Cello_
bin imo auch am Testen e8400 @ 4 GHZ mit imo 1,254v und eine absolut "unbekannte Batch" Q816A322 mal sehen wie lange die CPU dass macht :-P ne stunde is bereits vorbei
Und wieder eine Fehlerquelle weniger
Dann mal mit der NB-GTL spielen.....
von +10mv - +50mv Neustart
von +60mv - +70mv Core Error
von +80mv - +110mv Bluescreen
von +120 -.... Bios startet nicht
von -5mv - -30mv Neustart
hm ich weis nicht mehr weiter. Also mit NB GTL kriege ich glaube nicht stabil![]()
So hier mal n kurzer Zwischen Screenie!
Allerdings direkt auf 525*8
nimm das neue CoreTemp 0.99 liest die VID korrekt aus.
Hab im P5Q Fred gelesen, das hat Chrisch gepostet, dass es bei ihm mit:
CPU @ delay 400ps
NB @ delay 200ps
am besten läuft. Vllt hilft dir das weiter bzw kann man das auf dein Brett übernehmen?!
Yehaaa
E8400 | 4200MHz | 1.312Vcore | 467FSB | 467Ramtakt | Asus P5Q Deluxe | Lukü | Q807A241 | Tray | henniheine
http://www.abload.de/image.php?img=4.2-1.312-10stdz5v.jpg
Großen Dank an JHova!
Werde nun evtl. doch nochmal den 8er Multi hinzuziehenAllerdings direkt auf 525*8
wielange sollte man den small Test laufen lassen ?
oder welche reihenfolge war das noch mal ?
bei 40K ist ein Core ausgestiegen mit folgenen FEHLER
[Sun Jul 13 21:21:08 2008]
FATAL ERROR: Final result was CEA707C5, expected: DE632783.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Self-test 40K passed!
was muss ich machen ? Vcore erhöhen ?
Meine CPU übersteht 20k zweimal aber kackt bei 8-4096 nach 3min ab...
Was kann das heißen? Speicher zu hoch getaktet? Zu wenig vNB? Falsche GTL?
Mein Q815A417er scheint gar nicht so schlecht zu sein. Teste gerdae 400x9 bei schlappen 1,136vWundere mich, was der für 4GHz braucht.
