[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (6)
Das wäre ja kein problem, kann ich ja editieren!
Ich seh grade 25 Runs schon? Läuft der durchgehend weiter?
Je nach ausgewählten Test - einzelne je 60 min, rest normal je 15 min.
Also ich habs nun neu erstellt, und CoreTemp, Cpu-z und Taskmanager
hinzugefügt - optional über die OC-Tools starten.cmd starten und fertig.
Habe einen Script miteingebunden, - nichts muss editiert oder angepasst werden.
-die tools starten nacheinander mit kleiner Verzögerung dazwischen, zum Schluss
kommt das Test-Auswahlmenü
hier laden
wenn ich das richtig verstanden habe ist ja im Prinzip die Differenz zur Vid ausschlaggebend für den "OC" Erfolg.
Und wenn ich jetzt für 4,5 GHz bei -0,015 V liege sieht das für mich eigentlich ganz gut aus, auch wenn ich real 1,31 V mit CPU -Z auslese. Das ist eben die hohe Vid bei mir die aber das Teil auch Kühl hält.
Hab im Augenblick beim Primen 4,5 GHz auf dem wärmsten Kern 63°C im 8K Test und auf dem Kühlsten 55°C
Kr0n05
Welche Cpu willst du denn haben c1--2500K,oder c 238,243 usw....2600K
@ Microborg
mit welchen Settings testest du deine CPU's eigentlich ?
Mir ist aufgefallen das auf deinen Screens das Intel HT Tool das HT nicht anzeigt, eigentlich zu erkennen an der hell blauen Farbe
Bei mir gut zu sehen
hier laden
Seeeehr geil...Thx
Jetzt fehlt nur noch das er die Fensteranordnung speichert nachdem ich diese schließe!
@Mircoborg: Na so eine wie IronAge grade gepostet hat! XD
@ Microborg
Weiß ich nicht warum das nicht angezeigt wird,ich teste mit HT.....sieht man aber bei Prime.
@Kr0n05
im Mp kannst du eine kaufen.
Seeeehr geil...Thx
Wenn du Prime-Fenster meinst, - die ganzen prim00...txt - dateien sind schreibgeschützt, das habe ich mit Absicht gemacht.
Wenn du den schutz enfernst, wird die Anordnung normal abgespeichert
(Für jeden Test einzeln!!)
Das ist auch gut so, nein ich meine die fenster von CPU-Z und CoreTemp sowie Taskmanager, wenn die jedesmal gleich angeordnet wären beim start das wäre die Krönung!
Da kann man glaub ich nicht viel machen, - CPU-Z startet immer in der Miite des Bildschirms, aber Task-Manager und Coretemp sollten die letzten Positionen wieder
annehmen. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Richtig, Coretemp und der Manager bleiben an position, aber CPU-Z nicht... Aber gut dann passe ich es so an das es passt, danke dir!
schönes Ergebnis, - 7 Std!!!
Wie gekühlt? - Wasser?
@Microborg
Michael, - wie macht sich die aktuelle CPU bei dir?
Danke, Danke an alle.
Ich hoffe es funktioniert bei jedem.
:wink:
@Microborg
1,26 vcc
mit ein wenig Arbeit sicher auich 1,256......leider zu schlecht für dich.:d
ich bin echt am überlegen ob ich mein cpu überhaupt noch auf 4.5ghz laufen lassen soll ,weil alles über 4ghz in games ändern sich nichtmals mehr die min fps in 1920x1200
hier laden
Riesen dank, klasse Arbeit.
Hab es gleich mal gezogen.
Etwas Oftopic aber kann ich irgendwie in Win7 die scheiß Sicherheitsfragen abstellen wenn ich ein Program starte oder installieren will ?
