mach doch mal nen Scren von den Einstellungen und dann kann man auch mal drüber schauen, manchmal sagt ein Bild mehr als tausend verwirrende Worte
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:04 ----------
<= 0,5 V eigentlich
Die wichtigsten Verhältniszeichen sind das Gleichheitszeichen (=) sowie die Größer-als-Zeichen (>) und Kleiner-als-Zeichen (<).
Also kleiner als 0.5 Volt.
@mcpaschetnik
Neuen Speicher kaufen kann jeder.
Ich bin aber hartnäcking und gebe nicht so schnell auf.
Die ganzen Ratschläge habe ich befolgt und so gar angenommen.
So gar eine Sammlung habe ich angelegt.
Und alles das ist in meine Config vorhanden.
Tipp's und Hilfestellungen von Foren User'n
Von Gamer68
Die Übersetzung / Erklärung und Beschreibung der Nebenspannungen ( Zum Teil ).
VCCSA System Agent 0.925 Volt das ist der controller für alles ,auch imc
VCCIO Speichercontroler IMC 1.05 Volt das ist nicht die imc,sonder die spannung für das interface ,schnelle verbindung zwischen
ram-imc/cpu ehemals FSB
PCH ist die Spannung für den Chipsatz
Die CPU pll ist im normalen Sinne keine Spannung sondern ein Signal ,die genaue Beschreibung findest du im netz ,bekomme atok
nicht komplett zusammen ,aber hier ist die englische Beschreibung .
A phase-locked loop or phase lock loop (PLL) is a control system that generates an output signal whose phase is related to the phase
of an input "reference" signal. It is an electronic circuit consisting of a variable frequency oscillator and a phase detector. This
circuit compares the phase of the input signal with the phase of the signal derived from its output oscillator and adjusts the
frequency of its oscillator to keep the phases matched. The signal from the phase detector is used to control the oscillator in a
feedback loop.
Eine Phase-Locked-Loop-oder Phase Lock Loop (PLL) ist ein Steuerungssystem, das ein Ausgangssignal, dessen Phase, die Phase
eines Eingangssignals "Referenz"-Signal bezogen generiert. Es ist eine elektronische Schaltung, bestehend aus einer variablen
Frequenz-Oszillator und einem Phasendetektor. Diese Schaltung vergleicht die Phase das Eingangssignal mit der Phase der Signal
an seinem Ausgang Oszillator abgeleitet und passt die Frequenz der Oszillator zu halten Phasen abgestimmt. Das Signal aus dem
Phasendetektor wird verwendet, um den Oszillator in einer Feedback-Schleife zu steuern.
Frequency is the derivative of phase. Keeping the input and output phase in lock step implies keeping the input and output
frequencies in lock step. Consequently, a phase-locked loop can track an input frequency, or it can generate a frequency that is a
multiple of the input frequency. The former property is used for demodulation, and the latter property is used for indirect frequency
synthesis.
Die Frequenz ist die Ableitung der Phase. Keeping the Input-und Output-Phase in Schloss Schritt impliziert Beibehaltung der Ein-und
Ausgabe-Frequenzen in Schloss Schritt. Folglich kann ein Phase-Locked Loop Track einer Eingangsfrequenz, oder es kann eine
Frequenz, die ein Vielfaches der Eingangsfrequenz erzeugen. Die erste Eigenschaft ist für die Demodulation verwendet werden, und
die letztere Eigenschaft ist für indirekte Frequenzsynthese verwendet.
Phase-locked loops are widely used in radio, telecommunications, computers and other electronic applications. They may generate
stable frequencies, recover a signal from a noisy communication channel, or distribute clock timing pulses in digital logic designs
such as microprocessors. Since a single integrated circuit can provide a complete phase-locked-loop building block, the technique
is widely used in modern electronic devices, with output frequencies from a fraction of a hertz up to many gigahertz.
Phase-Locked Loops sind weit verbreitet in Radio, Telekommunikation, Computer und andere elektronische Anwendungen
eingesetzt. Sie können generieren stabile Frequenzen, wieder ein Signal von einer lauten Kommunikationskanal oder verbreiten
Uhr Taktimpulse in digitaler Logik-Designs wie Mikroprozessoren. Seit einer einzigen integrierten Schaltung eine komplette Phase-
Locked-Loop-Baustein liefern kann, ist die Technik weit verbreitet in modernen elektronischen Geräten verwendet werden, mit
Ausgangsfrequenzen von einem Bruchteil eines Hertz bis zu vielen Gigahertz.
Die einzige Bedeutung ,die sie haben ist ,das sie die grösse der Daten Pakete zeigen .das war's schon .den Rest sind halt erfahrungs
Werte von Usern
Meine Erfahrung mit sandy
Small-scheisse
Blend - durchfall,weil wird zwar der RAM ein bissl mehr rangenommen .dafür Imc und CPU weniger .
960, 1344K sehr gut für vcore
800K, 896K sehr gut für RAM
640, 768K sehr gut für Imc
Im Prinzip sind alle Large Test Bombe ,nur Prime hat dann eine komplette andere reinfolge ,wenn man die nicht kennt dann weiß
man nicht wo er ausgestiegen ist ,es wäre schöner wenn Prime schreiben könnte bei welchen Test ein Fehler gekommen ist .das
geht leider nur bei kernausstiegen ,beim blauen würd nur das geschrieben was complete war
Ich lasse erst den 960k laufen
Dann 640, 768K
Danach 800k, 896K
Danach custom
Danke Gamer68
Von Hübie:
CPU Current Capability 100%
Das kann übrigens auch sehr zum Hindernis werden. Diese Option grenzt die Stromstärke auf ein maximalen Wert ab, so dass eine
bestimmte Verlustleistung nicht überstiegen werden kann (und somit auch eine Spannungserhöhung ab einen bestimmten Wert
ignoriert wird).
Darüber hinaus haben wir die TDP-Schranke auf 120 Watt eingestellt und den Stromfluss erst bei 115 Ampere eingeschränkt.
Okay.
Erklärungsversuch:
CPU current capability bedeutet zu deutsch CPU Strom(trag)fähigkeit. Diese begrenzt den maximal fliessenden Strom an Hand des
Power Designs. Elektrische Leistung ergibt sich aus Stromstärke multipliziert mit der Spannung (P=U*I). Wird der fix hinterlegte
Wert des Prozessors überstiegen grenzt das Mainboard die Spannung ab um die TDP einzuhalten. Daraus folgert eine veränderte
Stromstärke (I=P/U).
Soviel mir bekannt ist übersteigt Intel die angebene TDP (bpsw. 95W) durch den Turbo-Modus (zumindest kurzfristig auf 115 Watt).
Stellst du jetzt meinetwegen 110% ein bedeutet dies das ~127 Watt zugelassen sind (115*1,1=127). Daraus ergibt sich bei sagen wir
1,3 Volt 97,3 Ampere. Belässt du den Wert hingegen auf 100% würden nur ~89 Ampere fließen was definitiv zu wenig ist.
Falls meine Zahlen nicht stimmen bitte ich um Korrektur (hab das alles so im Kopf von diversen Reviews vom Anfang des Jahres).
Hoffe das hilft irgendwie.
Danke Hübie
Von Ace.KIA
EPU-Stromsparmodus aus
EPU-Einstellungen Stromsparmodus aus
ja wenn alles andere an ist C-States Speedstep usw. ( So taktet er im Idle noch runter und V-Core senkt sich auch )
VRM Frequency an 350
lass die PLL trotzdem mal auf Auto
ansonsten wenn es nicht geht Vcore hoch.
Danke Ace.KIA
Von Fresh_Thing
Ram Speicher TRFC Wert =130
Stell dir vor du liest ein Buch.
Dieser Wert bewirkt einfach, wie schnell eine Seite des Buches umgeblättert wird.
d.h. ist er zu niedrig, wird die Seite zu schnell umgeblättert und du bekommst nur die hälfte mit
Deshalb lieber etwas höher und alles is in Butter.
Danke Fresh_Thing
Von kaspar33333
Das Unterschied zwischen V-Dimm und VCCIO
muß kleiner als 0.5 Volt sein.
Beispiel: 1.55 V-Dimm - 1.0625 VCCIO = 0.4875 Volt.
Danke kaspar33333
OC-Einstellungen für 4.8 GHz
AI-Übertaktungsregler Auto
Turbo Ratio By All Cores ( Can Adjust in OS )
By All Cores ( Can Adjust in OS ) 48
Internal PLL Overvoltage Aktiviert
Speicherfrequenz 1600 ( 1867 )
EPU-Stromsparmodus Deaktivrt
Übertaktungsregler Nicht wichtig ( Auto / Normal, da ich manuel übertakte )
Dram-Timing-Steuerung 9-9-9-24 CR2 / TRFC Wert 88 Auto ( 9-9-9-24 CR 2 TRFC Wert 130 )
CPU-Energieverwaltung Alles auf Auto
Load-line Calibration High 50% ( Ohne muß noch getestet werden / Reguler 0% )
VRM Frequency Manuell
VRM Spread Spectrum 350
Phase Control Extreme
Duty Control T.Probe
CPU Voltage Offset Mode + 0.08500
V-Core In Windows Last Volt Schwankend
V-Core In Windows Idle Volt Schwankend
Dram Voltag 1.55000 Volt
VCCSA Voltage 0.93750 Volt ( 0.95000 Volt )
VCCIO Voltag 1.05000 Volt ( 1.06250 Volt )
CPU PLL Voltage 1.80000 Volt
PCH Voltage 1.05000 Volt
CPU-Betriebsbandbreite Auto ( Da ich nicht mit dem BCLK takte )
Und wenn ich mir einfach nur neuen Speicher kaufe, dann bracht man eigendlich kein OC-Forum mehr
Wo man gemeinsam nach einer Lösung sucht. Weil der Ram ja die 1867 kann.
