[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Ich denke mal die Datenpakete, was soll es sonst sein.
576k 960k 1344k und so weiter.
________________________________________
Gamer68
War das jetzt richtig so.
720 vorne und 800 hinten in den Kasten.
Denn da mit läuft er schon über ne Stunde und es tut sich nix, alles tutti.
Oder je 720 und 800K ?
was ist der Unterschied bei den 3 Einstellungen?
zb.
Small war früher gut zum testen der Cpus weil der Cache der Cpu gut Ausgelastet wurde,heute nicht mehr,weil die Prozessoren viele caches haben.
Blend testet den Ram.
Custum alles in einem,Cpu Speicher Board......
oki, ihr stellt dann immer jeweils zb. 567 min/max und run in FFTs ein?
wieso komm ich andauernd auf 576...schied Rotwein :fresse:
Kucke mal hier.
OC Vorlauf mit Primeruns ( Alle Runs mit Haken )
1. 576k, 960k 1344k
Für V-Core Voltage
Alle anderen Spannungen auf Auto.
Je 75 Minuten lang.
2. 640K, 720, 768K
Für VCCSA/VTT Voltage
So lange erhöhen bis er läuft.
3. Ram 800K, 896K
Für V-Dimm Voltage, VCCIO Voltage, Timings
Prime Blend Test 30 Minuten
a. Timings testen mit ( V-Dimm Auto, VCCIO Auto )
b. V-Dimm testen mit ( VCCIO Auto )
c. VCCIO testen ( So lange erhöhen bis es läuft )
4. Custom
Für alles
Und noch eine Übersicht über die Prime Runs der 64Bit Version.
Das erleichtert Dir die Fehlersuche später.
Er umfasst 70 Tests: 64 Bit Version
Spaltenweise die Reienfolge, nicht Zeilen.
Also 640,8,720,12 und so weiter.
640K 672K
8K 10K
720K 768K
12K 14K
800K 896K
16K 20K
960K 1024K
24K 28K
1120K 1152K
32K 40K
1200K 1280K
48K 56K
1344K 1440K
64K 72K
1536K 1600K
80K 84K
1680K 1728K
96K 112K
1792K 1920K
128K 144K
2048K 2240K
160K 192K
2304K 2400K
224K 240K
2560K 2688K
256K 288K
2800K 2880K
320K 336K
3072K 3200K
384K 400K
3360K 3456K
448K 480K
3584K 3840K
512K 560K
576K 4096K
So wie es aussieht gehen die kleinen K-Werte mehr auf die CPU.
Fehlerliste Prime
80k V-Core
2048K V-Core
2304K V-Core
2560K V-Core
3072K V-Core
Fehlerliste BlueScreens
101 Immer V-Core
124 Kann V-Core oder Ram sein
So, 1,188V läuft nun doch (hoffentlich).
VTT 1,1 und VDIMM 1,5 -> 1,56 und er läuft schonmal deutlich länger ohne Prime Worker ausstieg.
Vllt. ist die Corsair XMS3 Vollbestückung doch zickiger als ich dachte und es geht mit dem Gskill RipjawX doch noch was, auch @ Lowest Vcore.
Gleich mal bestellen ^^
Ich hatte kein Problem mit Vollbestückung selbst bei MischMatsch.......12Gb andere Hersteller....
Also ich brauche bei meinem Ram nicht an den Nebenspannungen fummeln alles auf Auto und läuft bestens bis jetzt.
Früher mußte ich bei den A-Data erst ab einem Takt von mehr als 2133 an den Spannungen drehen, war aber keine Vollbestückung. Was bestimmt an der erhöhung vom BCLK gelegen hat. Kann ich aber nicht genau sagen da ich bis jetzt noch keinen 2400 Ram in die Finger bekommen habe. Denn dann könnte man das sehr schön sehen was dann sache ist.
Ja unter last 1,35vcc,welches Board hast du?
Asus Maximus IV Gene-Z
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:41 ----------
musste auch nen ticken mehr vdimm geben um cpu höher zu takten
fahre mit 1866 cl8 & 1t bei vollbestückung
Ja, ich eigentlich bisher auch nicht. Hatte die Corsair schon bei P55 und da liefen sie auch wie nen Uhrwerk (mit 1,5V statt 1,65V), aber vllt. geht ja doch 1-2 Stufen mit nem anderen RAM (auch wenn ichs mir nicht wirklich vorstellen kann, aber allein die Möglichkeit lässt mich sabbern :d).
Sonst hat ich bis jetzt schon immer nen Worker Ausstieg.
Toi toi toi
läuft das Ding bei dir auch immer auf 100.3?
Ich muss auf 100,3 machen, damit er nicht runter Throttelt auf 99,8 BCLK...ich mag das nicht, wenn der dann nicht wirklich die volle 100BCLK hat...
...so gleich durch...sehr geil...von ASUS zu Asrock mit -0,024vCore...(1.240v zu 1.216v)..:fresse2:
..meiner hat auch gerade Halbzeit...xDD..udn 720k mit ohne Ausstieg eines Wörkers... ;)....
Viel Glück ;)
Ich hab mit dem Ram erstmal aufgegeben, mache jetzt nen saven Run mit 1,200V erstmal, rest seh ich dann wenn die Ripjaws da sind ^^
was hast du denn mit Akra am Hut, oder nur ein Bild?
Ich werde gleich auch mal die V-Core 2 oder drei Stufen senken, man kann ja nie wissen.
Wäre ja zu schön wenn es am Ram gelegen hat das ich nie weiter runte gekommen bin mit der V-Core. Aber dann wäre der G.Skill auch nicht optimal gewesen den ich drinne hatte. Mal sehen.
