[Sammelthread] Intel Core i7 Overclocking-Thread (6)
Ich hab gerade nochmal nachgeschaut. Ich kann nirgendwo so eine Funktion finden.
Langsam drängt sich mir der Verdacht auf, das es die Funktion mal gab und Asus diese entfernt hat.
Irgendeinen Grund für den Kauf des Rampage II muss Asus ja geben.
Na klar. Die ASUS-Bretter der x58-Serie werden sowieso von vielen völlig zu Unrecht verschmäht.
aber man muss sagen ,das RII hat sein dasein im forum aber die anderen bretter sind wirklich wenig hier
Unter Advanced->CPU Settings und dann CPU TM auf disable.
Ich kann dir nur den Tipp geben " schalt das wieder an"
das ist der überhitzungsschutz der Cpu
Das hat nix mit dem Multi zutun für den Multi muss es ne extra einstellung geben!
Mfg
unter win7 bekom ich weder 3,8ghz noch 4ghz stabil :grrr::kotz:
es bricht gleich ab egal ob prime95 32bit oder 64bit :fresse:
was geht da ab mit win7 bzw prime95 ?
Prime95 ist für Windows 95^^ ;)
:haha:
Nee, läuft bei mir auch genau wie unter WinXP in WinSeven x64.
hab sogar den vcore erhöht troz gleich abruch :confused: :fresse:
dan liest everest die temps falsch :fresse:
argh ey das ganze wieder :fresse: muss mal vista 64bit testen :rolleyes:
für 24/7
- Xeon W3520 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | slide29
hab wohl ne krücke erwischt :(
Steht drin! :wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:56 ----------
- Xeon W3520 | 4285Mhz | 1.312v | 21x | 204Mhz | DDR-III-816Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Artofbild
verdammt wie bekomme ich in meinen namen den link rein :fresse:
Trag ich nicht ein...Temps fehlen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:56 ----------
Hallo Allerseits
Hier mein erster 1.5h Prime-Versuch mit dem neuen i7 920 D0 :coolblue:
@Druss
Habe ich alles richtig gemacht? :wink:
- i7-920 D0 | 4405 Mhz | 1.352v | 21x | 210Mhz | DDR-III-629Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | crashmax
Die Nachkommastellen bitte nicht angeben; ab einer "6" hinter dem Komma kann man aufrunden. Steht aber drin.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:56 ----------
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-1528Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
Trag ich auch nicht ein; RAM Takt berichtigen...
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
jetzt richtig ?
hö was soll da falsch sein :confused:
jetzt richtig ?
Guck mal in die Liste: gleichgetan ist Zeit gespart...
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:11 ----------
jetzt richtig ?
Röschtösch :wink:
hehe verstehe jetzt nur noch den cpu-z ram takt auslesen :)
volt wird immer in V und nicht in v angegeben und Mhz wird eigentlich in mHz oder laut cpu-z in MHz angegeben. wenn DDR3 dort steht ist immer 1066 1600 oder sonst was gemeint. vieleicht anstatt DDR3 DRAM frequency oder nur DRAM benutzen. aber mir egal ich poste wie es sein muss^^ anti ot: nach 1h20min ist mir ein thread ausgestiegen 21x200 1,296 Vcore unter 1,3 V komm ich nicht. lässt sich da was mit der VTT spannung regeln ?
bitte in der liste unter 1.3v :d
- i7-920 | 3800Mhz | 1.136v | 20x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
wobei kannst auch den mit 4011mhz einfügen oder beide :d
So, nachdem ich mit meinem absolut grottigen 704'er überhaupt nix auf die Reihe bekommen hab, hier mal ein erstes Ergebnis mit meinem neuen 935'er:
- Xeon W3520 | 4200 Mhz | 1.216v | 21x | 200 Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3854A935 | Boxed | shaneymac
@blubber120
Jo, muss man so sagen. Hätte aber nicht gedacht, dass die Unterschiede so krass sind. Der 704'er hat deutlich mehr V-Core gebraucht und auch die Uncore Spannungen haben mir da nur Rätsel aufgegeben. Beim 935'er konnte ich die knapp über Standard einstellen.
super ding meine ist ähnlci auf dem Classified. Durch die Elpidas brauch ich etwas mehr VCore aber dafür sind meine Temps in Ordnung.
Warum sind denn deine Temps so hoch mir WaKü?
@RNeon
Dankeschööön.
Mit den Temps, keine Ahnung, hab mir aber auch bei der Kühlermontage nicht wirklich viel Mühe gemacht heute, weil morgen eh' mein DFI kommt und dann wieder umgebaut wird. Vielleicht lags daran (Paste oder Kühler nicht richtig drauf).
