Offizieller PhenomII Deneb/Heka C2/C3 OC-Thread & OC-Liste + 720&550BE@X4 (5)
Bei dem Zwischenergebnis kann man NICHT von einer "Gurke" sprechen.
Bleibt abzuwarten was NOCH geht.
Teste mal weiter. 55° bei deinem Kühler (EKL Brocken) ist aber schon recht hoch bei 1,36V.
Aber nicht zu hoch, das wird's ab 60°!
good luck
fuzzy
Was baust du zusammen ? Neuer PC ? Ich wollte mir eigentlich nur mal so einen holen.
Ja, kompletten Rechner mit einem Phenom II X4 970BE C3
Die Batch: HDZ970FBK4DGM / CACAC AC 1028DPMW / 9J15641G00007
oki doki
fuzzy
Einstellungen richtig?
Hallo!
Erst mein System:
AMD X4 965 BE
Noctua NH-U12P
MSI 790FX-GD70 Winki Edition
OCZ Platinum AMD Edition 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600)
Asus Matrix 5870 Platinium 2GB
BeQuiet Straight Power CM 580W
Thermaltake Armor
SB X-FI Music
Samsung 500,750 GB
Sony Optiarc 7240S
DELL 2407 WFP-HC
Habe meinen Proz. übertaktet:
4017 MHz
Cpu FSB 206
Cpu Ratio 19.5
Cpu NB 2060
Cpu Vol.1.48V
Cpu NB Vol.1.110
Cpu PLL Vol.2.512
Es läuft sehr stabil.Meine Frage.Sind die Settings o.k.,oder
sollte ich etwas verendändern?
Auf die Dauer schaden meine Einstellungen dem Prozessor?
Interessant. Das J an 2. Stelle. Das gab es bei den 955 + 965 nämlich nicht.
Mein 955 hat das J an der 2. Stelle.;) Ist einer aus der 10/35KW Bin immer noch am tüfteln bzw. Probleme mit meiner SLC Platte, Ergebnisse folgen.
Hmm, dann scheint das mit einem Buchstaben an 2. Stelle bei den neueren Prozessore so zu sein, die sagen wir ab der 20. KW 2010 hergestellt werden.
Hallo!
Erst mein System:
AMD X4 965 BE
Noctua NH-U12P
Thermaltake Armor
SB X-FI Music
Samsung 500,750 GB
Sony Optiarc 7240S
DELL 2407 WFP-HC
4017 MHz
Cpu FSB 206
Cpu Ratio 19.5
Cpu NB 2060
Cpu Vol.1.48V
Cpu NB Vol.1.110
Cpu PLL Vol.2.512
wie sehen deine temperaturen aus? sonst paßen deine einstellungen ganz gut.
keine 50°C unter luft bei der spannung!? mit was hast du die temps ausgelesen?
was für ein cpu-temp sagt everest....also nicht die core-temp
Also meine x2 @ x4 wird auch grade so 50° heiß nach paar stunden prime mit 1,5v .
Aber trotzdem wirds nicht stabil über 3,9GHz^^
Welche spannung ist denn "Cpu PLL" das hab ich im bios nicht :/
So Leute,
hier mal die ersten OC-Versuche mit meinem neuen Ph.II X4 970BE C3
Die Core Volt. ist Standard 1.375V, läuft bei mir mit 1,408V, also + 0,025V
Multi ist Standard x17,5, bei mir x20,5
Memory ist Standard 1,350V, läuft aber bei mir mit 1,500V
NB Core ist Standard 1.150V, läuft bei mir mit 1,170V. Also um 0,020V erhöht.
NB Frequency ist Standard 2000MHz (x10), bei mir 2200MHz (x11), also um 200MHz erhöht.
Hier das Ergebnis:
Allerdings bisher alles noch ohne prime - Test. Das kommt später erst noch.
Aber auf 4,1 GHz mit 0,025V Core-Erhöhung ist doch schon mal nicht schlecht. :bigok:
oki doki
So Leute,
Hier das Ergebnis:
oki doki
OC Ergebnis sieht schon Ganz gut aus,:shot:wen es dan noch 24 Stunden unter last noch stabil läuft,ist es um so besser.
@ bytefuzzy
Hast du mal CPU-Z versucht mit Standardspannung und Maximaltakt ?
Das würde ich gerne wissen. Wie kühlst du ?
So bin jetzt auch auf AMD umgestiegen.
Phenom X3 740 hab ich jetzt drin.
Restlich Teile siehe Sysinfo.
Kam gestern noch nicht zum OC.
Aber alles schonmal zusammengebaut.
Heute gehts mal ans Takten :banana:
ohne dir gleich den optimismus zu nehmen....der X3 740 ist eine cpu im C2 stepping! also erwarte nicht zu viel. wenn du glück hast, dann ist mit freischalten ein X4 drin.....
schade....aber vielleicht hast beim oc mehr glück ;)
Mir reicht es ja auch so wie er jetzt ist.
Aber natürlich werd ich Probieren wie viel er geht.
Hab gestern nur kurz Getestet 3.4ghz mit 1.20V und ging gut (10 min. Linx)
Heute gibts mehr Zeit dann werd ich mal schauen
@ bytefuzzy
Nein, habe ich noch nicht versucht.
Ich kühle mit Luft, sprich Noctua NH D-14 mit beiden Lüftern.
bis denne
fuzzy
Frage: prime mit welchen Einstellungen?
@Evildead
Mit den Einstellungen wird er unter prime nicht laufen, das ist mir schon klar. Mit NUR 0,025V Anhebung.
Alle Anwendungen laufen mit dieser Einstellung, wie z.B. de- und enkodieren. Das ist mir erstmal wichtig. Rest ist Nebensache.
Hey,
habe hier imho folgendes SYS stehen
Asrock 770 Extreme 3
X2 555 BE
2x2 GB 1333er + 2 x 1 GB 1333er (Aber die sind zum, Test draueßn)
3870
Aber irgendwie funktioniert UCC nicht.
Takt habe ich auch runter gestellt und V-Core hoch
Bootet dann einfach nicht und ich muss nen C-cmos reset machen
Mache ich was falsch? BIOS vllt. zu alt???
Hier nun mein OC-Ergebnis des Ph. II X4 970BE C3
Nach 1 Std. und 19 Min. ist leider der erste Kern ausgestiegen, nach 1Std. u. 35Min. dann der zweite.
Die restlichen beiden haben 2Std. u. 20Min. durchgehalten bis zu meinem Abbruch, wobei die letzte Stunde demnach auch nur mit 50% CPU-Auslastung wegen der fehlenden zwei Kerne lief.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, da die CPU bei mir jetzt mit 4 GHz seinen 24/7 Dienst verrichten wird, also 500MHz über NORMAL!
Die Batch der CPU: HDZ970FBK4DGM / CACAC AC 1028DPMW / 9J15641G00007
bytefuzzy|970BE|4218MHz|1,504V|21|200,9|53°C|LuKü|2210|1,170|2210|1028DPMW|GA-890XA-UD3|FDa|Noctua NH-D14|W XP x86|
Ich hoffe nichts vergessen zu haben.
Aber auf 4 GHz hast du sie hoffentlich stabil bekommen...?
Denn 4218 MHz, wenn die CPU nicht stabil ist, ist genau genommen gar nichts, jedenfalls kein Übertakten. ;)
Wieso steigen bei mir nicht die einzelnen Kerne aus? Bei mir gibt es gleich einen kompletten Bluescreen:(
Zu wenig Spannung ;) Probiers mal mit Anheben.
Prime läuft gut 1 Stunde und dann auf einen schlag Bluescreen, verstehe nicht warum es dann erst eine Stunde Läuft und sich dann alle 4 Kerne gleichzeitig verabschieden.:hmm:
Werde aber mal mehr Spannung geben.;)
@bytefuzzy
zieh mal die cpu-nb-spannung etwas höher(~1,25v) dann dürftes du die 4,2ghz stabil bekommen.
wenn bei prime ein oder mehrer kerne aussteigen dann liegts entweder am ram oder an der nb....
gibts ein BSOD dann ist die cpu-spannung zu gering....zumindestens ist es beim phenom I+II so
