Daß das Maximus 2 Overvoltet steht glaub im Thread dazu und das ist auch sehr unschön finde ich.
Wenn du mich schon zitierst, dann bitte auch komplett, ich hab extra noch etwas dazu geschrieben
zwischen 670/670 uznd 630/630 hab ich keine Unterschiede feststellen können, beides lief anstandslos durch 20K Bin jetzt mal mit der VCore 12.5mV runter gegangen, schaun was die neuen GTL bringen
erst Richtung 4Ghz wurden die GTL wichtig, vorher total egal, selbst 570 liefen durch
Ob das die Regel ist, dass bei richtig guten CPUs die GTLs erst über 4GHz wichtig werden?
u welche spannungen hattest du da anliegen?
V-Core: 1,225V
LoadLineCalibration: An
CPU GTL: Auto
CPU PLL: 1,52V
FSB Terminatoren: 1,3V
NB: 1,3V
NB GTL: Auto
Strap: 333
RAM: 1069Mhz
V-Dimm: 2,2V
FSB Termination Voltage würd ich ruuuuunter schrauben. Versuchs ab 1,1V
Die PLL würde ich auf Minimum setzen, die NB rauf auf 1.4 oder mehr falls nötig 1.5V oder vertragen die P45 das nicht mehr?
Die FSB=VTT runter (nicht über 1.2V)
Eventuell geht es auch mit weniger Vcore aber die Temps sind schon Grenzlästig.
Mit 9x445 mal probiert? kann auch für weniger Vcore bei gleichem Takt sorgen.
Verdammt kleine VID das Teil und deshalb wohl so ein schneller Brüter.
du sprichst von den CPU GTLs oder ?
Die NB GTLs hast nicht angefasst, "Auto" also, oder ?
Hast du die Settings von oben am laufen ?
Intel bringt welche mit VIDs von bis zu 1,36V raus, also wäre das die idealste Grenze.
weil die meisten ihre CPUs sowieso nur ein oder zwei Jahre haben)
