[Project Blue-Hex] Hex Gear R40
Meine drosselt im Witcher 3 auf 900MHz, mit Anhebung des Powertarget natürlich nicht.
Wird man aber sicher nicht mehr umstellen müssen, wenn der Wasserkühler verbaut ist - dann sind die 1000MHz konstant machbar (denke ich).
@Leokasi
Finde ich auch, kleines Monster ist das.
Und nur weil sie so klein ist, passen auch zwei Pumpen in meinen Build.
Hatte die schon nackt gesehen, bevor ich auf die Idee kam sie zu bestellen.
Möchte ja wissen was da auf mich zukommt.
naja, Powertarget kommt nicht von ungefährt :d
Powertarget heißt ja Leistungsziel und nicht Heattarget=Temperaturziel
deswegen wirst du wohl so oder so das Powertarget immer etwas anheben müssen um die volle Leistung zu bekommen
Schöner Barsch! Nochmals Glückwunsch von hier aus...
Fiepen ist natürlich nicht schön.
Da magst du Recht haben, aber vergiss nicht dass durch geringere Temperaturen erheblich weniger verbraucht wird!
Deshalb glaube ich, dass das Powertarget nicht erreicht werden wird, ohne OC und mit Wasserkühlung.
@harken
Haha, danke danke.
Ich denke sie wandert wieder zurück und ich lass mir eine neue schicken, wird mich nämlich diesmal längere Zeit begleiten.
Da sollte schon alles perfekt sein.
ja, das ist ein valider Punkt den ich nicht berücksichtig habe
hoffen wir mal das es so reicht :)
und ja, wenn man das fiepen so hören kann sollte man es sein lassen und zurückschicken
Ja die Karte geht zurück, ist die einzige Komponente welche einem lautlosen PC im Weg steht.
Aber sollte relativ flott gehen, habe ja extra über caseking gekauft.
meine fiept auch allerdings erst bei ab 150fps hörbar und dafür gibt ja den framelimiter...
also meine bleibt :)
daniel
Meine schon bei 60fps gut hörbar, nutze natürlich auch einen Framelimiter.
Ist halt blöd, wenn der Rest des PCs flüsterleise ist.
Karte ging heute zurück, bin wirklich gespannt wie schnell der von caseking beworbene "Soforttausch" wirklich ist.
Ich auch, ich auch...
Dieser "Soforttausch" ist eine kostenpflichtige Option, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Habe nochmal recherchiert, scheint keine kostenpflichtige Option zu sein.
Aber lassen wir uns mal überraschen.
Heute kam ein lang ersehntes Paket von HexGear an.
Außerdem waren ein Shirt sowie ein 90° Adapter im Paket enthalten.
Meine neue GPU sollte morgen von caseking versendet werden, der Kühler sowie das Werkzeug zum Biegen der Rohre sind unterwegs.
Die Kabel habe ich soweit alle fertig, es müssen nur noch die Kabel hergestellt werden, bei welchen ich auf einen Lötkolben setzen muss.
Leider habe ich mein Lötzinn verloren, muss ich also nachbestellen.
Löten? Brauchst Du eine Zange? Sag Bescheid...
Ich geb dir Bescheid, sollte ich was brauchen.
Ich muss die Kabel auf Seiten des Netzteiles miteinander (teilweise zumindest) verlöten, da diese eben dort zusammen geführt werden.
Ich habe ja keine reinen Verlängerungen, sondern komplett neue Kabelstränge hergestellt.
Heute ist auch die neue Grafikkarte eingetroffen, mit dieser ist alles bestens.
Vielen Dank an caseking für die sehr schnelle Bearbeitung, Service "Soforttausch" hat bestanden.
Die neue Fury Nano fiept nicht, einwandfrei!
Nochmals danke @caseking an dieser Stelle, für die schnelle Bearbeitung.
Was würde ich nur ohne TA550 und nubcustoms machen?
Hatte mich bei der letzten Platte um "wenige" cm vermessen, diese hier passt einwandfrei.
für die Pumpe, gell?
Genau, da werde ich nachher beide Pumpen verschrauben.
Die Schlitze sind als Luftdurchlass gedacht, da alle Lüfter am Radiator reinblasen.
bin gespannt wie sich das auf Luftströmungsgeräusche auswirkt
wobei du da ja nix zum Vergleichen hast
Ich werde schon hören, ob sich das negativ auswirkt.
Gehe ich aber nicht von aus, schließlich wird die Luft von den ELoops durch den Radi befördert, danach erst durch diese Platte und an den Pumpen vorbei.
Ziel ist sowieso, eher den externen Radi arbeiten zu lassen, statt die internen Lüfter zu aktivieren.
Mach mal hinne! :d
@iCrack
Kabel sind fertig, Bilder folgen.
Rohrbiegewerkzeug sollte morgen da sein, Kühler für die GPU (zwei!) sind auf dem Weg zu mir.
Fehlt nur noch passende Flüssigkeit, stehe bereits mit Mayhems in Kontakt.
@zimex123
Definitiv, nubcustoms macht sehr gute Arbeit.
Wtf. Schmeiß den Alphacool Dreck weg :X
