tja den zalman solltest du durch nen andren ersetzen
die zeiten als der mal referenz war, sind vorbei
schon alleine weil der luftstrom nicht optimal ist
wenn mit lukü, würd ich irgend nen towerkühler nemen den man am besten mit dem mobo verschreuben kann, dmait genügen anpressdruck ist und den man auch so montieren kann, dass er die warme luft hinten beim tower rausbläst. und auf dne dann 2-3 stk 120mm lüfter schnallen. zur not auch mit mit kabelbinder.
und am besten nen grossen tower. um so grösser desto besser und unbedingt nach hinten gehend nen 120er lüfter der die warme luft vom kühler abtransportiert
ich hatte zu 939 in meinem chieftec server tower in der front zwei 120er und hinten ebenfalls zwei 120er und die festplatten in den laufwerkschächten und die luftzirkulation war optimal, da sie kerzengerade durch den tower gegangen ist
und obwohl 200 m3/h luft durch den tower gewanderst sind, hat sich die luft auf dem ca 1m weg um 4 grad erwärmt!
aber ich hab mit dem guten alten sonic tower der ebenfalls mit zwei 120ern bestückt war dennoch nen manchester mit massig spannung auf 2,8 ghz stable gebracht
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
