[Part 5] Intel Core2 Quad (sämtliche Steppings) Overclockingthread + Liste
Sagt mal ist dass normal beim p35-dq 6, dass der vcoredrop so hoch ist.
Bios 1,3 v laut everest idle 1,26 v.
so, 4000 laufen auch, mal sehn, ob ich mit der vcore noch runter kann, das problem ist der sprung von 1,65 auf 1,6...
mit radimod und wasser @ 23°:
der temp-sprung zw. small und large ffts betru_g 11° :eek:
Du hast doch ne Evo 1800 Zorro und trotzdem so fette Tempsprünge.
Na dann heizen die wohl wirklich sehr fett jenseits der 3,8-3,9Gigi.
jo, delta wasser -> höchste kerntemp 50° :fresse:
aber bis 3800 meiner meinung nach lukütauglich, die liefen mit lautlos eingestellten lüftern :bigok:
pcie also die Spannng der Graka, bzw. pcie steckplatz??
Warum??
Ich habe nämlich folgendes Prob auf dem P5B deluxe mit Deinem alten Quad den Du Brutus verkauft hast.
Egal wie ich es einstelle, ich schaffe keine 9x400 länger als 50min. prime stable, also irgendwo bei 896FFT.
Wenn ich z.B. die NB V, also VMCH höher stelle bootet er nicht erst ab 1,55 oder 1,6V.
Es nutzt da auch nix die VFSB hoch zu stellen, max. 1,4V.
Manhcmal hilft es die SB V etwas hochzustellen aber alles über 9x400 in schnellen Strap will er nicht.
Dabei macht er ja die unteren 9x389 oder weniger mit wenig VCore.
z.B. 9x378 mit 1,328V Last.
Ich glaube das P5B deluxe mag keinen Quad.
Ich habe mir erst mal ein P5K deluxe gekauft im MP wobei ich noch nicht weiß ob es je ankommen wird.
Madz hatte schon mal Probleme mit dem Typ.
Ich muss mich gedulden.
Also irgendwelche Tips den Quad auf nem P5B deluxe stabil hinzubekommen, und was brint die Erhöhung von V Pcie??
ganz klar - die MCH muss nach oben - 896k liegt nicht an der CPU!
Hinzugefügter Post:
das ist untervolten - und war schon immer so.
Drop ist das sinken das Spannung Idle zu Last.
ich weiss aber egal was ich einstelle ich komme nicht weiter als 50min.
Das ist einfach so.
Warum weiss der Teufel.
Ich hatte sie schon auf 1,6V und trtzdem kackt der irgendwann ab.
Warum??
Bei mir hilfts, die ICH Spannung auf max. hochzudrehen mitm Quad. Scheint generell bei den P965 so zu sein, also versuchs.
im klartext, welche Spannungen wohin??
Ich habe fast schon jede Combi probiert.
NB max. geht bis 1,65V
FSB max. bis 1,4
Hatte beides schon auf max, will nicht weiter.
*Edit*@ jcool:
steht immer auf max!!!!
Fehler in Prime oder Bluescreen?
Monitor wird schwarz.
Muss neustarten!!!
Noch ein Edit*
Habe den PCie Takt auf 110MHz wegen 1x bug!!!
jupp daher auch ein P5K deluxe :)
Allerdings laufen auf meinem Board E6X50er und 6600er usw. mit FSB weit über 500MHz.
Max 552MHz oO
Welchen Batch nehmen???
HPM hat Q6600 SLARCies mit div. Batches.
Will mir jetzt auch einen zulegen daher mal bitte eine Empfehlung von euch.
Intel® Core 2 Quad Q6600 95W Sockel-775 tray, 4x 2.40GHz, 266MHz FSB, 2x 4MB shared Cache, G0-Stepping (SLACR), Batch: L726A796
Lieferzeit: sofort ab Lager lieferbar (24h) 229,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand (DHL: 5,95 €)
Intel® Core 2 Quad Q6600 tray G0 (SLACR - L737A365)
Intel® Core 2 Quad Q6600 95W Sockel-775 tray, 4x 2.40GHz, 266MHz FSB, 2x 4MB shared Cache, G0-Stepping (SLACR), Batch: L737A365
Intel® Core 2 Quad Q6600 boxed G0 (SLACR)
Intel® Core 2 Quad Q6600 95W Sockel-775 boxed, 4x 2.40GHz, 266MHz FSB, 2x 4MB shared Cache (BX80562Q6600), G0-Stepping (SLACR)
Lieferzeit: sofort ab Lager lieferbar (24h) 236,90 EUR
Intel® Core 2 Quad Q6600 boxed G0 (SLACR - L719B271)
Intel® Core 2 Quad Q6600 95W Sockel-775 boxed, 4x 2.40GHz, 266MHz FSB, 2x 4MB shared Cache (BX80562Q6600), G0-Stepping (SLACR), Batch: L719B271
Lieferzeit: sofort ab Lager lieferbar (24h) 244,90 EUR
Intel® Core 2 Quad Q6600 boxed G0 (SLACR - L727A911T)
Intel® Core 2 Quad Q6600 95W Sockel-775 boxed, 4x 2.40GHz, 266MHz FSB, 2x 4MB shared Cache (BX80562Q6600), G0-Stepping (SLACR), Batch: L727A911T
Beim Board denke ich an ASUS Maximus Formula SE gibt es da bedenken?!?
RAM liegt schon da, 2 GB Crucial Balistixs Tracer 8500
Wakü ist vorhanden.
Wollte spätestens Sonntag abend ordern...
THX @ absolut123
@-willow-:
Vom L726... Batch gab´s einige mit guten Ergebnissen, siehe OC-Liste, wenn du keine Krücke erwischst, könnten schon 3,6-3,7GHz drin sein... Allerdings ist der Batch eine CPU im Endeffekt auch nichts anderes als ein Anhaltspunkt, was eben drin sein kann, das auch bei einem guten Batch durchaus Nieten dabei sind ist leider ebenso der Fall ...
@Ralf 1
Glaube nicht das dein NT die Ursache ist!
schaltet das System ab, oder nur reboot?
So wie es aussieht läuft meiner jetzt endlich stabil auf 3,6GHz. vCore ist 1,392V unter Last und MCH und FSB musste ich jeweils um 0,25V erhöhen. Der wärmste Core erreicht maximal 64°C. Ist das 24/7 vertretbar?
So, heute neue Rams erstanden - die waren wirklich unverträglich mit dem DQ6!!!
Jetzt gehts auch weiter hier ;)
Momentan:
FSB 433, 3.9GHZ, 1.488V, RAM 5-5-5-5 1082MHZ, prime seit 5 minuten erst...
3DMark ist aber normal durchgelaufen (oh mann, diese 4GHZ Sucht)
TEMPS sind gestiegen, sind nun bei ca 60Grad last (je nach core)
http://thyrus.homepage.t-online.de/3900.jpg
Habe nun mal 1,5xxx eingestellt (Everest 1,49V) -> er schaltet noch früher ab. Denke schon das das Netzteil ist. FSB und MCH habe ich auch erhöht um 0,20V und 0,15V.
also ans NT denke ich bei Ralf auch nicht, wobei mich interessieren würde was denn sein könnte.
Ich habe ja ein ähnliches Problem.
Also das mit den reboots habe ich auch,habe ein 750W NT Coba Nitrox.
Und das ist man gerade 2 Wochen alt.
An dem NT liegt es mit Sicherheit nicht.
Bei mir lief der 32M Super Pi Test mit 4,05 GHz einwandfrei durch auch 3dmark06 keine Probleme,Prime sofort reboot.
