[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
treiberversion kann ich dir leider nicht auswendig sagen, müsste ich später nachschauen, für die grakas verwende ich den releasetreiber der gx2 da ein aktuellerer kein Quad sli zugelassen hat. Ich habe die vermutung das NVIDIA da später per Treiber die gemoddeten Ultra-d gesperrt hat
edit:
gfx treiber ist der forceware 93.71
Ein Glück das ich auf deine Antwort gewartet hab, ich wollte schon den 197.13 nehmen.
Versuchen kannst du es ja, vielleicht liegt das Problem auch nur bei mir. Jedenfalls ist mir jedesmal der Treiber abgestürzt wenn ich Quad sli aktivieren wollte, beim Versuch das Control Panel neu zu starten sagte mir der Treiber das keine NVIDIA Hardware verbaut ist. Nur der 93.71 lief dann unter win xp stabil
Quad SLI läuft jetzt und ich werd erst mal ein Backup machen.
Dann werd ich mal verschiedene Grafiktreiber ausprobieren.
Bei interesse kann ich ein Foto vom System posten.
Hab doch tatsächlich** ein neues ConRoe865PE in EKA bekommen. Batterie gewechselt (messe die alte Batterie mal nach), BIOS geflasht....läuft.
Auch bei genauem Hinsehen- nie verbaut gewesen.:hail:
Mit der 1.70 (BIOS) wird der QX6800 als Q6800 erkannt und spackt bisschen rum (Boot mit 266 1:1). Leider geht CPU-Support nur bis QX6700
Multi kann ich verstellen (und hab auch XP installiert)....
Auf die 1.72 Beta hab ich grade keinen Nerv - will es nicht töten.
**Edit: War Billigboard, aber kann halt C2D/C2Q mit AGP (und zwar nur AGP)
But can it run Crysis? Ja, aber die Mikroruckler machen es unspielbar.
Komisch, vielleicht lag es bei mir an windows 7?! Als ich auf xp zurück bin hab ich nicht mehr versucht als den 93.71. wie sieht der Rest deines Systems aus? 3dmark 06 Score?
Das System besteht aus:
Dfi Ultra-D
Opteron 170 (wird vielleicht durch einen 180 ersetzt)
2x1GB OC Wear Big Twins Ultra DDR500 3-3-2-8 (derzeit @ Stock)
2x7950GX2
Alles vom User Zombieeee bekommen.
Hab noch keine Tests gemacht, hab das aber vor.
Genauso will ich den Opteron 170 etwas übertakten um den Ram mit 500mhz laufen zu lassen, wennes denn klappt.
Ja schade das sie nicht läuft.
Hättest mal den 06er laufen lassen können.
Mit ebay ist immer so ne Sache.
Der P4 zieht jetzt ins Case um, nix besonderes aber das gleiche hatte ich anno 2003 auch mit einem P4 Northwood ;) Ultron UG-60, neu aus UK.
anno dazumal...
Hab hier mal ein paar 3DMark Läufe vom 7950gx2 Quad SLI, vielleicht könnt ihr mir ja sagen ob das so passt.
Hab einmal mit CPU unnd Ram @Stock und einmal mit OC getestet.
die Werte sehen normal aus wenn man das mit den hwbot Daten vergleicht. der Benchmark ist stark CPU abhängig wie du siehst. hast du noch vor was CPU technisch zu verbessern? was wäre da noch möglich?
hätte da noch ein Sun Ultra20 M2. Ich glaube da würde sich ein SLI gespann gut drin machen :d aber Gamer Karten kommen da nicht infrage. zwei 5600 wären wohl ganz cool mhm..
@Biolante:
Bin derzeit dabei den Opteron 170 zu übertakten, läuft derzeit mit 2,6ghz.
Gekühlt wird er aktuell von einem Noctua NH-D14 da der NH-U9 zu schwach war.
Ich bekomme vielleicht noch einen Opteron 180, was super wäre wegen dem höheren grundtakt.
Das Gehäuse an sich vom Sun Ultra gefällt mir, aber da drin wird es mit einem SLI gespann bestimmt gut warm.
Der Opteron 170 geht mit 2,5ghz und 1,48V aber auch nicht wirklich gut, oder? Gute Exemplare sollten 3ghz bei 1,3xV packen... Der Ram dagegen sieht mit 3-3-2-8 bei 250Mhz gut aus. Infineon? :)
Ich hab ehrlich gesagt nicht ausgelotet was der 170 so kann, steht aber alles noch auf meiner liste.
hab ihm pauschal 1,5V im bios gegeben und gut war, sollte ja nur durch 3DMark laufen.
Der Ram ist mit DDR500 3-3-2-8 spezifiziert und es sollten Infineon CE-6 sein.
Ich werd mal schauen wie viel der 170 bei standard takt schafft.
EDIT:
Derzeit teste ich 2500mhz bei 1,312V
EDIT2:
2600mhz @1,328V
EDIT3:
3000mhz bei 1,35V bios (1,328V in Windows)
ist das möglich? bin mir da etwas unsicher.
@ maxpower1984: Sehr schönes System! Steckt das Quad SLI zufällig in einem Haf XB? ;)
EDIT:
EDIT2:
2600mhz @1,328V
EDIT3:
Kann möglich sein, brauchst aber gute Luftkühlung. Ich würde jetzt mal sagen: bootbar ja, stabil für 3DMark Durchlauf nein
Würde ihn Köpfen und dann wie damals üblich Direct Die kühlen. Hatte ich sowohl mit einem Sonic Tower als auch Wakü
schönes System maxpower
mir sterben meine Karten langsam alle weg (2900XT,3850,3870)
Darum mach ich mir ja so einen Kopf, hab aber mal 2x mit 3DMark06 durchlaufen lassen.
Gekühlt wird er von einem Noctua NH-D14:d
vor den 3DMark tests lief er aber nur eine stunde durch Prime95 und 30min durch den Aida64 Stresstest.
Hab mal die 2 durchläufe angehängt.
Wenn du da noch irgend welche anregungen oder tipps hast immer her damit.
Ich hab fast alle meine grafikkarten vorsorglich abgegeben, hab jetzt nur noch 31 und das reicht.
