[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Ähm wie ich deiner Signatur entnehmen kann, Läuft dein 2500K auf Stock und bei einer sehr geringen Spannung! Mein 2600K läuft bei 4,4GHz bei einer höheren Spannung was wohl deine geringere Temperatur erklären dürfte. Zudem habe ich wirklich eine recht hohe Raumtemperatur, die leider Raumlage- und Größenbedingt ist....
auch bei 4.4ghz geht er nicht sonderlich hoch und er steht verdeckt unterm schreibtisch und ich sitz davor
auf den 2700K bin ich auch mal gespannt, aber ich denke ich werde mir keinen zulegen , oder vielleicht doch , mal schauen wie es juckt
Die ganzen Foren sind sich nicht einig mal 1.5, 1.55, dann wieder 1.65v.
So gar der Hersteller konnte nicht helfen.
Was soll man da von nur halten.
Neuer Boxenstop Rekord :d
In 4 Minuten 35 alte CPU ausgebaut, gesäubert und neue eingebaut + PC gebooted ^^ Muss ich das nächste mal nen YT Vid von machen, so schnell war ich noch nie :d
Ist leider auch nix besonderes, wieder ~4Ghz @ 1,2V und 4,5 @ 1,32V :(
Bin ratlos. Wo soll ich mein Glück nun versuchen? ^^
nimm doch meine ;)
na Glück gehört immer dazu, oder man kauft gleich Pretestet hier aus dem Forum (Marktplatz) , dann hättest dir einige Euro gespart ;) klar sind die etwas teuer, aber man weis was sie machen ;)
Hab selber erst meine 2600k Perle (4,5 Ghz @ 1,236V) verkauft, da mir nen 2500k reicht ;)
Macht jetzt beim neuen Besitzer 4,5 @ 1,224V und 5,0 @ 1,37xV unter Wakü - bei mir lief sie eh nur mit 4,3Ghz, also war totale Verschwendung ^^
Suche jetzt nen 2500k der 4,5Ghz @ 1,224 - 1,248V packt - und das mit Temps um die 55-60°C. Sollte eigentlich nicht allzu schwer sein, wenn man einige 2500k hier ansieht... aber scheinbar mit den derzeitigen Schrott Dies irgendwie schon :(
ich habe mal am wochenend getestet wie wichtig ist cpu takt bei BF3 ,es läuft natürlich auch stock ,mir war wichtig die optimalste leistung rauszuholen
mein sys
2600k/570gtx@890/1780/2100/1867cl9-1920x1200 x4x16 den rest so eingestellt das bei 5ghz nicht unter 50fps fallen sollte
5.0ghz min fps 53
4.5ghz min fps 53
4.4ghz min fps 53
4.3ghz min fps 50
4.2ghz min fps 49
4.0ghz min fps 46
stock min fps 41-42fps
subjektiv in der beta ja ,ich finde wenn es unter 50fps geht ,wirds etwas schwammig ,habe sogar schlechteren skill gehabt ,habe drei tage lang mit max auflösung gezockt ,da ging es sogar runter bis 40fps ,aber subjektiv war das zielen schwieriger für mich ,also für mich ist das die sache wert ,lasse ihn jetzt mit 4.4ghz laufen ,aber natürlich muss jeder spieler seine einstellung finden
Hey, hab grad mein PC das erste mal angemacht.
Wie warm darf mein 2500k denn im stock sein?
Ich les die temp aufm Z68 Pro 3 im Bios aus (noch kein WIN installiert)
Was haste verändert?
mein sys
5.0ghz min fps 53
4.5ghz min fps 53
4.4ghz min fps 53
4.3ghz min fps 50
4.2ghz min fps 49
4.0ghz min fps 46
also ich denk mal auch das 4.4ghz da das optimum darstellen...
servus Heiko
merkt man die 7 fps überhaupt von 4 zu 4,5 GHz?
Du hebst ja mit den max FPS auch deine minFPS an und die sind für eventuelles Ruckeln verantwortlich und da können dich schon +2 "retten".
Es würden dir keine 500 maxFPS nutzen wenn deine minFPS dabei 22 wären zb.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:35 ----------
event Wäremleitpaste drunter geschmiert? :fresse:
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:35 ----------
Wenn du damit sinnvoll weniger vc einstellen kannst auf jedenfall in dem Fall.
Bis 4.4 bleibe ich zb. immer unter 100Watt (97.1).
also ich hab ein altes Gehäuse mit einem Lüfter an der hinteren Seite, sonst nix. Das Gehäuse ist klein und es paast alles, zwar knapp, aber es geht.so Viel wird das ja auch nicht ausmachen.
stock 31-32°C. Ist viel wenn ich da so lese.
Kann ich nun die Settings fürs 4ghz bzw 4.5ghz verwenden???
mein sys
5.0ghz min fps 53
4.5ghz min fps 53
4.4ghz min fps 53
4.3ghz min fps 50
4.2ghz min fps 49
4.0ghz min fps 46
Auf Caspian wirst du den Unterschied mehr merken.
Also wo Metro bei mir noch so 50-60% Auslastung hat die CPU bei Caspian 64 player 77% CPU Last gehabt bei 4,5 GHZ.
Also auf großen Conquest Maps spielt die CPU auch eine wichtige Rolle.
GPU mäßig hatte ich in Metro als auch in Caspian etwa die selbe FPS rate.
OC lohnt sich bei BF3 auf jeden fall.
@Godfather88 ,das stimmt nur da konnte ich nicht oft genug testen ,aber auch da ist für mein sys die 4.4ghz das optimum ,kann mir aber gut vorstellen ,das der unterschied nach unten grösser wird
also laut mein bench sessions is für mein auch das optimum bei 4.4ghz, was das takt/vcore verhältniss betrifft
