G
Gelöschtes Mitglied 66241
Guest
wird er ganz sicher ![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
nur der problem ist das ich kein wakü habe das wird knapp ab 4,2ghz![ooops :-[ :-[](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/ooops.gif)
- Xeon W3520 | 4285Mhz | 1.312v | 21x | 204Mhz | DDR-III-816Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Artofbild http://www.abload.de/img/4285gwkd.jpg<a href="http://www.abload.de/image.php?img=4285gwkd.jpg"><img src="http://www.abload.de/thumb/4285gwkd.jpg" /></a>Code:[URL="http://www.abload.de/image.php?img=4285gwkd.jpg"][IMG]http://www.abload.de/thumb/4285gwkd.jpg[/IMG][/URL]
verdammt wie bekomme ich in meinen namen den link reinPHP:[url=http://www.abload.de/image.php?img=4285gwkd.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/4285gwkd.jpg[/img][/url]
wird er ganz sicher
nur der problem ist das ich kein wakü habe das wird knapp ab 4,2ghz![]()
mal abwarten meiner leuft jetzt seit 70min stabil bei 21*191 und 1,2v !!!
dann wird weiter getestet![]()
aa ok Prime ist doch das Progamm was die Cpu stress Testet und auskunft gibt ub der takt stabil läuft? Tastmangager mit zeit?? wie lange sollte ich Prime laufen lassen??
so 90min sind durch bei 1,2v
hier bild
jetzt mach ich gleich weiter
das ganze wird dan genau so später unter win7 getestet![]()
ty
ifx 14 mit 2x 12cm bei 1900rpm haben ein super luft performance dann auch dank den fette 33cm lüfter der frische luft nach ihnen lüftet da kann noch was gehen bis 4,2 ghz![]()
Also meiner läuft zwar auch mit 1,350 V mit 4,4 ghz. Allerdings throttelt der anscheinend. Unter Prime springt der Multi immer zwischen 21 und 20 hin und her.
Kann das sein das Intel das OC über die max. Verlustleistung begrenzt ?
ist den das nur beim RII ABSCHALTBAR
Geht abzuschalten
Cpu Powerlimit abschalten
