naja die eine stunde ist fürn *****. meiner lief bei 5,0ghz mit 1,396 zwei oder drei stunden.
LoL
Was los werner, langeweile ?!
Dachte du wolltest keine Std langen benches machen![]()
Ich teste morgen mal den NH-D14 vs Corsair H100 (mit Stock und Noiseblocker Lüftern) an, Ergebnisse poste ich dann
-> Temp Messung erfolgt nach 30 Min, 4,5 Ghz @ 1,344V (+55 DVID)
1. Aus dem Gehäuse blasend:
H70 @ Default Corsair Lüfter (aus dem Gehäuse blasend):
50% (1360 RPM): 65,5°C
75% (1800 RPM): 61,5°C
100% (2120 RPM): 59°C
H70 @ Noiseblocker BlackSilentPro PL-2 (aus dem Gehäuse blasend):
50% (860 RPM): 71,0°C
75% (1260 RPM): 65,5°C
100% (1460 RPM): 63°C
Noctua NH D-14:
75% (1000 RPM): 64,5°C
100% (1200 RPM): 61,5°C
2. Ins Gehäuse saugend:
H70 @ Default Corsair Lüfter (ins Gehäuse saugend):
50% (1360 RPM): 63,5°C
75% (1800 RPM): 60,5°C
100% (2120 RPM): 60°C
Noiseblocker BlackSilentPro PL-2 (ins Gehäuse saugend):
50% (860 RPM): 66°C
75% (1260 RPM): 63°C
100% (1460 RPM): 61°C
Direktvergleiche:
Direktvergleich Corsair <=> Noiseblocker bei 1200 RPM:
65,5°C <=> 65,5°C (blasend)
60,5°C <=> 63,0°C (saugend)
Direktvergleich Saugend <=> Blasend:
-> Je nach RPM der Lüfter (je schneller sie drehen desto geringer der Unterschied) ist saugend 0-5°C besser, daher tatsächlich zu bevorzugen.
Lautstärke:
Corsair:
50% - Erträglich, sanftes aber hörbares Rauschen
75% - Laut, grade an der Grenze zum Nervigen
100% - Ser laut, Staubsauger artig.
Noiseblocker BlackSilentPro PL-2:
50% - Minimal/kaum hörbar - brummen aber etwas.
75% - Minimal/kaum hörbar - brummen aber etwas.
100% - Luftzug leicht hörbar, nicht störend - brummen aber etwas
ist es nicht total egal was für eine vcore die cpu hat bei einem bestimmten takt?
ob ich 1,20v oder 1,36v bei 4,x Ghz hab .. wen interessierts?
beides liegt in den specs
temperatur/leistungsaufnahme entscheidet über 24/7 möglichkeit
höhergehen kann man eh nur so lange wie die kühlung mitmacht
und auch wenn die cpu 2 jahre unter last auf 1,5v läuft geht sie nicht "kaputt" oder "wird gegrillt" wie hier so schön gesagt wird
AI-Übertaktungsregler: X.M.P.
XMP Profile: DDR3-1600 9-9-9-27@1,65V
BCLK: 100
TurboRatio: by all Cores
By all Cores Multiplikator: 49
Internal PLL Overvoltage: aktiviert
Speicherfrequenz: DDR3-1600
iGPU maximal Frequenz: 1650
EPU Stromsparmodus: aktiviert
EPU Einstellung: Auto
CPU Energieverwaltung: alles auf Auto
Load Line Calibration: Regular
DIGI+ VRM Frequenz: Manuell, Fixed mode @ 350kHz
Phase Control: Optimized
DIGI+VRM Duty Control: T.Probe
CPU Current Capability: 120%
iGPU Load Line Calibration: Auto
iGPU Current Capbility: 100%
CPU Voltage: Offset
Offset Mode: +
CPU Offset Voltage: 0,145
iGPU Mode: +
iGPU Offset: Auto
DRAM Voltage: 1,65
VCCIO: Auto (~1,062)
CPU PLL: Auto (~1,796)
PCH: Auto (1,081)
DRAM Data+Ctrl: Auto
CPU Betriebsbandbreite: Auto
BCLK:100
Multi: 50
VCore: Offset +0,140 (VCore zwischen 1,12 - 1,48)
Boot: stable
PCMark7: stable
Prime95: nicht stable nach paar Minuten
BCLK: 100
Multi: 49
CPU Offset: +0,145
Boot: stable
PCMark7: stable
Prime95: stable (läuft aktuell seit ner guten Stunde im Hintergrund)
Temps aktuell unter Prime: Durchschnitt der Cores bei 63 Grad, im Idle: 28 Grad. (HWMonitor)
Verbrauch aktuell unter Prime 115,5 Watt (HWMonitor)
Moin moin,
es gab doch mal vor einiger Zeit einen schönen Bericht zum Thema "Sandy Bridge i.V.m. Arbeitsspeicher".
Da wurde nachgewiesen, dass Arbeitsspeicher > 1333 MHz nur messbar etwas bringen.
Ich find den leider nicht mehr, wer würde mir helfen?
Danke
Hier der 3. i7-2700k
Ist erstmal der 960k Test
Sieht doch aber sehr gut aus..!!...was haben die anderen beiden benötigt ?
