eeeeigentlich findet man ALLE Antworten im offiziellen Sacred Forum
- Einschmieden bzw. Sockeln kann man Runen, Ringe, Amulette und Sachen für einen der Schadenskanäle wie Feuer, Eis, Magie und Gift sowie spezielle Sachen, die man nur beim Schmied erwerben kann...
Dazu gibt es unterschiedliche Schmiedeslots wie Bronze, Silber, Gold
WAS man schmieden kann, kann man dann beim Schmied mehr erfahren. Also, ein Amulett kann man z.B. normalerweise nicht in Bronzeslots schmieden (bzw. wenn man Schmieden geskillt hat an Fertigkeit, dann kann man besser und eher schmieden)
Wenn Du mit Kristallen Runen meinst, dann kann man die einschmieden und muss sie nicht einlesen. Bei Sacred nutzt man die sog. Runen um Fähigkeiten wie Kampfaspekte, Magie etc. auszubauen. Liest man die Runen ein. Rechte Mausklick auf die Rune, dann erhöht sich zum einen Schaden, Schutz etc., zum anderen aber auch die Regenerationszeit des Skills. Also, wenn Du z.B. zu viele Runen in "Angriff" einliest, dann kannst Du diese Angriffsfertigkeit nur nach xx Sekunden wieder nutzen, anstatt nach nur 1 sek z.B.
Das Einschmieden der Runen verhindert den extremen Anstieg der Regenerationszeit... bzw. die Zeit steigt nicht expotential an... Allerdings gibt es viele Sachen wie +x auf alle Fertigkeiten, die evtl. besser sind als das Einschmieden von Runen. DAS muss man halt ausprobieren.
-Wenn Du mit Reliquien die farbigen runden bzw. eckigen Dinger meinst, dann sind das jeweils auf Feuer, Eis, Magie und Gift (also rot, hellblau, dunkelblau und grün) spezialisierte Gegenstände die man unten links in eine der 4 x 4 Slots reintun kann (oder waren es 3? ). Die sind als Rüstung gegen den jeweiligen Schaden gut (also gegen Gift, Feuer etc.). Denn die eigentliche Rüstung hält nur den physischen Schaden ab, jedoch nicht, wenn man vergiftet wird etc.
- Rot = (noch) nicht nutzbar
1. Entweder ist Dein Level zu niedrig um höherwertigere Sachen zu tragen (ein Stufe 1 Char kann nun mal nicht n Stufen 200er Rüstung tragen) oder aber, Du hast eine bestimmte Fertigkeit (noch) nicht geskillt. Dieses musst Du halt nachholen, wenn Du z.B. +x auf Handel bei einem Gegenstand hast und das rot markiert ist, dann hast Du die Fertigkeit Handel nicht geskillt. Ergo bekommst Du auf die Fertigkeit Handel keinen Bonus, ansonsten würdest +x auf Handel hinzuaddiert bekommen. Hast Du Zweiwaffenkampf geskillt, dann kannst Du z.B. zwei Einhandwaffen gleichzeitig tragen, anonsten nicht...
2. Die Rüstung / Gegenstand ist schlicht nicht für Deinen Char. gedacht.
