[Sammelthread] AMD Phenom/II X3/ X4 Overclocking- Quatschthread (6)
iach hab auch mel einen phenom mit 2,5V auf den rams geprimt und er hat es ohne schaden ebenso wie die rams überlebt
elpidia dürften mit 2,5V auf den rams ganz gut zurecht kommen!
stimmt leider..
soll mann die cpu nb spannng auch anheben wenn mann den nb-takt nicht übertaktet ?
Dank K10STAT nur noch 144w im idle - gesamtsystem :eek:
Geht folgendermaßen:
einfach proggi in nen ordner entpacken, starten, pstates nach belieben verändern. zum testen anwenden und mit cpu-z überprüfen. Das prog speichert das profil automatisch ab.
dann einfach ne verknüpfung mit den optionen -loadpstate -nowindow in den autostart und das wars!!!
genial, endlich crystalcpuid für den phenom, mit dem vorteil dass es direkt die register ändert und gar nicht im hintergrund laufen muss.
endlich übertakten/untervolten und cnq weiternutzen und auch nb-speed verringern und cnq weiternutzen, alles möglich :d
eine erleuchtung für mich. das fehlen dieser proggis war echt ein nachteil am phenom bis jetzt :d :d :d
chinesische seite übersetzen lassen, viel phantasie, ausprobiert und wupps ;)
meine pstates :d :
geil, beim 2.-phenom gleich auch erstmal nachjustiert :d
looool.... 5mhz über reftakt gibts schon keinen boot mehr mit cnq.... 1mhz geht noch aber noch:rolleyes:
Dh. kann ich mit cnq nur bis max. 2.4ghz einstellen :motz:
@Öse
Was hast du eingestellt dass du 4 P-States hast :confused:
4 pstates nur mit dem pII...
hydro: du weisst schon dass du boot up clock und cpu clock auf den gleichen wert stellen musst beim m2r damit htt oc funzt?
@Öse
geht das auch mit dem phenom1?
@hydrotoxin
hast du das mit dem phenom1 versucht?
ach ja, ich teste gerade die nb vom 920 aus...ist völlig gaga...rennt gerade prime mit 3370mhz ohne spannungserhöhung...die nb!!! :fresse:
@ OT71
Ui geiles Teil ^^
@ Öse
Ehrlich? Also ich glaub ich hab das nie gemacht :hmm:^^
Hi weiß nicht ob ich hier richtig bin.
Habe folgendes Problem:
Kann bei meinem Asus M3A78 den NB Frequenz Multi nicht einstellen.
Den HT Multi kann ich Manuell einstellen.
Somit komme ich nähmlich beim OCíng bei 11x230 über 2000Mhz NB Frequenz.
Was ist die Max Frequenz für HT und NB?
Specs:
AMD Phenom 9550 B3
4 x 1gb Kingston Value Ram
Asus M3A78 mit aktuellem Bios 0802
450 W Be Quiet
mal sehen wie hoch ich die noch bekomme mit mehr spannung
jopa wie krieg ich sonst 300mhz htt hin xD
Wahrscheinlich nur in Verbindung mit CnQ, hab jedenfalls ohne keine Bootprobleme. :)
@OT71: kannst das auch mit benchmarks überprüfen? weil im AOD eben was anderes angezeigt wird?
@ Öse
Hole morgen oder Übermorgen auch den P2.
Da ich noch unentschlossen bin welches Mod, wollt ich Dich mal nach Deinen Erfahrungen mit dem 920er Fragen.
C & Q funzt bei 3,3 GHz@default ? Default = Auto ?
denke ja..
achte drauf dass du nen 0850er kriegst. dann gehen evtl. auch 3,5 @ default.
940er gibt evtl höheres oc, dass du dann mit cnq aber auch nicht nutzen kannst. und naja höherer multi @ stock halt..
Also mit dem 920er geht doch OC mit C & Q, oder?
14 X xxxx = xxxx@ Spannung mit Auto
So lief es auf jeden Fall mit dem X2. Oder ist das OC so anders mit dem X 4 ?
laut 3dmark06 4616 cpu punkte bei cpu@3ghz und nb@3,2ghz...ram 500 5-5-5-18-24
laut computerbase bringt der 940(3ghz) bei 3dmark06 41xx punkte mit 533 ram
nö genau so..
