ich habe 2x4gb ,ich mache dasmal am samstag ab
Ja dann will ich auch mal.
Einfach nur göttlich die Werte
core i5 nach einer Stunde windows hängen geblieben, bei 3,8 ghz mit auto spannung. CPU Voltage offset ist auf +0, Vcore spannung ist auf Auto aber wird mit 1,288 angezeigt, was ist das Problem?
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:03 ----------
hab jetzt vcore um 0,05 angehoben, vielleicht müssen es deutlich mehr sein.
Klasse Werte und das auch noch mit 2T
jemand mal getestet was 1T oder 2T ausmacht ?!
@wernersen: Wo kann ich deine Sys-Zusammensetzung sehen? Der idle-verbrauch interessiert mich!
Wenn du ein Durchsatz von 21800mb/s hast dann sind 300mb/s ca 1.28% an mehr oder weniger Leistung .aber die 21800 sind schon mehr Durchsatz als du jemals brauchst ,ausser in Benchmark ,also komme ich zum Schluss das das voll Latte ist ,gerade bei Games
Sent from my iPhone4
SChönes Sys, war klar, dass bei dem geringen idle-verbrauch keine dedizierte gpu verbaut werden könnte.
The Coolest schrieb:Download Core Temp v1.0 RC1
This program that lets you monitor Intel's Core 2 and Core i3\i5\i7, AMD Athlon64 and later VIA C7 and Nano chips' die temperature.
The temperature readings are very accurate as the data is collected from a Digital Thermal Sensor (or DTS) which is located in each individual processing core, near the hottest part.
For more information click here
There is also an article posted about Core Temp and a little background on standard thermal sensors - Article
Please help out Core Temp popularity by Digging it.
If you find any bugs, please post it in the "Bugs" section ASAP!
Any suggestions on improvements or ideas are welcome in the "Development" section.
Note 1: Please read the ReadMe!.txt file for some useful tips.
Are you a developer yourself and have ideas for new features?
Click here for information about developing your own plugins for Core Temp.
What's new:
Version 1.0 RC1 - 18th August, 2011
*** Core Temp Monitor is now available, an Android app to monitor your machines from anywhere in the world!
More information is available here
- New: Multilingual interface. Core Temp now natively supports adding non-English languages.
- New: Plugin system - 3rd party developers can now create plugins and extensions for Core Temp, both native code and .Net is supported, please see this for more information.
- New: Added support for Intel Pentium and AMD K5 and newer processors. (detection only, Temperature by Acpi Thermalzones)
- New: Added support for VIA processors. (C3 - detection only, Temperature by Acpi Thermalzones)
- New: Intel Sandy Bridge and AMD Fusion (Brazos, Llano) support.
- New: Max TDP detection on supporting processors.
- New: Power consumption on Intel's Nehalem and newer processors.
- Fix: All of the user reported bugs and many more unreported problems.
- Update: Optimized the startup code, Core Temp should now launch 2 to 4 times faster.
- Update: Optimized many other aspects of the code, Core Temp should now consume much less CPU time than before.
- Update: Restored support for older OS: Windows XP is now fully supported, Windows 2000 requires security updates KB935839, KB835732 and GDI+. In some cases hotfix KB816542 may be needed as well.
Older versions
Bei mir funzt sie einwandfrei
Ich habe jetzt auch selber Hand angelegt; den Multi auf 40 Vcore Offset auf -0.130V (-0.140V und -0.150V lieferten Bluescreens beim Booten).
Unter Last geht der Vcore auf bis zu 1.160V hoch.
Wie krieg ich Vcore noch etwas niedriger? Additional Turbo Voltage steht auf dem kleinst möglichen Wert; +0.004V.
Was benutzt du bei LLC (Loadline Level), PLL, PCH und VTT?
