Schn!tzel
Urgestein
Welche Firma führt überhaupt etwas ohne Grund ein?
Intel Core i7 9700K - Performance-Vergleich mit i7 8700K aufgetaucht
Wenn das stimmt, kann ich ruhigen Gewissens zum 8700k greifen.
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
Dann hast du irgendwas falsch gemacht.Ich war ja letztens geschockt, als ich mal ne 1080TI eingebaut hatte und in Overwatch tatsächlich CPU-limitiert war in den höchsten Einstellungen. Ich dachte doch in meiner Ahnungslosigkeit tatsächlich ich könnte mit meinem intel 4 Kerner noch Jahre so weiter fahren.![]()
Overwatch 1080p Epic Settings GTX 1080 Ti / i7 6700K - YouTube
nicht schneller, aber etwas anderes viel länger...dann wird ein 9900K genau 0 FPS schneller sein als ein 8700K.
Intel ist aber clever denn in den "normalen" Reviews wird ja nur mit "Standardeinstellungen" gebencht also 8700K nur 6x 4,3Ghz mit DDR4-2666Mhz.
Wenn ein 9900K mit 8x 4,7Ghz und DDR4-2933 läuft wird der bunte Balken im Benchmarkdiagramm länger, insbesondere in FHD und mit GTX1080Ti.
Wenn das Spiel aber keine 8 Kerne nutzt und der User eh 5Ghz mit DDR4-3000+ fährt dann wird ein 9900K genau 0 FPS schneller sein als ein 8700K.
Wieso gewährleistet Intel eigentlich nicht gleich bis 3200mhz? Schafft doch jede CPU von denen heute.
ich hab den gar nicht selbst eingetragen
wo geht das denn?^^
Wird es das?Intel ist aber clever denn in den "normalen" Reviews wird ja nur mit "Standardeinstellungen" gebencht also 8700K nur 6x 4,3Ghz mit DDR4-2666Mhz.
Außer bei den Z370 System, wobei ich da nicht sehen mit welcher RAM Frequenz die Testergebnisse in den Tabellen ermittelt wurden, werden offenbar die Intel System fast nur mit dem offiziell freigegebenem RAM Takt betrieben, obwohl die RAM mehr könnten, die AMD System aber mit durchweg mit übertakten RAM gebencht. Obwohl
als bei AMDs RYZEN, bei denen auch der Takt der IF am RAM Takt hängt und damit die Latenz der Kommunikation zwischen den CCX.die Skalierung der Leistung mit schnellerem Speicher bei Intel sehr gering aus fällt.
Vielleicht macht macht Intel dies ja auch, denn meines Wissens nach ist DDR4-2933 nur für Registered RAM spezifiziert, bei Unbuffered kommt gemäß JEDEC nach 2666 dann gleich 3200, oder findet jemand eine passende 2933 Spezifikation für Unbuffered DDR4?Wieso gewährleistet Intel eigentlich nicht gleich bis 3200mhz? Schafft doch jede CPU von denen heute.
Wer hätte das gedacht? Wenn der User nun aber die CPU @Stock betreibt, so hat er beim 9700K oder 9900K gegenüber dem 8700K mehr Leistung durch mindestens 200MHz mehr Takt bei Last auf einem bis 6 Kernen. Mann kann aber immer eine Situation konstruieren in der es nicht so ist und wenn der User den 8700K auf 5,1+GHz Allcore übertaktet und den 9700K/9900K @Stock betreibt, dann hat er mit den neuen sogar weniger Leistung, wer hätte das gedacht? Nur wer tauscht einen deutlich übertakteten 8700K gegen dessen Nachfolger um den dann @Stock zu betreiben? Eben, wahrscheinlich niemand!Wenn das Spiel aber keine 8 Kerne nutzt und der User eh 5Ghz mit DDR4-3000+ fährt dann wird ein 9900K genau 0 FPS schneller sein als ein 8700K.
Ganz sicher nicht, @Stock ist nach den Vorgaben des CPU Herstellers, auch wenn bei den Boards selbst in der Defaulteinstellung oft schon übertaktet wird, wäre dies noch als @Stock akzeptabel, wenn dabei nicht schon deutlich übertaktet wird.Weiss jetzt nicht ob das zu deiner @ Stock betreiben Definition passt..
Erstens ist die Frage welche Graka denn jeweils vorhanden ist und dann hängt es vom Spiel, der Auflösung und den übrigen Einstellungen ab, ob mehr CPU oder mehr GPU Leistung zu mehr (Min-)FPS führen. Es gibt aber auch Leute die nicht spielen, sondern den Rechner für andere Anwendungen nutzen (die ist ja kein Forum nur für Gamer!!) und denen kann die zusätzliche CPU Performance dann durch Aufpreis wert sein der auch keine 50% betragen muss, wobei man sich sicher auch noch mehr zusammenkonstruieren kann, wenn man einen günstigen gebrauchten 8700K gegen einen 9900K zu Mondpreise (negativem Frühbucherrabatt) nimmt. Bei etwa 100€ mehr als die etwa 350€ für den 8700K wären es keine 30% Aufpreis.Bei 8700K vs. 9900K sogar 400Mhz mehr aber 4,3Ghz auf 4,7Ghz sind keine 10% wogegen der Aufpreis im schlimmsten Fall 50% beträgt.
Da würde das Geld in einer stärkeren GPU sicher mehr FPS bringen. Intel macht das schon clever. Entweder Kompromiss oder eben teuer.
Es geht auf Weihnachten zu und die neuen Prozzies werden kaum verfügbar sein. Da werden die Preise sogar noch ein wenig anziehen.
