[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (6)
Die ganzen Custom Runs mache ich später, wenn ich mehr Zeit habe.
Währe ja eh nur die v-core erhöhen um einen Wert wenn er bei mir abbricht.
So jetzt gibt es ne Mütze schlaf bis morgen, bye bye.
Gn8
und das wird für mich auch erstmal der letzte Run, 3 Uhr ist auch bei mir ende.
*edit*
Dann mal vorerst meine Ergebnisse fürs erste:
2600k|4500Mhz|1,304|45|100|1333Mhz|P8P67|Luft|L046B099|Boxed|HHToPRaKHH
Das wird aber noch besser ;) Morgen gehts weiter.
Ich versteh deine - Offset Einstellung immer noch nicht.
Vieleicht spinn ich ja...zb. jede CPU hat für jeden Takt eine Spannung intern hinterlegt. zb. 4.5 GHZ eingestellt per Core sind unter Last~ 1.360vc um die runterzubekommen muß ich + offset einstellen....zb. + ~0.080 dann hab ich ~1.300vc unter Last...
also ich weiß net. wenn ich minus offset einstelle, geht die spannung
im Vergleich zu der in der CPU hinterlegten VID runter. und bei + rauf!!!
ich denke du irrst dich ??!!
Wie lasst ihr Prime laufen bzw. Mit welchen einstellungen!??
Edit:
Wie siehts mit LINX aus? Kann man das nutzen um die Stab. zu testen?
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
nö, ich stelle + ein..deshalb bin ich ja so verwirrt..oder das Asus Bios verarscht mich.
Bios
>offset
>0.080
so sehen die 3 Einstellungen bei mir aus...
LLC hab ich auf regular
Windows >ausgeglichen
hab jetzt nochmal
47>offset>auto>Last>1.368>CPU-Z
47>offset>+>0.090>Last>1.312>CPU-Z
wobei AIDA und CPU-Z kräftig von einander abweichen..AIDA sagt da 1.352vc bei + 0.090.....das paßt auch besser zu den temps....
alles sehr merkwürden für mich :-)
Bei Gigabyte geht die Spannung im Offset - auch runter, eigentlich auch logisch. Wieso sollte das bei Asus anders sein?
Werde am Wochenende auch mal die 5 GHz angehen und sehen ob es gelingt.
Momentan stabil laufen:
4,8GHz @ 1,330 V LLC normal PLL off 70 Grad
4,5GHz @ 1,272 V LLC normal PLL off 66 Grad
4,2GHz @ 1,212 V LLC normal PLL off 56 Grad (aktuelle 24/7)
Alles unter Luft nach 2 Stunden Prime/LinX
keine Ahnung ich kanns ja nur ablesen... :-)
@ Ralf bimmel mal durch
und warum bei mir mit + ?.. Da steht fett und dick "+" im Bios....
doch gibts auch
offset > - > auto
idle>1.120......
Vergleich zu "+"
47>offset> + > auto>Last>1.368
idle 1.012....
Wie ist denn die VCore unter last bei
4,8 GHz auto
4,8 GHz -0,05V
4,8 GHz +0,05V
müssten ja 3 verschiedene Werte bei rauskommen
1,416V ist etwas viel würde ich sagen
also ich meine kleine offset +werte sind immernoch niedriger als auto.
wenn ich offset auto hab, hat der mir bei 4.8 ghz an die 1.5v drauf. hab ich offset auf +100mv stehn, sinds zusammen nur 1.4v oder so..
deshalb fand ich das ja auch so komisch mit dem offset.
und die offset spannung ist glaube nicht in der cpu hinterlegt, sondern wohl einfach ein vorgegebener schaetzwert im board (abhaengig von der vid?). meine vid ist uebrigens 1.24v.
waer der offset wert fuer jeden takt hinterlegt (bei zich dausenden moeglichkeiten doch gar nocht moeglich), waeren keine so grossen unterschiede moeglich. bei 4 ghz hab offset -125, bei 4.5 ghz +15.
und was hat es nun mit llc aufsich? wofuer ist es da? und was sollte man da einstellen (hab auto, an oder aus als moeglichkeit)?
moonlight: genau das mein ich, + und - 5 sind ziemlich der gleiche wert, auto liegt deutlich hoeher.
@moonlight2k
ja bei 47 - offset und auto.....
offset >47> + > 0.080
idle> 1.040.....
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:17 ----------
unter primel sieht die vc dann so aus .....
ich glaube sogar nur der auto offset wert aendert sich. plus und minos bezieht sich auf die vid. probier mal einer offset +50mv - einmal bei 3.7 ghz und einmal bei 4.2 ghz - und schauen was cpuz anzeigt. ich glaube da kommt der gleiche wert bei raus.
falls das stimmen sollte, hab ich die offset geschichte durchschaut.
:coolblue:
Der Wert mit Offset verändert deine "stock" Vid... die in der CPU hinterlegt ist..
Ich hab auch keine Lust mehr für Bildchen...
@mayer2 post doch bitte mal die Werte, ich werd aus deinen Posts nicht so schlau ;-) Die Stock VID ist bei jedem Multi anders, deswegen ändert sich die Spannung auch bei verschiedenen Multis, nicht das da durcheinander rein kommt.
4,8 GHz auto = x.xxx VCore
4,8 GHz -0,08V = x.xxx VCore
4,8 GHz +0,08V = x.xxx VCore
@HomerJay
LLC bewirkt das die Spannung unter Last nicht so stark absackt wie im Leerlauf.
Denn die VCore ist bei sagen wir mal 4,8Ghz im Leerlauf höher wie unter Last.
Das ist absicht den beim Lastwechsel von High auf Low gibt es eine Spannungsspitze nach oben. Wenn LCC an ist fällt diese Spitze höher aus, also höher als die Leerlaufspannung.
mußt nur die Bildche abgugge und das lesen was dabei steht...
LLC hab ich auf "Regular".
Und da ändert sich bei 4.8 auch nix außer das es ne höhere vc ist, bei auto und - sowieso.
So, erst mal guten Morgen.
Nun läuft der zweite run mit 4.2.
Bei dem ersten hat sich prime ca. bei 58 Minuten verabschiedet.
Also liege ich jetzt bei Offset -90.
muesste das dann nicht genau andersrum sein?
und wann sollte mans anmachen? wann ausmachen?
Also ist LLC bei höheren Taktraten an zu machen ??
Das man weniger V-Core braucht, ( nicht so große Schwankungen hat )
oder was ?
Beispiel bei mir
4,2 GHz habe ich 1,264 V Vcore in leerlauf, also keine Last,egal wie LLC steht (Windows einfach Energie auf max)
Starte ich Prime fällte die Vcore auf 1,212 V ab
Schalte ich LLC auf Stufe 1 fällt die VCore nur auf 1,238 V ab
ok?
