Für DDR3-800 hast nur 1,28V benötigt?
Kannst in deinem Bios so weit runter mit der RAM Voltage?
Wollte eigentlich darauf hinaus das mit wenige Speicher Spannung evt. auch weniger Vcore benötig wird.
In dem Fall wären AM3 und DDR3 Low Voltage ideal, oder was hast du für Erfahrungen vom wechsel von AM2+ auf AM3 gemacht?
Bisher sind mir nur 1,5V Low Voltage Speicher bekannt.
Guckst Du ein paar Seiten vorher:Hat hier jemand das DFI M3H5 in Verwendung?
es sind die G.Skill Ecos die mit 1600@7-8-7-84@1,35V laufen und ja mit weniger ram spannung musst du auch weniger vcore geben zumindest sieht mann das so bei mir
wie weit konntest du mit der cpu spannung runter, im vorgleich zu vorher?
Weshalb sollte die 32Bit Version denn nicht funktionieren?
Danke . Ein 4-GHz Lauf würde mich auch interessieren. Vielleicht kommst du noch über 3MB/sek
@gamer was hast du für speicher auf deinem board verbaut ? die settings sind einfach lecker :P
