Dryline 86
Banned
Na dann ist alles jutt.
Danke aber für die Info k0r3.
Ich gehe mal von aus das die NB GTLs man anpassen müsste. Dazu muss ich aber diesen Reiter im BIos aktivieren. Nur dann stellt er aber alle GTLs auf 110. Und dann gibt es einen Bluescreen mit diesem Setting.
Bin momentan, mit dem Rechner auch online. Youtube, Hardwareluxx, Bucht, alles parallel am Arbeiten. Läuft stabil , Prime Small FFts , läuft stabil 1 Stunde durch." Hab nur 1 Stunde getestet". Aber Prime BLEND, kommen nach 2 Sekunden ein Fehler auf zwei Cores
hab schon alle Voltages durchprobiert. hat nix gebracht. Die CPU benötigt tatsächlich nur 1,20 Volt für 3.775 Mhz , weniger noch nicht probiert.
Hab auch schon 1,32 Vcore probiert, NB Voltage 1,5V, 1,25V VTT, 1,55V PLL, RAM VOltages 2,19V ,Performance Level 10 , statt 8 und 7. Original RAM EPP 5-5-5-18, hat nix gebracht. habe auch die OCZs gegen 2X2GB 1066er Buffalo Firesticks getauscht.
Gleiche ergebnis. nach 2 Sekunden kommen die Fehler. PRIME Small FFts läuft aber durch.
Meine Vermutung ist, das es was mit der NB zu tun hat und dem dafür vorgesehenen GTLs. Man sagt mir zwar das es erst bei höheren FSB wichtig wird ! Aber 444FSB Quadcore belastet auch schon
Sind immerhin 33% OC ! HAb auch schon gehört das es Systeme gibt, die keine halben Multis mögen. Auch mit Multi 8 und 3.550 Mhz getestet. Nix Finito
Muss mich dann noch einlesen und das Betriebshandbuch für das Board näher in betracht ziehen.
Das ist kein Mod-BIOS. Du Wunders dich sicher wegen dem "EVALUATION ROM - NOT FOR SALE".
Das ist normal. Hätte ich auch bei vielen DFI Boards.
