DeathMetal
0815-was-so-läuft-Radio-Pop-Rock
Genau den Fehler hab ich tats. auch wenn Ram nicht korrekt läuft, ja.
hmmm....ich weiss ja nicht was ihr einstellt bei bf3...also ich mit meinen jetzigen SyS habe konstante 55-75fps bei bf3-online..!!!
Und das ist alles auf Ultra, Blow an MSAA an und in 1920x1080....also, kein Plan was ihr da immer einstellt um auf 40fps abzufallen...
axxo..ich nutze eine 480 mit 840/1680/2220....
ich garantiere dir ,das die min fps auch so in den 40 bereich geht.weil ich gehe immer von den min fps aus ,die max interessieren mich ja nicht
render.drawfps true tipp das mal in deine Ingame Console ein und staune!![]()
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
2571, 47518, 41, 78, 54.106
3303, 60000, 46, 75, 55.050
Frag mich nicht. Ich han das letzte mal 10 Bios geflasht, CMos gemacht, Defaults geladen bis es wieder stimmte. Kann irgendein beacheuertes subtiming sein.
Lass mal Prime mit 720K bis 800K laufen. Wenn er da aussteigt ist es wohl die Ramspannung ...
Core current limit braucht man nicht anfassen.
Stell mal short duration und long duration auf 150-120 sollte für 4,5GHz reichen.
ok alles klar. Und additional Turbo voltage ist mit 0.004v auch i.O.?
Wenn ich Blue Screens bekommen sollte, spiele ich an diesen Werten aber vorerst dennoch nicht rum, richtig? Erstmal vcore anheben.
Danke für den großen Support hier Jungs! Ihr seid eine rießen Hilfe und bereichert die Community immens!![]()
Ja additional Turbo voltage mit 0.004V sollte ok sein.
Nein diese Werte brauchst du dann nicht mehr anfassen.
Short 180 long 150 reicht auf jeden Fall, das sind die Powerlimits damit der Multi gehalten wird.
Vcore abstecken, dann VTT/IMC und Vdimm7Timigs
Ok, lief grad wieder 15min unter Prime. Dann wieder runtergetaktet für ein paar Sekunden auf 33x100Mhz. Gnarf
CPU PLL Voltage auf Auto = 1,671 ist niedriger als die untere Bandbreite von Ralf H's Sandy Bridge Guide
"PLL: 1,80V (1,71 - 1,89V)" Problem?
