Auch AF/4K Platten emulieren nach aussen 512Byte Sektoren! (deswegen ja AF =Advanced Format), nur mit dem Unterschied, daß die Ausrichtung der Partitionen hier verschoben werden muss/sollte und dem Nachteil, daß jede Emulation langsamer ist als Native (hier noch verschärft durch "Read Modify Write" beim Schreiben von Daten)
4K Sektoren werden (noch) nicht native unterstützt, da in den BIOSsen der Mainboards bzw, den Firmwares der Controler ein entsprechendes Konfigurationsfeld für die Sektorgrösse nicht vorgesehen wurde - der Year2000 Bug lässt grüssen, auch hier wurde aus Speicherplatzgründen auf die vollständige Jahreszahl verzichtet.
Booten kann man von Platten die grösser als 2TiB (2,2TB) sind nur mit einem UEFI BIOS und und einem Betriebssystem, welches UEFI unterstützt - bei Windows derzeit nur Win 7 64Bit (bei Vista 64 Bit bin ich nicht sicher), wie es hier bei Linux ausschaut entzieht sich meiner Kenntnis.
Unter Windows Vista kannst du mit 3 TB Platten nichts anfangen!
Platten grösser 2TiB (2,2TB) werden nur ab Windowss Vista vollständig an SATA erkannt, da ältere Windows Versionen nur MBR für die Datenträgerverwaltung verwenden. Via MBR können nur 2^32 Sektoren adressiert werden, was bei einer Sektorgrösse von 512K halt 2 TiB sind.
An USB können auch grössere Datenträger nageschlossen werden, sofeern diese eine grössere Sektorgrösse vorweisen, was bei einigen exteren 3TB Festplatten auch tatsählich so angewendet wird - Die USB zu SATA Controller in den Gehäusen verwalketn die Platten selbst und melden ans OS z.B. eine Sektorgrösse von 4K. Das führt zu dem "Tollen" Kuriosum, daß die Platte u.U. intern mit 4K Sektoren arbeitet, diese von der Plattenelektronik zu 512 Byte Sektoren emuliert wird und der USB zu SATA Controller im Gehäuse "baut" daraus dann wieder 4 K sektoren
