich würd die Cpu auf einem anderen Board testen wen du die möglichkeit hast,ansonsten kann ich von hier aus auch nich viel sagen:shake:
Ich habe da ein kleines Problem beim übertakten.
Grundsätzlich sind meine 3000MHz stabil und da ich jetzt mal ein wenig Benchen wollte, um zu sehen, wie die CPU mit meiner Graka skaliert, habe ich mal den 3DMark05 und 06 laufen lassen.
Ds Problem ist nun, dass die CPU Punkte gestiegen sind, meine Gesamtpunktzahl aber sinkt. Dachte, dass es doch am OC liegt, also mehr VCore gegeben, aber keine Besserung. Habe bis 1,45V getestet, aber das Gesamtergebniss ist immernoch zu niedrige. (7900 Punkte 05/4100 Punkte 06).
Dachte dann takte ich mal ein wenig runter und habe mit 2800MHz getestet (FSB 400), aber auch hier zeigt sich noch, dass das Gesamtergebnis zu niedrig ist.
Bin dann noch eine Stufe runter gegangen. Habe auf FSB 333 gestellt, alles andere so belassen. Damit läuft die CPU mit ca. 2331MHz. Wieder den 05/06 laufen lassen und siehe da, meine Ergebnisse sind wieder korrekt. (10200 Punkte 05/5000 Punkte 06). Wie gesagt, habe nur den FSB heruntergesetzt, sonst nichts geändert. Northbridge Voltage ist auf Auto.
Kennt jemand dieses Phänomen, dass die Gesamtperformance einbricht und hat nen Tip, wie ich es lösen könnte?
Hilfe wäre sehr willkommen.
Du hast doch auch das p5b Dlx,hast du Pcie auf 100 und Pci clock auf 33,33 gefixt?
Schade Martinio dass dein Board so nen großen Drop hat. Wird Zeit das du den Drop Mod machst dann könnts eventuell was werden. Hast aber ne saubere CPU mit den 4,1Gig mit ner normalen Wakü dass iss schon sehr heftig.
Damit kannste in der Walachei nen Rechenzentrum eröffnen. Schmunzel
Ich muß auch bald los auf Nachtschicht, werde erst morgen früh was hier heute Nacht so lief.
@jackx999: Habe leider kein anderes Board :( , ein Kumpel hat noch ein Asrock,aber da kann man ja auch, glaube ich nur 30% einstellen. Der mir die CPU abkaufen würde wollte sich zwar ein ASUS P5B holen, aber nur mit Boxed Lüfter, also sieht die Sache sehr schlecht aus. That's totally Frak!!!Trotzdem Danke an dich!
Ja, natürlich. So ein Anfänger bin ich ja nun nicht, denn schließlich muss man das auch bei AMD Systemem. ;)
Klar, sind also gesetzt. :)
Kann es eventuell mit der Voltage der NB zusammenhängen?
P5b ist doch gut eine Wakü hast du doch und dann könnt ihr testen,nich das es an deinem Board liegt und du ne neue Cpu holst und wieder nichts geht.:-[
@Martinio
Die 4 bzw. 4,1Ghz waren auch bei offenem Fenster oder?
Bzgl. des VDrop Mod, meinst du den mit dem Bleistift, oder den Vcore Mod oder beides?
Wie viel V hast du denn bei eingestellten 1,7V im Idle?
Wenn das schon extrem wenig ist wird dir der Pencil Mod wohl auch nicht so viel weiterhelfen oder?
Mußte mal testen gib mal 1,65V.Womit kühlst du sind dir Temp. im grünem:d
@martinio:
Den 8-Pin stecker habe ich drin;) bei 1,7Vcore habe ich im Windows Idle 1,59 und lasst geht es bis auf 1,54Vcore runter.Alles bei eingestellten 1,7Vcore.
Hinzugefügter Post:
@Martinio
Ich hoffe das mir der Mod etwas bringt;) ich werde es mit Silberleitlack machen.
Ich kühle mit einer "Mini-Wakü" Also, etwas besser wie ne Luftkühlung. Die Temps der CPU sind im grünen bereich. Liegen unter Last (Prime95) bei unter 60°C.
Meinst du 1,65V auf die NB oder die CPU? Ich nehme an, NB!?
Hi hätte ma ne frage
ich hab im bis 1,4V vcore eingestellt und unter win zeigter mir 1,36V an
is des normal bzw liegt des im Rahmen?
hab ein p5b-dlx mit e6600 @ 3.4ghz
wenn ihr immer den vcore mit angebt welcher ist das dann, der vom bios oder der in window ?
Der Drop der VCore im Betrieb ist wohl normal. Den habe ich auch. Ich gebe hier dann den in Windows angegebenen VCore an.
@jackx999: Problem ist nur, denke nicht,dass er mir die Wakü aufs Board schnallen lässt. Außerdem wollte er, wenn dann alles zusammen bestellen. Er hat das P5B und die anderen Sachen noch nicht, also auch den Prozzi. Und was ist,wenn er sich dann eine CPU kauft und ich meine auf seinem Board teste, die, aber trotzdem nicht höher geht. Dann habe ich eine schlechte gehende CPU, obwohl ich sie hätte ihm verkaufen können und kaufe mir dann eine neue, sitze aber auf meiner derzeitigen drauf rum. Da verkaufe ich sie lieber ihm mache 30€ Miese, habe, aber wahrscheinlich dann eine besser gehende CPU gekauft. Wenn dann die Neue besser geht und nicht das Board Schuld ist.
Ja NB
Hinzugefügter Post:
Ja ist nomal wenn Load od. Last da steht sind die angaben bei 100% auslastung z.b. Orthos .Bei mir ist im Windows 1,30V und bei last geht es auf 1,28V runter:d
So gute Ergebnisse trag ich doch gern ein ;) Werde morgen oder Dienstag die Liste machen :)
wann wird die liste wieder geupdatet?
Wenn Zeit da ist ;)
