probier mal 425x8 (3.4ghz) mit 1:1!! geht bestimmt besser als 4:5 Teiler.naja...ich kann da net viel machen... meine speicher machen schlapp
auf welchen takt habt ihr eigentlich eure pc im alltag laufen ? also beim gamen usw... ?
366*8109Stunden 2X PRIME STABIEL
CPUV 1.2250VBios unter Win 1.176V
RAM 1.9V
REST alle auf den niedrigsten Wert.
LOLDu hast aber viel Zeit
€: Och ne.. meine CPU stinkt3 Ghz schafft sie mit 1,320V. 3,2 Ghz braucht sie 1,4V
RAM 1.9V
370*8 Macht nach 16 Stunden Fehler
375*8 nach 12![]()
400*8 nach 4![]()
Und nochmal so arg lange zu testen hab ich keine Lust![]()
lasse jetzt mit 366*8 laufen!!![]()
hi leute ich habe nen dickes prob.... wenn ich mein 6700ter von 2.66 auf 3.4 laufen lasse (Ohne EIST & C1) und meine speicher auf 425,6 Mhz .... kann ich 10h dauer prime machen... da zeigt er kein fehler an nix... kann 3D Mark 06 laufen lassen 10 mal nix passiert.... gestern wollt ich bf2 und gothic3 spielen geht die kiste einfach aus habt ihr ne ahnung wieso das ? hab ich mir wohl schrott gekauft ;(
siehe sig. ;(
Hi an alle Asus P5B deluxe(wifi) user habe nun meine board erhalten habe alles angeschlossen und wollte den rechner starten
OCZ powerstream 600 Watt
E6600
AsusP5b Deluxe wifi
Cellshock 6400 2048mb
7300LE übergangsgraka (G80hehe)
Modded Vapo LS
alles angeschlossen und den blauen p4 stecker oben rechts in die 12atx buxe glaube ich angeschlossen rechner gestartet dann gibt es immer nen kurzen also der rechner geht nach dem start sofort wieder aus dann habe ich den stecker raus genommen und nur den 24 pin aufm board gesteckt rechner geht an läuft aber kein bild
woran kann das liegen
also immer wenn ich den P4 stecker vom NT ran stecke gibt es nen kurzen und wenn ich ihn abnehme dann geht der rechner an aber kein bild
könnt ihr mir weiter helfen? wäre euch echt dankbar weiß einfach nicht wie ich den rechner zum laufen bekommen soll
Gruß Sakic
Komisch bei mir ist es total anders, bei mir läuft BF2 und alles ohne Probleme. Nur Prime braucht immer etwas mehr Spannung. Zumbeispiel läuft BF2 ohne Probleme bei 1.30v bei 3400Mhz aber Prime will 1.328v. Selbst 1.320v macht nach 8 Min Fehler.
Ich hatte mein schon stabil bei 500 FSB, aber mit dem 7ner Multi. Mit dem 8er komm ich aber auch auf 462 FSB.
