[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (6)
...Benutzerkontensteuerung anpassen
Edit: LOOOL, - zu spät....
lol erst alle geil auf cpus, die weit ueber 5 ghz schaffen und dann brauchts keiner. ;)
Mein 2600k läuft zwar 24/7 @4,2ghz (1,21V),
aber ich bin am Überlegen, ob's das sein muss.
denn ich merke kaum Unterschied (in Games) zum Standard.
- hatte eine Weile am Anfang die CPU @Stock laufen, bis
ich meinen IFX-14 umgebastelt habe
so ist es sagen wir mal 5400 plus am suchen........
Was brauchen eigentlich in der Regel die i7 2600K an Vcore bei Luft für 4.5 GHz ?
Häng bei 1.312v fest, ich muss wirklich jede erdänkliche Einstellung am Board durch testen um diese zu drücken.
Will unbedingt <1.3v kommen.
Die guten lauifen mit Wasser 1,2-1,23,die mittleren laufen mit Wasser 1,23-1,28
na ich finde alles was unter 1,3 ist gut.
Edit
Nachtrag wobei die Vid auch eine Rolle spielt.
wobei keiner möchte sich hier mit einem mittleren zufrieden geben,
- ich auch nicht :fresse::asthanos:
Meine macht die 4,5@1,288V (VID 1,241)
Meine stabile VCore für 4.5 GHz unter Luft (Mugen2) liegt irgendwo zwischen 1.276v - 1.304v
Im Idle hab ich 0.88v bei 1.6GHz
Das wird wieder sicher 1-2 tage dauern bis ich den habe :(
haett ich einen, der mit wenig saft und guten temperaturen auf 5 laeuft, dann wuerd ich den auch so betreiben.
kann mir aber nicht zich gleichzeitig kaufen und dann alle irgendwo verticken.
4.5 bei 1.280v (vid auch 1.241) und um 60° unter luft sind ok fuer 24/7 denk ich.
bin aber von den neuen boards begeistert..endlich nicht mehr ne halbe minute warten, bis post durchgelaufen ist. ;)
Ja endlich,
4.4 mit 1.232 V-Core Temp liegt bei 59 bis 68 Grad.
Dann mache ich die 4.6 auf noch per Luft.
Mann hat das scheiß testen lange gedauert.
Oder soll ich für euch einen 4.5 machen zum vergleich ???
Da es die meisten ja auch haben.
welche spannungen außer Vcore kann man bei 5ghz anpassen um die stabilität zu erhöhen?
Hab heute mal kurz angetestet
5Ghz@1,34V Temps bei ~ 63 Grad unter Luft
(CPU wandert die Tage in den MP,, da ich einen 2600k bekomme und eh nicht mehr als 4-4,5ghz brauche. Deswegen will ich aber die 5GHz im Kasten haben,verkauft sich besser :d )
Leider noch nicht ganz stabil.
hat wer tipps?
Ja endlich,
Sehr nice.
Versuch dich mal an 4500MHz ich brauche da 1.27-1.3v
Aber deine Temps hätt ich gerne, muss wohl doch auf mein Benchtable umsteigen :d
hat wer tipps?
LLC einfach jeweils ne stufe höher und die Phase auf Extreme setzten, dann wier durch die offsets testen
hab ich irgendetwas verpasst oder seit wann trägt LLC zur Stabilität bei? Damit geht Deine CPU im schlimmsten Falle nur früher über den Jordan und man braucht mehr Vcore. Aber ich will keine neue Diskussion über LLC an oder aus anfangen...
@ hhtoprakhh
Hab ne gute cpu erwischt, wie mann mir eben sagte.
Soll ich die 4.5 auch mal machen zum vergleich ?
Ja bitte.
Wegen den Temps glaube ich das mein Gehäuse nicht so optimal ist.
Dann vergiss mal meinen Tipp ganz schnell wieder. Ich hab jedenfalls ein besseres OC durch LLC, auch wenn Sandy das wohl nicht mehr braucht, da durch habe ich keinen so großen Vdroop und das macht sich bemerkbar.
Schade nur das meine Wakü vom i7 860 nicht passt, mist :wall:
Ok werde ich machen.
Moment mal die sockelbefestigung ist doch gleich, also müßte der Kühler doch Theoretisch auf dem 2600k passen, oder nicht ?
Frage nur reicht ein 240 Radi nur für die CPU, Lüfter habe ich genug hier liegen.
37 Minuten noch dann kommt 4.5 dranne, grins ich denke mal so bei 72 bis 75 grad werd ich dann liegen.
Und hoffendlich unter 1.3 V-Core liegen.
Ja bitte.
mit LLC verschlechtert sich das ergebnis bei mir auch nur. Wollte eher wissen ob es noch ne andere Spannung gibt die was bringt...wie vtt,pch oder so
Ich denke mal nein, so lange du deine ram's auf auto hast nicht.
Heute Nacht werde ich mal ein paar Benchmarks laufen lassen 3D Mark 06 / 11 PC Mark Vantage alle gleichzeitig natürlich und wenn er das überlebt dann kann ich sagen er ist für mich zu 100 % Stabil
Also kein Schlauch-geschraube heute mehr.
