[Part 1] Intel Core 2 Duo E6X50 G0-Stepping ***Overclockingthread + OC-Liste***
@webwili
was macht den dein E6850 (L719B016) ???
meiner schafft gerade 3,78ghz @ 1,3925v
ich teste jetzt 3.800 MHz @ 1,350 V
wenn du das schaffst...hut ab!
also ich habe mein ergebnis mit dem neuen L719B016 aus der Liste verbessert!
jetzt:
3780MHz/1.395V/E6850/Batch L719B016/FSB 420/Lukü/Asus P5N-E SLI/cacak333/B
ich habe mit 1,375v den L719B016 nicht primestable bekommen!
etwas ist komisch:
der erste L719B016 hat eine vid (1,3125) und geht schlechter und wird wärmer
der zweite L719B016 hat eine vid (1,3375) und geht besser und ist kühler
@chebu
du kannst meine vcore nun in der liste ändern von 1,425v auf 1,395v :)
@chebu
so ein ähnliches update wird von mir auch folgen:
erst 1,44V
und nun läuft prime mit 1,43V
warum ich jetzt die v-core auf 1,43 stellen kann, ohne bei 1,41 zu landen....keine ahnung, aber geil :xmas:
runter von 1,45 V auf -1,43 ^^
Laaaangweilig:fresse:
Spaß beiseite - mit dem Mine ein sehr überzeugendes Ergebnis:bigok:
@mongo: aktualisiere deine Sig^^
hmm die cpu-z beta zeigt genau wie Speedfan beim Abit Quad GT bei der vcore einen viel zu hohen Wert an.
Die 1,3975 sind im Idle Modus,unter Last bleiben dann 1,376 Vcore.
Hab jetzt noch mal umgestellt auf 434FSB lass jetzt noch mal nen Test laufen.
Stimmen den die Temperaturen die Everest ausliest?
Kann nämlich nicht glauben das nicht höher geht als 42-43 grad.
abwarten :drool:
Mal sehen was draus wird.
Sind sogar nur 1,344 unter Last. ;)
wie schauts mit die temps aus ? rennt das noch ? :d
erst 1,44V
1,43V@4Ghz aber 58°C mit was kühlst du ?
mir kommt es so vor , wie wenn die CPUs mit kleinen VID heisser werden aber nicht viel besser laufen ?
update please :hail:
mit neuer CPU-Z -version.
4005MHz/mongobart/E6850/Stepping B G0/Batch L719A741/1.43V/FSB 445 /2*1024 MB Crucial Ballistix /1:1/4-4-4-12 @2.20V/i975x WDG2WS PRO/WaKü/T
@ willi danke für den link ;)
@ DonniPredi, ich kühle mit wasser ;) kühlung siehe sig.
also CPU, NB, die GTS und die spannungswandler alles an einem HTF3 -X-Triple
:bigok: sehr schönes ergebniss, geht sicher nich bisschen mehr oder? zwar nicht für 24/7 aber für die liste :)
