• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] S.T.A.L.K.E.R. / S.T.A.L.K.E.R. 2
Ich wechsel nicht wirklich weil ich einen großen Performance Gewinn erwarte, sondern weil bei meiner Schwägerin die Grafikkarte (eine RTX 3070) nicht für 1440p ausreicht und die 6800 16Gb hat, was das Problem lösen sollte. (Und ihr Freund nur mit AMD GraKas Erfahrung hat - was bei mir völlig egal ist da ich mit beiden Herstellern hantiere).
Ich denke in der Tat das GSC noch so einiges in Zukunft mit der UE5 machen wird, inklusive sie auf einen aktuellen Stand bringen (Afaik hängen sie auf nem älteren Relase, bitte korrigieren wenn ich falsch gelesen habe).
Aber ich bin dennoch sehr auf die Unterschiede gespannt.
Noch mehr aber, wie sich die Karte dann unter Linux schlägt... meine Erfahrungen mit nVidia Treibern unter Linux sind bestenfalls als "Ausreichend" zu bewerten bisher.
die .exe im Bin Ordner rechtsklick und auf Details gehen. Da sieht man welche UE5 Version genutzt wird.
Und Nvidia soll mittlerweile gut funktionieren mit Linux und Wayland.
Wayland ist für mich - momentan - noch keine Option da Solaar damit nicht ordentlich funktioniert. Das Tool und dessen Taskleistensymbol benötige ich aber für Maus & Tastatur. (MX Master Keys S & M 650 L)
Bin grade bei der Mission "Hornissennest" an der Sphere.
Bekomme 60 FPS nicht gehalten, wieder sind GPU und CPU kaum unter Last.
Die Grafiksettings kann ich auf "niedrig" knallen. Gleiches Problem. ?
Hat einer eine Idee ?
Nutzt du FSR3?
Halt nicht die geilste Lösung aber verdoppelt erstmal die FPS. Dazu ini tweak.
Meine combo kommt in dem Spiel easy an ihre Grenze! Spiele aber mit Alife Mod und bin +100fps unterwegs.
Ich kann zB nicht alles runterstellen. Dann langweilt sich die 3080ti und 10900k hat zu viel Auslastung. @minimii
Nicht lachen.
Aber mein Bildschirm kann nur 60Hz, daher hab ich V-Sync und nen Cap bei 60 fps.
DLSS auf Quality.
Bei ner 4090 und nem 7800x3D bin ich da schon etwas entäuscht :d
Es läuft halt nach wie vor dann schlecht wenn man drin ist oder viele NPCs oder Gegner rum springen....
Wird auch nicht an deiner Hardware liegen, wird wohl eher die Engine sein bzw. das Spiel mit der Engine was noch optimiert werden muss.
Nicht lachen.
Ach daher weht der Wind! :d
Dann biste wohl aufgeschmissen bis die Optimierungen seitens Hersteller kommen. Sorry!
Bekommst denn Probleme mit tearing wenn du ohne vsync spielst? Zu meiner Schande weiß ich gar nicht mehr wie das genau bei mir war bevor ich von FHD 60hz auf 1440p 144hz gewechselt habe. Nur noch das ich mich wie in einer neuen Welt gefühlt habe. :d
War damals durch die anteilig höhere HomeOffice Nutzung aufgrund anderer Argumente für mich ok :)
Tearing habe ich keins, das sieht alles sehr gut aus.
Durch das Stuttering fühl es sich halt einfach unruhig an.
Und wenn man keine Last sehen kann die dafür verantwortlich ist, macht mich das fuchsig.
Wenn der Rechner kotzen würde, könnte ich es ja verstehen.....
Yoar kann ich nachvollziehen!
Haste mal verschiedene ini tweaks probiert?
Da die ersten massiven Bigs gefixt wurden hoffe ich ja sehr wir bekommen in den nächsten 1-2 Patches ein paar Verbesserung bekommen.
Auch Alife2.0 wäre nice. (Endlich)
Würde das Spiel nicht so geil Aussehen und so wie heftig geile Atmosphäre bieten ich würde warten bis ich den neuen Prozessor hier hab. :d
Natürlich. Bzw. Mods.
hab den hier drauf:
Und den:
Du, Nimm mal lieber nur eins von beiden?! Meine bei S2 Opti sagt er, dass man keine ini dazu nutzen soll. Und bei der ini, die würde auch einzeln reichen. Nicht das vllt daher paar FPS Verlust kommt statt mehr. Oder fluppt sonst alles gut bei dir?
hab den hier drauf:
COMPATIBILITY
You should not use other .paks nor Engini.ini files for performance improvements etc. Just to avoid any overrides and side effects.
Für den ini Twaek könnte man diesen Mod nebenbei probieren. Funktioniert ganz gut bei mir.
Das sehe ich auch so,
verschiedene Mods zu installieren die das gleiche Problem angehen wollen sollte man vermeiden oder die Mods zumindest mergen. D.h. doppelte Einträge mit unterschiedlichen Werten vermeiden etc., das beißt sich und kann mehr wie Kontraproduktiv sein.
Ich hau die Optimizer nachher mal raus.
Komme ich nachdem ich in der Mainquest du Duga war, da eigentlich nochc rein, durch den Haupteingang kommst du ja nicht an dem Sniper vorbei? Habe da allerhand Stashed vergessen...
Ich hab vor ein paar Tagen auch mit Stalker angefangen. Gefällt mir wirklich gut.
Die Ruckler nerven mich nur ein wenig.
Welche Tweaks sollte man aktuell anwenden?
Reichen die Optimiere, wie oben gepostet, aus oder sollte man noch mehr einstellen. Ich lese immer wieder etwas von .ini-Datei editieren und ähnliches
Die oben verlinkten reichen erstmal ohne weitere .ini-Bearbeitung
ist leider wenig motivierend. viel zu viel müll als loot
Jetzt gibts was für die Stashes. Ich habs mal ausprobiert und geht ganz gut. Mal hab ich ne Waffe, mal ein Artefakt gehabt. Nicht übertrieben viel mehr Loot, aber motivierender bisher
EDIT: Link für Stash-Mod ergänzt
Für diese ganzen Fragen gibt es dieses hier: Klick!
Hier mal von oben bis unten durch und dann läuft Stalker 2 wunderbar.
Mehlstaub
Ich war gerade an der selben Stelle und wurde auch weggesniped. Musste etwas recherchieren und es heißt, dass man eine spätere Mainquest in Duga abschließen müsse. Erst dann wird der Weg frei von Snipern
Bei mir gab es jetzt 25h keinen Absturz und heute gleich 4x abgeschmiert. Alle anderen Games laufen einwandfrei, System ist vollständig auf Stabilität getestet. Gab es eine Änderung seitdem letzten Patch?
hab auch ne 4090 ... mir hat sehr geholfen mein undervolting ein wenig anzuheben, seit dem keine abstürze mehr
Bei mir ist es zu Anfangs nur gecrashed weil UV der 3080ti für UE5 überarbeiten werden musste.
Weitere kamen von Mod Sachen. Vanilla selber hatte ich nur bei Patch 1.02 paar crashes. Hab mal nach geguckt. 25stk insgesamt.
klingt gut! Hast die Performance zufällig mal unter Windows gegen getestet? Bereite grade alles für ne kleine Testpartition vor. Auch weil Lappy mit Linux einfach super ist. Will ich nun mal auf dem Desktop gucken wie es mittlerweile so läuft.
same ... komischerweise bei anderen ue spielen lief die alte config 1A ...
ich KÖNNTE mir Vorstellen das Dir die PCi ex lanes aufm 650er ausgehen ?
Welche und Wieviel Hdd´s (M2) hast du am Start ?
Nur eine M2 und keinen weiteren Speicher.
mhhh komisch und Zockst in ? weil mit ner 4080 hab ich auf 5160 X 2160 keine Ruckler.
ja Spiele nicht alles auf Epc logo aber idr aber auch ohne iwelche Mods
Wukong lief bei mir mit dem alten Setting auch noch wunderbar, Stalker scheint da deutlich mehr Leistung zu brauchen?!
Hab jetzt mal DLSS Frame Generation für die 3080ti aktiviert, FSR3 sollte nun die DLSS Pipeline dafür nutzen. Das Bild wirkt ein wenig schärfer und dieses „stabilisieren des Bildes“ ruckelt nicht mehr so. Hab da wenig Plan von aber läuft ganz gut. DLSS Frame Generation ist seid dem aus den Einstellungen verschwunden. GPU läuft nun auch konsequent (endlich) bei 98-99% Auslastung. Hat super gegen stottern geholfen. High-Epic, DLSS Qualitiy, 3135x1764, endlich zufrieden. Ausserhalb 100-115fps, Städte 83-105.
https://github.com/Nukem9/dlssg-to-fsr3
https://www.techpowerup.com/download/nvidia-dlss-dll/?ref=vgtimes
*nur für Singleplayer! Der Registry Eintrag wird verändert.
Hab testweise von NVIDIA noch Ray Reconstruction installiert. Dann enabled sich in den Settings eine weitere Einstellung. Für so viel RT reichte die Hardware aber nicht mehr. Bzw. sahen zB Regentropfen die in Pfützen fallen eher pixelig aus. Kann auch Einstellungssache gewesen sein, aber hab ich vorher auch noch nie ausprobiert.
https://www.techpowerup.com/download/nvidia-dlss-3-ray-reconstruction-dll/
überlege grad, ob ich noch einen, diesmal "etwas strukturierteren", run direkt jetzt im anschluss nach dem heutigen abschluss des games setze... :d das spiel hat mich einfach sauber gefesselt, mein absoluter favorit dieses jahr 👍
die flashlight mod ist aber tats. mit das wichtigste, so eine schwache funzel muss einfach heller gemacht werden! im gamepass gibt es da zwar ein paar kniffe zu beachten (ini edits für laden der mod selber und auch ein eigener eintrag für die settings nötig), aber dann läuft das auch da wunderbar. ansonsten speichert sich da leider nix ab, weder der auto load der mod noch deren settings, weil nicht in den entspr. ordner geschrieben werden kann. symlinks zum anpassen der ordnerstruktur an die steam version haben da auch nicht weitergeholfen...
gibt es vllt. sogar schon news zu einem "new game +" mode oder meinetwegen auch eine mod dafür?
edit: bzgl. abstürze: monitoring tools wie hwinfo64 in verbindung mit rtss haben bei mir scheinbar haupts. für die abstürze gesorgt; ohne läuft das deutlich länger ohne absturz, eigtl. kann man schon sagen dass sie dann verschwunden sind.
Meine Abstürze waren hauptsächlich, dass der RAM mit 32GB plötzlich komplett voll gelaufen ist. Ich war da gerade in Rostok unterwegs beim Versteck. Jetzt läufts wieder. Was auch immer die Ursache dafür war…
Bei mir stürzt es oft ab wenn ich in diese unsichtbaren Anomalien Schrauben rein schmeiße. Manchmal hab ich auch ne kaputte Waffe im Inventar die ich nicht aufgehoben habe.
Das mit den kaputten Snipern im Inventar ist echt ein lustiger Bug 😜
Genau dieselben Probleme hab ich auch, hast du Mods installiert? Die hab ich im Verdacht. Momentan ist mir die Lust vergangen, alle 30 Minuten nen CTD zu haben und alle paar Minuten F5 zu drücken.
