Ne ist n x48 Board
Also bei dem Rampage forum wird das sogar empfohlen die NB hoch zu setzen beim Ocn über 440 FBS
Wichtige Extreme Tweaker Settings näher erläutert
* AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
* CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
* OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
* FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
* DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
o im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
o im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
o im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
* DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
* AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
* CPU PLL Voltage: Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
* DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
* DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
* FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB > 440
* North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
* Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
* CPU GTL Reference: Spannungsteiler für angelegte VTT Voltage | Richtwert "0.63x" bei 65nm CPU
* Northbridge GTL Reference | Richtwert "0.67x" bei 65nm CPU
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=470300
