wie kommst du bei 2d auf "VGPU: 1.175v @ 1.0v"? ich kann da nur auf 1.075v runter, weiter aber nicht auch wenn das die karte könnte
Ich benutze das AtiTool um die Spannungen zu reduzieren. Die
aktuelle Version unterstützt auch die X1950XT.
EDIT: So, bin jetzt am Testende angelangt.
2D (400MHz / 800MHz)
VGPU: 1.175v @ 0.95v (bei 0.93V gibt es beim Artifact Scan einen Freeze)
MVDDC: 2.184v @ 1.785v (weniger nicht mit AtiTool einstellbar)
MVDDQ: 2.184v @ 1.785v (weniger nicht mit AtiTool einstellbar)
VDDCI: 1.486v @ 1.135v (weniger nicht mit AtiTool einstellbar)
3D (621MHz / 1800MHz)
VGPU: 1.425v @ 1.33v (bei 1.30V gibt es Bildfehler beim Artifact Scan)
MVDDC: 2.184v @ 1.9v (bei 1.85V gibt es Bildfehler beim Artifact Scan)
MVDDQ: 2.184v @ 1.9v (bei 1.85V gibt es Bildfehler beim Artifact Scan)
VDDCI: 1.486v @ 1.36v
Durch die Spannungssenkung konnte ich den Lüfter nun Idle@18% einstellen ohne dass die Karte allzu heiss wird.
Die Karte (GPU) wird jetzt ~55° warm und der Lüfter ist endlich so gut wie unhörbar.
Mir ist aufgefallen, dass die eingestellten Spannungen vom AtiTool leichte Abweichungen nach oben haben.
Ich habe die VGPU mit den Hardware Monitor vom RivaTuner geprüft.
Laut AtiTool habe ich die VGPU im 2D auf 0.92V eingestellt. Es kommt aber laut RivaTuner 0.95V an.
Genauso im 3D - bei AtiTool 1.30V eingestellt. Es kommen aber 1.33V an.
