öhm naja ne anleitung wäre mir net bekannt, aber im prinzip ist das rel einfach:
- PC aus
- AGB auf
- Wasser rein (destilliert + Wasserzusatz)
je nach Aufbau schafft ma meißt das ganze Sys zu befüllen
falls nicht, Pumpe kurz laufen lassen, bis sie kurz davor ist, Luft zu ziehen
dann wieder Wasser rein, bis der Kreislauf voll ist
danach AGB zumachen, Pumpe laufen lassen, damit sich das Sys entlüftet
wahrscheinlich wird da der AGB mit der Zeit wieder voll Luft sein
dann Pumpe ausmachen, wieder Wasser reinkippen
dann wieder Pumpe laufen lassen, bis die ganze Luft draußen ist
damit das etwas schneller geht kann mann auch ein bisschen am gehäuse rütteln - also vorsichtig
(aber möglichst den restl. pc dabei auch weiterhin auslassen)
oder alternativ pumpe an/ausschalten (also schnell hintereinander)
Aquastream Pumpen (z.B.) haben dafür auch den sog. Entlüftungsmodus, der dieses an/aus selbst erledigt
