Nachdem ich noch auf die Grafikkarte (Evga GTX 670 FTW 4GB) warten musste (Mk-26 + Mountingplate f. Stromturm war schon hier) war es heute soweit.
![](http://abload.de/thumb/dsc02465rhsaa.jpg)
![](http://abload.de/thumb/dsc02466k8sy6.jpg)
Um es, was die Montage angeht kurz zu machen, super einfach. Mit vielleicht einer mini-Einschränkung, die ich etwas weiter unten beschrieben habe.
Man muss den kompletten Originalkühler/Backplate/Baseplate entfernen, weil man den Standardlüfter demontieren muss. Noch einfacher ginge es wohl nur, wenn man sich eine Grafikkarte ala EVGA ACX besorgt, da muss man wohl tatsächlich nur die vier Schrauben des Originallüfters wechseln und kann dann direkt den Alternativkühler montieren.
![](http://abload.de/thumb/dsc02467acsdx.jpg)
![](http://abload.de/thumb/dsc02468u0sxz.jpg)
Wenn dann der Lüfter demontiert ist und alles wieder zusammengeschraubt wird (Backplate+Karte+Baseplate) sieht das ganze so aus:
![](http://abload.de/thumb/dsc02469cdsf2.jpg)
Ich habe hier eine Haltenase (müsste aus Alu oder so sein) für den Originalkühler markiert. Diese kollidiert standardmäßig bei meiner Grafikkarte (wenn man die Mountingplate f. Stromtürme nutzt) mit dem MK-26. Diese habe ich quasi abgefeilt, bzw. abgesägt. Laut "Toadward" kann man, wenn man das nicht möchte wohl auch die äußerste Kühllamelle des MK-26 demontieren (die ist glaube ich extra nur gesteckt und wohl nicht verlötet). Dadurch braucht man keine Mountingplate und die Haltenase ist wohl auch nichtmehr im weg.
![](http://abload.de/thumb/dsc02470qns92.jpg)
![](http://abload.de/thumb/dsc02471vqsg5.jpg)
Montiert sieht das ganze dann so aus.
![](http://abload.de/thumb/dsc02475ytsv9.jpg)
Und im Gehäuse (Bitfenix Shinobi - Maße: 205 x 460 x 490 mm (B x H x T)) dann so. Es ist verflucht eng den MK-26 da unterzubringen. Der Kühler, bzw. die Lüfterklammern sind ziemlich nahe an der Gehäusewand. Da ich mich vorher schon informiert hatte, habe diese aber leicht nach aussen gebogen. (Quasi einen kleinen Bauch verpasst). Dadurch passt es problemlos.
-> Was die Montage angeht bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich habe schon einige Wasserkühler oder Alternativkühler (wie den Peter) montiert und der MK-26 gehört definitiv zu den am einfachsten zu montierenden, die ich bisher hatte. Insbesondere natürlich wenn man sich nicht mit den kleinen Passivkühlerchen "rumärgern" muss und so eine Baseplate nutzen kann, bei der der Ram und die Spawas mitgekühlt werden.
Was die Kühlleistung angeht sieht es auch absolut top aus. Da der Idlewert relativ uninteressant ist (~28°C) habe ich für den ersten Test mal den Valleybenchmark mit maximalen Einstellungen auf 1920x1200 laufen lassen. Das ganze lief ca 20-30min und sah dann so aus:
![](http://abload.de/thumb/pb20180717vkc39zspb.jpg)
55°C war das Maximum was die GPU in dieser Zeit erreicht hat und die GPU boostete standardmäßig mit 1188,9 MHz. Die Grafikkarte lief komplett @ default.
Als Lüfter für den MK-26 fungieren zwei "be quiet! Silent Wings 2 140 mm" welche ich über eine manuelle Lüftersteuerung am Gehäuse anspreche. Sie waren für den Test auf 900rpm eingestellt, was ich minimal wahrnehmen konnte. Die standardmäßigen Lüfterklammern haben bei mir einwandfrei zu den Lüftern gepasst und kollidierten nicht mit den Rotorblättern. Meine restliche Gehäusebelüftung besteht aus 3x 120mm NB Multiframe-lüftern welche mit ca. 500rpm laufen und dem Standardlüfter des HR-02 Macho, welcher mit ca. 700rpm läuft.
Künftig werde ich die zwei Grafikkartenlüfter wohl sogar auf 800rpm runterregeln, denn dann ist das gesamte System sogut wie gar nicht wahrnehmbar und die Kühlleistung des MK-26 reicht wohl dennoch locker aus.
-> Die Kühlleistung ist genial. Sie übertrifft aktuell auch die des Alpenföhn Peters, welchen ich auf meiner Radeon 6950 montiert hatte.
Um das Fazit kurz zu halten begnüge ich mich mal mit zwei Smileys.
![eek :eek: :eek:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/eek.gif)
![fresse 2 :fresse2: :fresse2:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/owneddance.gif)
