wieso auf der 5V Schiene?
bei 3 1/2" Platten läuft der Spindelmotor doch auf der 12 V Schiene
Die Hitachi Deskstar 4TB benötigt beim Starten 1,2 A auf der 5 V Schiene und 2 A af der 12 V Schiene. Das siind auf der 5 V Schiene 6 Watt und auf der 12 V Sciene 24 Watt. Das ganze mal 30 Platten Multipliziert ergibt 180 Watt auf der 5 V Schiene und 720 Watt auf der 12V Schiene Maximal.
Da man bei derartigen Setups auf jeden Fall "Staggered Spinup" konfiguriert, sollte ein Netzteil, welches 150 Watt auf der 5V Schiene liefert ausreichen.
Das Corsair AX1200i liefert sogar 180 Watt auf der 5V Schiene.
Die Grösse ist natürlich ein anderes Argument.
zum Thema SAS Platten:
Zuallererst hat das Lian-Li nur Aufnahmen für 3 1/2" Festplatten - unabhängig davon welche Schnittstelle, da die 20 Schachte ohne jegliche Backplane sind! Du kannst also auch uralte P-ATA, SCSI, W-SCSI, UW-SCSI SATA, SAS einbauen und diese direkt ans Kapel anschliessen - sehr unpraktisch.
An dieser Stelle ist es mir gelinde gesagt unverständlich, daß Liana-Li nur Hot-Swap-Sata Backplanes im Produktportfolio hat, da man SATA Platten auch in SAS Backplanes betreiben kann, da diese zu SATA abwärtskompatibel sind (SATA hat Festplattenanschlussseitig einen Steg bzw. passende Lücke zwischen dem Stromanschluss und dem Datenanschluss, bei SAS fehlt Lücke und Steg)
Auf der anderen Seite wird SAS eigentlich nur in grossen Rack-Servern eingesetzt, so daß Lian-Li hier wohl keinen Bedarf gesehen hat.
ABER: billger Highpoint-Controller und SAS Platten ist etwas was sich mMn einfach nur beisst - Highpoint ist nicht gerade Erste Klasse - man nennt das auch Perlen (SAS-Platten) vor die Säue (Highpoint-Controller) werfen.
Warum kann der Server nicht im Nebenraum stehen?
An einem Server arbeitet man normalerweise nicht (Terminal Server sind die Ausnahme), den richtet man ein und dann "serviert" er, und wenn man doch ran muss, dann Remote.
