Das kommt immer ganz drauf an wie sich das Verhältniss zu Ohm und Watt verhält!
Da hat Devil mit der Aussage, das bestimmte Wattangaben von "bestimmten" herstellern Augenwischerei ist schon recht, das würde so auch nie hinhauen, aber namhafte Hersteller, wie auch Yamaha sind halt schon Jahrzehnte auf dem Markt und haben auch die dafür geeignete Messtechnik, das man gut drauf Vertrauen kann was drauf steht.
Regulär, geht man immer von der Nenn/RMS Angabe (oder früher "PMPO - Peak Maximum Power Output") bei Amp's aus, die Musikleistung ist dabei so gut wie außer acht zu lassen!
Und da Deine LS ja eine Nennleistung von 70Watt haben und der Amp. eine RMS von 100Watt gibt es da noch keine Probleme!
Probleme kann es bei minderwertigen bauteilen innerhalb eines Amp's geben, durch die sogenannten "Peak's - Spitzen", denn wenn ein LS zu weit unterdimensioniert ist und der Amp bei einer höheren Lautstärke einen sogenannten Peak ausstößt, kann es sein, das diese Spitze auch von den Weichenteilen nicht mehr abgefangen werden kann und die Chassis beschädigt werden können.
Daher sind vor jahren viele gute LS-Hersteller dazu übergegangen kleine "zur Leistung angepasste Leuchtmittel (H4 Lampen)" mit auf der Weiche zu bauen, die dann diese Peak's unhörbar Abfangen.
Ich selbst habe die auch für jedes Chassis zwischengeschaltet.
Hier kann man das ganze "Watt/RMS" aber auch nochmal Nachlesen!
Der Sisko
Der Sisko
