also ich habs mit dem ati tray tool gemacht und ich finde es war ziemlich einfach. jedenfalls einfacher als mit dem riva tuner.
probiers mal mit der anleitung
http://saschafahlbusch.sa.funpic.de/pc_kram/tutorials/catalyst_att.html
die hat mir sehr weitergeholfen. die 1950pro's werden (oder sollten nach pcghw) zwischen 55 und 74 grad warm werden.
das solltest du in der lüftereinstellung noch beachten, sonnst läuft der lüfter nur mit 20%
gruß
du musst bei att auf hardwarenahe übertaktung einstellen und dann wenn du den schiebregler verstellst auf berechnen und die dort angezeigten werte (richtig runden) bei den reglern einstellen
@saiyid
bei ner x1950pro kann man die spannung ned per software verändern!
@knorkel81
teste dann bitte vor allem ob man die voltages per bios mod ändern kann
hier gibt modifizierte biose der x1950pro wer da mal ein parr testen
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=25301
Danke, ich merke nicheinmader is soooo leise
Hinzugefügter Post:
Ab wiefil birngt es eigentlich was um zu Overclocken also ob i 1mhz mer oder weniger habe, wird ja nicht so grosse Auswirkungen haben oder?
mfg. Scrj256
Wiefiel geht da etwa? bei einer 1950XT?
Hinzugefügter Post:
zuzeit im Wondof modus 67°C
Hinzugefügter Post:
63°C wer toppt das ohne Watercoled?
mfg .Scrj256
Hinzugefügter Post:
mfg. Scrj256
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
mfg .Scrj256
Hallo Leutz !
Wie übertakte ich meine X1950Pro ?
Catalyst 7.3
1. Overdrive funzt ned.
2. Rivatuner 2.0-Final kann ich GPU übertakten - Speicher nicht !
Wenn ich den OC-Wert ins Bootmenü übernehme - habe ich
nen Freeze (Blackscreen) - nachm Neustart.
In Windows selbst funzt es.
3. ATI-Tool 0.26 - habe ich sofort nen Blackscreen
hmmm ? Help ?
Greetz Koyote008
versuch mal das neueste Ati tray tools, aber ganz wichtig ist das du bei ünertaktungsmethode von harwarenah auf treiberbasiert umstellst
