[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Das Abit interessiert mich auch weniger, mal sehen, was ich damit mache, richtig aufgebaut wird es schon mal nicht.
Werde wahrscheinlich das DFI P45 System noch aufbauen, wenn ich eine ATX Blende dafür finde -> somit wäre dann die letzte WaKü auch unter gebracht [emoji23]
MfG
Zombieeee
Das ist richtig, das ist das Einzige , wo ich Thr. etwas kritisiere ! Sonst ist die Montage von Noctua oder EKL viel viel Besser. Und Megafest.
Das man den um etwa 10° drehen kann ist normal. Hat mein SI 128 SE und auch der IFX-14 ebenfalls, das "Problem". Der Kühlleistung tut das keinen Abbruch, weder liegend noch hängend.
- - - Updated - - -
Na dann, berichte mal, wie die 5970 so läuft. hatte noch nie eine. Aber ist schon ein langes Stück Karte :)
MfG
Zombieeee
Mir hat diese leichte Drehbarkeit schon hin und wieder gut geholfen. So konnte ich zB daneben andere Kühler befestigen, was sonst nicht ging. Außerdem ist die Möglichkeit den Kühler in jeder Position zu fixieren (0, 90°, 180°, 270°) super :)
Das Ist ein Asus mit DualCore Atom.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
@ jumpel
Ein ASUS AT3N7A-1 -> Atom mit Nvidia Chipsatz. Ist aber nicht passiv, der Lüfter fehlt nur [emoji6]
MfG
Zombieeee
sehr knuffig! :d
sowas in der Art steht bei mir auch noch aufm Schrank... ein Acer Fertig-Mini PC Aspire R3610 von 2009.
Da war ab Werk Win7 drauf, aber völlig überfordert das gute Ding, meiner Meinung nach. Selbst eine SSD half nicht weiter. Und für XP gibts keine bzw. nicht für alles Treiber.
Wie ich diese Atom 230 und allgemein die Single Cores & Dual_Core Atoms hasse wie sonst was... Da kannste auch nen Celeron 133Mhz in system packen.
Auf dem Bord ist der ATOM 330 -> Dualcore 64 Bit mit HT und durch den ION Chipsatz, als HTPC und Office PC brauchbar. Aufbauen werde ich den wahrscheinlich auch nicht, brauchte eigendlich nur den RAM davon.
MfG
Zombieeee
Da stimme ich dir zu SystemX. Habe auch noch ein ASUS AT4NM10-I hier rumfliegen. Das ist selbst mit Windows XP überfordert und war zeitlebens nur als Linux Server ohne GUI zu gebrauchen.
Und an die Netbooks mit Atom möchte ich gar nicht erst zurückdenken.
MfG
Zombieeee
Ich hatte den Atom 330 auch schon für Office. Selbst mit SSD ist das teil eine zumutung. Da bin ich lieber bei meinem Core 2 Duo geblieben :shot:.
Jep. Hatte zuletzt noch ein Foxconn 45CS 945GC (Atom 230) im einsatz als NAS unter Windows Server :fresse: .
Der hat auch nicht den ION Chipsatz von Nvidia, der bringt einiges an Grafikleistung.
Ich hatte Ihn als HTPC mit Windows 7 und XBMC laufen, das ging gut. Hatte aber auch eine SSD verbaut gehabt.
MfG
Zombieeee
Danke an Zombieeee für die sachen und das Chaos das ich dadurch jetzt habe.
Das ist nur ein kleiner teil.
Ein 780i für Tripple SLI Spielerein.
attachment.php
Das restliche Chaos spielt sich auf der anderen seite vom Tisch ab.
attachment.php
Was ist das für ein Weißes Gehäuse ? :drool::drool::love::love:
sieht sehr geil aus das Board :o
Halt Acer OEM Board (MSI P7N Platinum)
Aber für meine tripple SLI Spielereien mehr als ausreichend.
Muss mir nur noch 4x2gb Ram besorgen.
Müsste dann sogar ein P7N Diamond sein. Das Platinum hat nur nforce 750i Chipsatz.
@jumpel: Die Heatpipe Konstruktion ist von MSI übernommen worden, und die hat der Chipsatz auch bitter nötig.
Sowas gabs als OEM, wirklich?
Haben sich ja nicht mit Kühlung zurückgehalten. Wobei Mitte-Ende 2000er ja der "wer hat die aufwändigste Heatpipe"-Krieg herrschte ;D
Hätte nicht gedacht, dass das bis zu den OEM durchgedrungen ist.
@Oliver_F:
Stimmt ist ein Diamond, die Unterschiede zum P7N sind nicht groß und OC ist damit ja auch möglich.
Der Quirl auf der NB sagt ja schon alles in Sachen Temperaturen.
Diese Mainboards waren in dem Acer Predator G7700 drin.
Dryline 86 schrieb:
Der Lenovo Thinkcenter war uhrsprünglich mit einem Intel E7300 ausgestattet und nem 280Watt Netzteil und 2GB Singel RAM Modul. Ich find Ihn irgendwie schick, und zudem schön klein. Habe folgendes eingebaut.
Intel E8400 "Core to Duo" , 3,0Ghz 6MB Cache, leider kein OC möglich im Bios :( , Netzteil: Bequiet Pure Power 430 Watt, 4GB 2X2GB DDR2 667 5-5-5-15, vorne einen 92mm Papst Lüfter, und zuguter letzt die Radeon R7 260X mit 2GB. Wämeleitpaste gewächselt. Die OEM Lüfter sind angenehm Leise. Also echt gute Qualität.
Max Verbrauch Last 200 Watt :) , 2D ohne Monitor 75 Watt,
Rein theoretisch kann man da auch einen Quad Core einbauen ! Nur dann kommt man nicht auf die 200 Watt Stromverbrauch ! Da es Keine HighEnd GPU verbaut ist, macht der E8400 mehr Sinn.
Es kommt aber in Erwägung einen E8600 einzubauen :fresse:
Ich mag die E8x00 mit 6MB L2-Cache irgendwie nicht - auch nicht @ E0-Stepping. Bevorzuge E7400-E7600 @ R0-Stepping ... die verbraten mit "nur" 3MB L2-Cache weniger Energie, sind aber nicht wirklich langsamer. Takt-/FSB-Nachteile der E7x00 gibts auf "normalen" Boards ja nicht, lassen sich mit ein paar Bios-Eingaben problemlos beseitigen.
Aufgrund des Bioses käme mir so ein Thinkcenter deshalb auch nicht ins Haus - aber Geschmäcker sind nunmal verschieden. In einem TC @ Gaming macht der E8600 durchaus Sinn, hätte ich an deiner Stelle direkt eingebaut. ;)
Nach langer Suche heute endlich meine X1800 Crossfire Mastercard erhalten. :)
Somit ist das Quintett aller ATI Masterkarten komplett, demnächst gibts dann mal ein Gruppenfoto.
(Der PC dient lediglich zu Testzwecken)
Alter Schwede, 5 GHz :d
was ich mich bei diesen Karten seit jeher frage: saugen die durch das Slotblech an und verteilen die Hitze im Gehäuse oder geht das sinniger Weise anders rum?
Glückwunsch, zu Deinem Quintett [emoji3]
Suche auch noch eine Masterkarte, für meine X1950XTX, aber nicht so leicht zu finden.
MfG
Zombieeee
Bei den momentanen Preisen, kann man bedenkenlos zu der E8XXX Serie greifen !
:coffee:
- - - Updated - - -
Wie warm wird die CPU mit diesem Kühler bei 5 Ghz ? , echt, nur 1,39 Volt ? Welches Board hast du da genau verbaut Oliver_F ?
Ich Tipp Jetzt mal auf ein X48 DQ6 !?
Das scheint mir doch ein Anzeigefehler zu sein bei 3Dmark?! Pentium III? 5Ghz?
Das ist ein Auslesefehler, die CPU läuft auf 4,5 GHz. Board ist ein X38-DS5
@jumpel: Der Lüfter saugt durch den Kühler an und bläst nach draußen, und das auch noch recht geräuschvoll.
@Zombieee: Danke, viel Erfolg bei der Suche! :)
@dry das sieht nach einem x48 dq6 aus. schwer zu erkennen.
@Oliver dann hast du ja richtig Glück mit deinem x38 gehabt. Mein DS5 ging damals kaum höher als 450 :(
ein sehr schönes Board.
@jumpel:
Die Karten blasen die Luft aus dem Gehäuse inneren durch die slotbleche nach draußen.
@Dry welchen Chipset hat dein Thinkcentre und kann man da kein Xeon ala 5270 drauf packen?
