Dark Ice
Urgestein
also machts der MDT 800ér locker mit ?
800 reichen!
mit 800er kommste auf 3,6ghz... reicht dir das?
die frage ist, schafft der überhaupt die 3,6 ...
Suchst du im Handbuch den Einschaltknopf?^^Hi,
Ich habe mir heute auch einen Q6600 G0 gekauft einen L749.
Gigabyte GA-EP35-DS3R
2x1GB A-Data Vitesta Extreme 800+ 4-4-4-12
Ich hab den PC bis jetzt noch nicht eingeschalten und qäule mich gerade durch's Handbuch.
Schonmal vorab: Ich will ihn um die 2,5 - 3,0 GHz bei einem FSB von 333MHz laufen lassen. Welche Bioseinstellungen muss ich vornehmen, was ist sinnvoll?
Danke für eure Hilfe!
Also wenn man es richtig haben will müsste man folgende Speicher für die jeweilige Taktung nehmen:
FSB 266 = 533 RAM / 800 RAM / 1066 RAM
FSB 333 = 667 RAM / 1000 RAM / 1200 RAM
FSB 400 = 800 RAM / 1200 RAM
FSB 450 = 1000 RAM / 1200 RAM
FSB 500 = 1000 RAM / 1066 RAM (667 RAM)
FSB 533 = 1066 RAM (533 RAM)
FSB 550 = 1100 RAM (533 RAM)
FSB 600 = 1200 RAM (667 RAM)
Wär doch so richtig oder???
Mit so einer VID sollte einiges an OC drin sein, hab die selbe VID.![]()
Meine die von Dynamic´´, also die 1.225, damit geht meiner locker die 4000, für mehr muss ich noch im Bios experimentieren, denke aber etwas müsste noch drin sein.
Deine VID ist ja auch noch ok.
Die Abweichung ist normal und mit 5°C bist du noch relativ gut bedient, es gibt Quads da weichen die Kerne 10°C voneinander ab, ist leider so.
Die Chips werden von Intel kurz gecheckt und erhalten dabei ihre VID, bei auto Settings gibt die VID die Spannung der CPU vor. Kannst du z.B. mit Core Temp auslesen.was ist hier denn die ganze zeit mit VID gemeint ? schauen mit welcher der quad im standart lauft und welcher stepping er hat ?
Kühle mit Wasser und fahre recht verträgliche Spannungen bei 4000. Sind 1.472 unter Win und Last....aber was hast du im Bios eingestellt an Volt bei 4Ghz und mit was kühlst du?
Jepp, damit lässt sichs leben.so wie meiner![]()
Das ist der beste der mir auf dem Markt bekannt ist!
haste die temps mit nem boxedkühler`?
wenns stimmt schon relativ niedrig^^
Mach mal Eist aus, dann siehste auch die echte Vid![]()
Schalte mal im Bios Eist aus und dann poste nochmal
