Bei mir trägt das Bauteil die Nummer N3488 PJMD...glaube nicht, dass das viel zu sagen hat.
Mal was anderes: bei mir ist ein Bauteil auf der Karte an beiden Anschlüssen mit durchsichtigem Kleber o.ä. überzogen...ist das bei euch auch so???
Die Bauteile daneben sehen gleich aus aber wurden nicht mit Kleber überzogen.
Ich hatte die Karte bisher noch nicht eingebaut und überlege jetzt schon sie zurückzuschicken...
Was gibts dann für eine Karte?
Würde eher die Palit HD4870 1GB Sonic Dual nehmen, da scheint's weniger Probleme mit zu geben.Also jetzt ohne die letzten 20 Seiten gelesen zu haben, wollt ich einfach mal kackfrech nach der Empfehlung der Gainward HD4870 1024MB GS fragen.
Sie sollte im Idle nicht zwingend hörbar sein.
OCn hatte ich eigentlich nicht vor. (Müsste doch auch so stark genug sein ?!)
Und ich will mich nicht mit Supportsachen rumschlagen. (Also wie groß ist die Chance eine einwandfreie Karte zu bekommen)
Kriegt man das alles unter einen Hut bei der Karte ?
Oder gibts doch irgendwelche anderen Alternativen ?
Jip, liegt definitiv an der Temperatur, hab gestern verschiedene Treiber ausprobiert.
Bin ich mir bei meiner Karte nicht so sicher. Denn ich habe dies wie gesagt nur und einzig bei Far Cry 2. Die Temps bewegen sich da im niedrigen 60°C- Bereich, was eigentlich gar nichts ist. Wenn ich beispielsweise den sehr fordernden Furmark (mit umbenannter Exe) laufen lasse, dann geht die Karte auf ~73-74°C und ich sehe keine Fehler, auch in Crysis ist nichts sowie allen anderen Spielen auch nicht. Bin also skeptisch was die Diagnose Temperaturproblem anbelangt und werde entsprechend meine Karte vorerst behalten.
Könnte natürlich auch an etwas anderem liegen, bei mir ist es jedoch in jedem Spiel was ich derzeit auf der Platte habe sichtbar. Die grünen Pixel fangen bei 58° an und je heisser die Karte wird umso mehr grüne Pixel treten auf. Allerdings nur in schattigen bzw dunklen bereichen.
Hier mal ein Pic des ganzen
Hab mir gestern doch noch eine neue Karte bestellt die heute sogar schon angekommen ist. Diesmal wurde es eine Powercolor OC version, ist allerdings keine PCS+ "Klick", mit der ich bis jetzt hoch zufrieden bin.
Hab mir gestern doch noch eine neue Karte bestellt die heute sogar schon angekommen ist. Diesmal wurde es eine Powercolor OC version, ist allerdings keine PCS+ "Klick", mit der ich bis jetzt hoch zufrieden bin. Der Kühler ist subjektiv sogar noch etwas leiser als bei der GS (bei mir gab es bei beiden Karten hörbare schleifgeräusche) und wirkt durch das ganze Kupfer noch hochwertiger. Zudem ist die Karte durch eine massive Kupferkante versteift und besitzt zusätzlich auf den Spannungswandlern einen massiven Kupferblock. Sie taktet @ default zwar nicht ganz so hoch wie die GS aber ich bin im großen und ganzen schwer zufrieden und das bei einem noch niedrigereren Preis sowie 1024mb. Kurz gesagt, weniger bezahlt dafür doppelt soviel Speicher und ein Kühler der nichts zu wünschen übrig laßt. Die Karte läuft bis jetzt einwandfrei. Auch die Verpackung und das ganze drumherum wirkt hochwertiger. Hier besitzt zb. jeder einzelne Anschluss eine separate Abdeckung. Nicht das mich die Verpackung etc interessieren würde, aber es ist eine Erwähnung wert. Was zb grundsätzlich bei Gainward auffällt, riesige Verpackung, innen dann aber gähnende leere. Das einzigste was fehlt sind die HDMI Anschlüsse, ist für mich aber nicht relevant da ich ohnehin nur den DVI benötige. Achja, die Temps sind bei der Powercolor ca 1,5-2 Grad höher.
Was soll ich sagen, es gibt daran einfach nichts zu bemängeln. Auch wenn die Marke Powercolor eher als Billigmarke verschriehen ist. Mit der Gainward/Pallit kann sie es allemale aufnehmen. Die Powercolor läuft zudem problemlos mit GS taktraten. Aber hast scho recht, ich weiche vom Threadthema ab, ich sollte diesbezüglich vielleicht einen separaten Thread eröffnen. Vielleicht mache ich die Tage mal einen ausführlichen Review über die Karte.
Meine Palit läuft völlig einwandfrei, seit ich sie hab.
Im Idle auch mit Standardlüftern sehr leise, in 3D dreht sie etwas auf, aber nicht störend.
Wenn du sie immer sehr leise haben willst, kannst du die Standardlüfter durch einen 120er Lüfter ersetzen.
Letztendlich bin ich doch froh, dass ich zur Gainward GS gegriffen habe, da im Gegensatz zur Palit, Gainward ein erstes OC Biosupdate zur Verfügung gestellt hat. Es scheint zwar nicht ausgereift, aber anscheinend wird an bestehenden Problemen gearbeitet was bei Palit durch vermutlichen Personalmangel garnicht erst angeboten werden kann.
dazu solltest du aber auch schreiben, dass es zwar keine PCS+, sondern eine PCS Version ist, die du selbst zur PCS+ gemacht hast in dem du sie Geoced hast^^
Ausserdem ist sie wesendlich lauter als die GS (erst recht bei 3D)......
MFG Grinsemann
