Ryzen lässt sich nicht übertakten
Tzulan
Moin.
Zunächst hoffe ich mal, dass ich hier im richtigen Forum bin :)
Folgendes Problem: Ich habe einen Ryzen 5 1600 Cpu mit dem aktuellen Treibern von der Amd Seite und ein Msi b350 PC-Mate Mainboard mit der neusten Bios Version A6.
Zuerst habe ich den Cpu per Ryzen Master Software übertaktet und er lief bei 3.95Ghz und 1,35 Volt stabil. Allerdings setzt sich der Takt und die Spannung nach jedem Windows Neustart auf den Standardtakt und die Standardspannung zurück.
Deswegen wollte ich dann im Bios übertakten, jedoch ist es egal was ich mache, wenn ich den Takt im Bios auch nur um wenige Mhz erhöhe bekomme ich einen Blackscreen, der Pc läuft allerdings (also Lüfter drehen sich,Leds sind an usw.). Ich muss das Bios dann aber jedes mal per Jumper zurücksetzten damit ich wieder ein Bild bekomme.
Wenn ich dagegen nur die Spannung im Bios erhöhe läuft der Pc stabil.
Dass ist mein erster OC Versuch, bin ich vllt einfach zu dämlich? Oder liegt das doch am Board/der CPU?
Danke für jede Hilfe. :)
Bei deinem BIOS OC Problem kann ich dir leider nicht helfen, aber für's oc unter Windows, nutze ich ZenStates.
Das ist allerdings ein Tool für Asus x370 Mainboards. Keine Ahnung, ob es mit deinem Board kompatibel ist. Ich wäre vorsichtig...
Werde ich mir nachher mal genauer angucken, scheint aber tatsächlich nur für x370 Boards zu sein.
Nähere Beschreibung des bluescreens wäre hilfreich. Hast du auch nach den ram Einstellungen im bios geschaut?
