derneuemann
Zwei verschiedene Kühler getestet. Beide liefen schon mal...
Sicher dass nichts beschädigt wurde? Woran machst du das fest?
Evtl hängt irgendwo WLP.
Hi
hab ne R9 280x und würde gerne mal wissen ob ein GPU Takt von 1175 MHZ bei 1,144v Standartvolt ein guter Wert ist?
Ich persönlich würde NIE Furmark zum testen neben. Schmeiß das Programm wieder runter und tu deiner Karte was gutes und teste mit battlefield crysis und co
Ich hatte die schon auf 1,2GHz Stable aber k.A bei welcher Spannung das war... Ist ja nicht die erste Karte die ich übertakte.
Ich habe auch so keine lust mehr auf den ASUS Fetzen....
Mit welchem Tool übertaktest du denn?
-Tavion
Du sollest aber dennoch auf mind. eine r9 290 wechseln, wenn du auch nur den hauch an mehrperformance haben willst. oc ist ja mit den 280(x) genau das gleiche wie bei deiner jetzigen. die architektur ist ja identisch.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
Ah ok! Mit welchem Tool kann ich das BIOS bearbeiten und aufspielen? Und gibt's irgendwas wichtiges zu beachten?Zero Core Power resettet dir evtl. die Spannung. Ändere die Spannung im Bios und nicht per Afterburner und es sollte gehen.
Ist sowieso viel einfacher und angenehmer. Lüftersteuerung kannst du auch anpassen.
