Ace.KIA.
Banned
Wenn Du den Post von mir gemeint hast liegst Du falsch.
Beide Spalten sind Prime 64Bit
Mit der linken geht es los von oben nach unten und dann die rechte von oben nach unten.
yo war Blind hatte noch was anderes in Erinnerung
ah ok, danke !
du bist also der Ansicht, das es evtl schon getan ist wirklich nur die 46x Multi einzustellen
+ die Vcore für die Cpu ? (wobei die im Bios bei mir bissl höher eingestellt werden muss, damit man auf den gewünschten Wert im Win kommt )
RAM OC lass ich erstmal.
Die Cpu läuft dann doch mit 4.6 Ghz, was willste dann noch mehr ?
Soll die nebenher noch Gummitwist tanzen oder Eier backen oder was ?
Ich versteh Dein Problem net.
Ne sandy auf 4.6 Ghz takten ist halt Oma-OC.
würde mich auch interessieren. bringt das C3 und C6 abzuschalten?
fakt ist, bei deaktiviertem c3/c6 erhöht sich die spannung geringfügig im idle. das kann helfen, wenn es bei eure kisten im idle bluescreens hagelt, obwohl in prime alles durchgelaufen ist.
man müsste vllt mal mit einem strommessgerät nachmessen, inwiefern sich die c3/c6 states auf den verbrauch auswirken.
gruß
..::mcpaschetnik::..
Mal ne Frage an die Spezialisten hier.. Mein 2600k is ja nich so der Hammer... sind die Werte noch okay für 24/7 Betrieb?
2600k@4.5Ghz @ Gigabyte UD4-B3
Bios:
LLC off
Vcore 1.40v
CPU-Z:
Idle: 1.39v
Vollast: 1.29v
Soll ich lieber mal mit LLC enabled probieren? Temps bleiben im Rahmen.. Bei 23°C Zimmertemp unter 60°C unter Volllast (Wasserkühlung - Mora 9x140)
Stromsparfunktionen sind alle noch eingeschaltet... Offset übertakten?
VCore auf normal, dann wird automatisch der Bios-Eintrag DVID darunter aktiviert. Den auf (versuchsweise) +0,030 einstellen und auspegeln bis Du unter Last die 1,29 hast.
...Kann da bei dem dynamischen vcore anpassen unter dem Maxtakt eigentlich jetzt irgendwas passieren bzgl. Instabilität, oder reichts auf Maxtakt zu Primen?
@Scamps
was für ne CPU hast du im moment eig und @wieviel ?
i7-2700K ab 334 euro
4,6Ghz bei was ??
Auf jeden viel zu teuer.
Also man Brauch generell kein z68 Board ,bei Gigabyte sind auch die p67 ivy tauglich
Danke für die InfoNein Duplex, Ivy CPUs passen auch in Boards mit z.b. P67er Chipsatz.
Von Asus gibbet eine Kompatibilitätsliste: ASUS Motherboards - Qualified and True PCIe 3.0 Ready. Feature 22nm CPU Native BIOS Support.
Auch im Luxx gibbet dazu einen Thread: http://www.hardwareluxx.de/community/f248/ivy-bridge-und-pci-express-3-0-support-839930.html
Leider werden nur die wenigsten PCIe 3.0 unterstützen...
Multi: 42x
Turbo Boost Power Limit:
Short: 140
Long: 120
BCLK: 100
CPU Core Voltage: Offset Mode
Offset Voltage: -0.060v (-> 1.20-1.22v - Volllast Prime Large -)
LLC: Level 5
Dram Voltage: 1.350v
PCH Voltage: 1.012
CPU PLL Voltage: 1.586
VTT Voltage: 0.986
VCCSA Voltage: 0.925v
-> Ist das Okay?
