Das er vorhat die CPUs zu übertakten haste aber überlesen ?ddchiller schrieb:meine beiden 2GHZ LV Xeons verbrauchen inkl. dem restlichen System im idle um die 80 watt
HWL Test schrieb:Zudem finden wir unter "Power Requirement" im Handbuch den Eintrag : ATX Power Supply with 4pin 12V-Plug. Das bedeutet, das man auch normale ATX-Netzteile mit dem ASUS PC-DL verwenden kann.
Anarchy schrieb:Das er vorhat die CPUs zu übertakten haste aber überlesen ?
Weiterhin ist es net wirklich interesannt wie kühl se im idle sind wenn man se unter last eben nicht passiv gehühlt bekommt mit den standard Kühlers ...
Zyl schrieb:@pimok
aus dem hardwareluxx pc-dl review
oder ist damit gemeint, dass man atx netzteile mit adapter verwenden kann?!
Asa schrieb:alles zusammengebaut und beim "kabel Managment betreiben"
- kabelbinder kürzen mir den EPS Adapter durchgekniffen *arghs!*
ne, das kabel is so dünn ... und ich hab kein Lötzinn hierAnarchy schrieb:a bissi löten + schrumpfschlauch oder Isoband und gut is![]()
das stimmt schon.ddchiller schrieb:aber lötzinn hat den vorteil das man es für spätere lötaktionen wieder verwenden kann... und so teuer isses auch net![]()
ddchiller schrieb:ausserdem erhöht es den persönlichen bezug zum gerät/kabel/etc. und befriedigt die Bastellust![]()
Pimok[... schrieb:bzw woher bekomm ich sowas für billig ?[...]
SCSI error : <0 0 12 0> return code = 0x10000
end_request: I/O error, dev sda, sector 0
Buffer I/O error on device sda, logical block 0
end_request: I/O error, dev sda, sector 8
Buffer I/O error on device sda, logical block 1
end_request: I/O error, dev sda, sector 16
Buffer I/O error on device sda, logical block 2
end_request: I/O error, dev sda, sector 24
Buffer I/O error on device sda, logical block 3
end_request: I/O error, dev sda, sector 32
Buffer I/O error on device sda, logical block 4
end_request: I/O error, dev sda, sector 40
Buffer I/O error on device sda, logical block 5
end_request: I/O error, dev sda, sector 48
Buffer I/O error on device sda, logical block 6
das krieg ich noch hin, eine frage der Zeit *narf*m0ep schrieb:schaut ja nich gut aus mit deiner scsi platte![]()
Zyl schrieb:Deine Frage, ob du es darfst ist wohl eher Spam als die Wertanfrage selbst![]()
