Ryzen 3700X mit ASRock X470D4U als ESXi-Virtualisierungshost
Das bessere Binning des 3950X macht sich wie diverse Testberichte zeigen in einem mit dem 3900X vergleichbaren, teilweise sogar niedrigeren Verbrauch bemerkbar. :)
Dadurch wird er wohl im X470D4U(2-2T) kein Problem haben, wenn denn dann irgendwann ein BIOS mit AGESA 1004 B auftauchen sollte. Cool wird wohl auch der "Eco-Modus", bei dem bei Zen 2-CPUs das Power-Managemen die CPU jeweils eine TDP-Stufe runterschaltet (105 W->65 W, 65 W->35 W), man also noch den Vorteil der Kernanzahl hat, aber eben je nach Art der Last auf die höchsten/ineffizienten Frequenzen verzichten muss.
ich habe ein paar Fragen zu der Kombination Asrock-X470D4U und VMware ESXi 6.7:
Kann das Betriebssystem auf eine SSD am Onboard-Controller installiert werden?
Wird der Onboard RAID-Controller unterstützt?
Hallo zusammen,
aufgrund des Threads hier plane ich ebenfalls einen Server auf Basis des Boards aufzusetzen.
Dabei hänge ich an 2 Fragen:
1. ECC soll ja mit dem Ram von Samsung laufen (die sind auf der Homepage gelistet): DDR4 2666 ECC 32GB Samsung M391A4G43MB1-CTDQ 901 K4AAG085WM BCTD Sec
Die hat aber so gut wie kein Händler in Deutschland. Gefunden habe ich: Samsung 32 GB reg. ECC DDR4-2666 DIMM SDRAM M393A4K40CB2-CTD. Die technischen Daten sind identisch.
Hat diese Riegel jemand auf dem Board?
2. Von dem Mainboard gibt es weitere Version ASRock X470D4U2-2T mit schnellerem LAN (10 GBit).
Bei dem Board schreibt ASROCK, dass nur 64 GB Ram insgesamt unterstützt werden. Kann das sein, dass die das sonst identische Board kastriert haben?
Frage 2 scheint sich geklärt zu haben. Dieser User hat es wohl mit 128GB hinbekommen 128GB 2666MT/s ECC on X470D4U2-2T : Amd
Danke für Eure Erfahrungen und Grüße
@Marc333
- Nein, denn der zweite von Dir genannte RAM ist Registered, der läuft bei AMD nur auf Epyc-Mainboards. Der 32 GB ECC UDIMM Samsung-RAM, den ich auch verwende (M391A4G43MB1-CTD), ist leider gerade in Europa ausverkauft, die nächste Schiffsladung sollte aber unterwegs sein.
Hier ein Link zu dem konkreten RAM, wenn ihn Händler wieder anbieten, sollte sich die Seite entsprechend ändern:
Samsung DIMM 32GB, DDR4-2666, CL19-19-19, ECC Preisvergleich Geizhals Deutschland
- Beide X470D4U-Varianten unterstützen maximal 128 GB RAM in einer Konfiguration von 4 x 32 GB Unbuffered DIMM, die 64 GB-Angabe ist ein Copy & Paste-Fehler aus alten Datenblättern, die aktuell waren, als es noch keine 32 GB DDR UDIMMs gab. Auf Datenblatt- oder Webseiten-Angaben kann man bei ASRock Rack leider nicht wirklich vertrauen, "gesunder Menschenverstand" und Grundlagenwissen zu der jeweiligen Chipsatz-Plattform helfen eher weiter.
- Für Hilfe zu dem Board kann ich nur den Level1Techs-Thread empfehlen ( ASRock Rack has created the first AM4 socket server boards, X470D4U, X470D4U2-2T - Motherboards - Level1Techs Forums ). Zwei Quellen sagen, dass sich die beiden X470D4U-Varianten recht gut verkaufen, d. h. die Firmware-Qualität sollte sich mittelfristig doch noch verbessern, da sich immer mehr Kunden beschweren werden.
- Bei der Ersteinrichtung des X470D4U gleich BIOS 3.25 und BMC-Firmware 1.90 aus dem Level1Techs-Thread installieren, damit hat man schon etwas weniger Stress. Dazu einfach das leere Mainboard an ein Netzteil hängen, den Netzwerkanschluss bei den USB-Buchsen verbinden, zwei Minuten warten und über das Web-Interface wie bei einem Router die beiden Updates einspielen.
Die Daten unterschieden sich bei einem ganz zentralen Punkt, denn registered ist ganz anderes als unbuffered und da AM4 nur unbuffered RAM unterstützt, wirst Du keinen finden der die Registered Riegel in einem AM4 Board betreibt, weil dies gar nicht geht. Für Registered DDR4 muss man bei AMD die große EYPC Plattform nutzen.
@Marteng
So "Nische" scheint der Absatz des X470D4U(2-2T) also doch nicht gewesen zu sein, wenn ein solches Modell in mITX "mit noch mehr Nische" vorgestellt wird.
Aber gibt es nicht bald auch noch einen AMD-"Budget"-Chipsatz, bei dem PCIe 4.0 von der CPU erhalten bleibt und nur die Lanes vom Chipsatz weg bei 3.0 bleiben? Der wäre bei dem Board sinnvoller gewesen, da es nur 1 x PCIe x16 und 1 x M.2 PCIe x4 von der CPU zu haben scheint und der X570 so eigentlich verschwendet ist?
Aber da sieht man wieder die Schlampigkeit bei den Datenblättern: Auf dem Messefoto heißt es max. 64 GB bei 4 DIMM-Slots, also sollten es eigentlich 128 GB sein - oder es sind nur 2 DIMM-Slots wie bei allen (?) bisherigen X570-mITX-Boards?
Wenn das Board tatsächlich 4 DIMM-Slots haben sollte (also das erste mITX/X570 überhaupt), wäre es auch ein cooles Workstation-Board, wobei es ja wahrscheinlich nicht S3/S4 unterstützen wird, was ich bei Desktop-Nutzung doch gerne hätte.
@Marc333
Vielen Dank, Johnny und Holt. Die Samsung Dimms habe ich bei Sona gefunden und habe mich doch erstmal für die X470D4U Variante entschieden.
Mein Weihnachtsgeld ist damit unter den Shops verteilt. Bin sehr gespannt, wie sich das Board ggü dem Supermicro in der Firma macht.
4 SO-DIMM auf dem X570D4I-2T sollten möglich sein. ASRock hat das ja bereits auf dem X299E-ITX umgesetzt. Allerdings ist die Modul Auswahl mit schnelleren Geschwindigkeiten bei SO-DIMM nicht gerade berauschend.
Nur zur Sicherheit: Hast Du bei Sona tatsächlich die Samsung 32 GB ECC UDIMMs gefunden/bestellt? Wenn ich dort nach M391A4G43MB1-CTD suche, bekomme ich nur Treffer mit 32 GB Registered ECC (Erinnerung: Nicht kompatibel mit AM4) und 32 GB Non-ECC-UDIMM-Module angezeigt...?
Oder war Dir ECC egal?
Das ist genau der Grund warum ich für Server nur eine Plattform nehme die vom Hersteller auch für Server gedacht ist und für Workstations eine die für Workstations gedacht ist und nicht einfach eine Desktopplattfom, weil die ja billiger ist, auch wenn sie genug Leistung bietet:
Wer einfache Server mit Windows oder Linux baut, dürfte weniger Problem haben als jemand der exotischerer Betriebssysteme nutzen, wobei man ja beim Release der RYZEN 3000 CPU beim Bug des Zufallszahlengenerators der dazu geführt hat das viele aktuelle Distributionen mit systemd nicht liefen, wohl erahnen kann wie wenig umfangreich die Tests mit Linux gewesen sein dürften.
SO-DIMM finde ich blöd, da ist die Auswahl an ECC RIegel echt bescheiden und ein Server ohne ECC RAM geht gar nicht. Mini-ITX gefällt mir im Prinzip besser, aber eine µATX oder ATX Platine wäre mir in dem Fall wohl lieber, dann müssten auch keine SATA Ports über OCuLink Verbindungen ausgeführt werden. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass ASRock hier die Möglichkeit genutzt hätte, wirklich mal alle 12 SATA Ports rauszuführen, die ein X570 ja bietet, dann wäre es eine gute Option für einen Storage Server gewesen. Bei anderen Board kann ich ja noch verstehen das man lieber die PCIe Lanes nimmt um damit (M.2) Slots zu belegen, aber selbst mit dem Intel X550 werden doch hier gar nicht alle Lanes der Plattform ausgeschöpft.
Hallo Johnny,
jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Ich hatte tatsächlich nur nach der Nummer (M391...) gesucht und mir den Speicher nicht weiter angesehen.
Gestern kam die Mitteilung, dass der Speicher nun doch nicht lieferbar ist und es gut 8 Wochen dauern kann. Also werde ich jetzt stornieren und auf die Kingston umschwenken und erst mal mit 2x16 GB starten.
Alle anderen Teile stehen im Karton neben mir.
Diese passen 16GB Kingston KSM26ED8/16ME DDR4-2666 ECC DIMM CL19 Single - DDR4-2666 (PC4-21300U) | Mindfactory.de ?
Ich danke Euch jedenfalls sehr für die Hilfe.
Grüße
Marc
Habe eben noch mal mit Sona gesprochen- die Bezeichnung "reg ECC" auf der Homepage ist wohl falsch. Lieferbar sind sie dennoch noch nicht - nur wenige davon im Zulauf.
von den Kingston habe ich 2 im Einsatz auf diesem Brett mit einem Ryzen 2600. Läuft tadellos
Kingston ist OK, ja - meine erste Wahl wären, wenn es auch 16 GB/Modul hätten sein dürfen, diese hier gewesen, aber sie scheinen ebenfalls fast vollständig abverkauft sein:
Samsung DIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19, ECC ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Habe "inoffiziell" aufgeschnappt, dass endlich bald 2933er ECC UDIMMs von Samsung direkt kommen sollen, die dürften dann das Interessanteste für Zen 2 sein, wenn man die RAM-Taktraten trotz ECC hochziehen möchte, umgekehrt für maximale Stabilität bei Standard-Taktraten.
Was den 3950X angeht: Habe hier gelesen, dass dieser auch mit AGESA 1003 ABB laufen würde (konnte ich mit einem X570 Taichi bestätigen), auf dem X470D4U mit Beta-IOS L3.25, das AGESA 1003 ABB oder ABBA hat, POSTet das Mainboard mit dem Fehlercode "3b" leider nicht - laut Handbuch ein Fehler um die RAM-Inizialisierung, habe auch mit nur einem einzigen 16 GB-Modul, CMOS Reset und Neuflashen des BIOSes getestet. Wechsle ich die CPU gegen einen 3700X, läuft es wieder normal. Der 3950X ist auch in Ordnung, die Tests mit dem X570 Taichi habe ich nach dem Versuch mit dem X470D4U unternommen.
Hallo zusammen,
mein Erfahrungsbericht bisher:
Server-Komponenten:
ASRock X470D4U AMD X470 So.AM4
AMD Ryzen 5 3600 AM4 BOX
4x 16GB Kingston KSM26ED8/16ME DDR4-2666 ECC DIMM CL19-19-19 Single
be quiet! Pure Power 11 350W ATX24
2x SSD 1TB
1x USB3-Stick 128GB
ESXi 6.5 / 6.7U2 /6.7U3 lassen sich nicht installieren, Installation bleibt am Punkt "Storage Initialisierung" stehen.
Über VirtualBox auf dem USB-Stick installiertes ESXi 6.7U3, Boot-Vorgang bleibt an der selben Stelle stehen.
Kompatibilität mit Win10 ist ebenfalls nicht Vollständig gegeben - bei Aktiven RAID-Controller werden keine Festplatten bei der Installation erkannt.
Der RAM wird automatisch mit 2400 Konfiguriert, ob es sich manuell hoch tackten lässt muß ich noch ausprobieren.
also hochtakten lässt sich der Ram. aber kann der Speichercontroller auch 4 Module mit 2666 MHz?
Hallo zusammen,
Server-Komponenten:
2x SSD 1TB
1x USB3-Stick 128GB
1) Sofern Du nicht das BIOS 3.25 oder neuer (hier im Thread schauen) verwendest, kannst Du ESXi durch den RDRAND-Fehler von AMDs früheren Zen 2-Microcode-Versionen nicht installieren.
2) Beim Windows-Setup müssen mehrere AMD-RAID-Treiber manuell geladen werden, vgl. Punkt 5.1:
https://drivers.amd.com/relnotes/amd-raid-quick-start-guide.pdf
Habe ich auf dem X470D4U mit 10 und Server 2019 mit einem RAID10-Volume ausprobiert. Wichtig: Das RAID-Volume muss über das BIOS erstellt werden, bei einem mit einem, das von einer bestehenden Windows-Installation heraus vorab erstellt wurde, meckerte beispielsweise Server 2019, dass es nicht auf dem Datenträger installiert werden könnte. Gelöscht und über's BIOS neu erstellt ging es dann nach dem Installieren der RAID-Treiber während des Setups weiter.
3) Nutze selber 4 x 32 GB Samsung ECC UDIMMs, 2666@3200 bei 1,20 V, keinerlei Probleme bislang damit und einem 3700X (ca. 3 Monate), bzw. keinerlei (ernste) RAM-Probleme mit dem X470D4U.
Danke @JohnnyBGoode, nach dem Update vom BIOS wird der USB-Stick unterstützt und ist bootfähig.
Der SATA-Controller wird unter ESXi 6.7U2 angezeigt, aber die angeschlossene Platten (einzeln und auch als Raid 1) nicht - ich komme wohl nicht um einen extra Controller herum.
Der RAM sollte eigentlich mit 2666 laufen, ist ja auf der Kompatibilitätsliste. Aber im Handbuch (Seite 22) deute ich das DR als "Beidseitig bestückte Riegel" und daher ist die Geschwindigkeit 2400 auch erklärt.
Der hat ja nur den Intel Xeon Bronze 3106 mit gerade 1,7GHz, außer bei AVX512 Lasten, wird er keinen Stich gegen den 3700X bekommen, aber dafür ist es eben eine Server Plattform, keine Desktopplattform wie es AM4 eben ist und was eben die Probleme mit dem Support von Serversoftware angeht:
Zufällig im BIOS den SATA-Controller im RAID-Modus laufen? Habe diverse Mainboards mit einzelnen SSDs und NVMEs, allerdings laufen die Controller bei mir im AHCI Modus und ich hatte bisher keine Probleme mit den Platten oder nvmes. Außer es waren noch VSAN Partitionen drauf.
Kommando zurück, mein zweites Testboard scheint defekt zu sein, ein anderere Nutzer konnte den 3950X mit Beta-BIOS L3.25 betreiben. Verwendete das SilverStone SST-SX800-LTI mit dem Test, daran sollte es nicht gelegen haben.
Fast, DR bedeutet Dual Rank. In der Praxis sind das zwar meis auf beiden Seiten bestückte Riegel, man kann DR aber auch mit nur einer bestückten Seite bauen.
Hallo Leute,
ich habe seit gestern einen Ryzen 9 3950X bekommen und in dem 1HE Serverbarebone von Asrock hier verbaut:
ASRock Rack > 1U4LW-X470
Da ist ja auch das X470D4U Mainboard drin. Läuft auch alles soweit problemlos bisher. BIOS ist 3.20 damit geht der 3950X also auch schon problemlos.
In dem Barebone ist auch ein guter Luftzug drin so das die Spannungswandler vermutlich deutlich besser gekühlt sind. Aber wir werden es sehen :)
Ich hatte bei Belastung von einem Kern auch die 4,69 GHz erreicht und bei Last auf allen Kernen so um die 4,1 - 4,2 GHz. Finde ich super.
Ich möchte das Teil als Gameserver für unsere Online Community nutzen und brauche daher auch kein ECC Speicher.
Ich habe jetzt 4x 16GB Crucial Ballistix Sport LT DDR4-3200 verbaut und wollte einmal Fragen ob schon jemand von euch rausgefunden ob man XMP aktivieren kann ?
Oder muss der Speicher komplett manuell auf die Timing gestellt werden ? Ich hab mal zum testen schon den Speicher auf 3200 gestellt das hat funktioniert aber die ganzen CAS, RCD etc. Sachen müssen dann wohl auch manuell eingestellt werden.
Also Betriebssystem nutze ich Server 2019.
Desiderius
Ich weiss, hier gehts um das ASRock Board, aber mittlerweile gibts auch Alternativen.
Hat sich schon mal jemand das ASUS Pro WS X570-ACE angesehen?
Find ich attraktiver (PCI-E 4.0), kenne allerdings die Asus out-of-band Management Software nicht.
cu
Wie warm werden die Spawa auf dem Board mit dem 3950X ? Kannst du das bitte überprüfen, würde mich echt interessieren. Dafür bitte richtig Last drauf geben, am besten für 10 bis 20 Minuten.
POWERMAX | Softwares | CPUID Macht gut Last.
Welcher Temperaturwert ist das denn dann ? Bzw. wie liest man das aus ? Wärmekamera hab ich natürlich keine :)
Desiderius
