IronAge
Legende
Und welcher ... ?
Hallo ihr Freaks ;-)
Ich habe mich von meinem guten alten E6400 trennen müssen.
Jetzt läuft bei mir ein Asus P8P67 Deluxe mit einem i5 2500K.
Kann es sein, das die CPU Temp relativ hoch ist? Laut Asus liegt diese im idle bei 41 Grad. Gekühlt wird das ganze per Wasser.
Ist die Leistung von 4,5 GHZ schon gut oder geht es sogar noch besser?
ich schmeiß dieses scheiß Gigabyte Board gleich an die Wand
Ich versuche mich grade wieder an den 5GHz mit meinem 2500k und wollte mal die Tipps versuchen...es gibt wirklich nur eine BIOS version mit der die 5GHz bei mir überhaupt booten und das ist auch noch eine Beta. Die bekommen es echt nichtmehr gebacken ordentliche BIOSe zu programmieren
Andauern wird dieser Mist wieder auf die Version des Backup BIOS zurückgeflasht wegen irgendwelchen angeblichen Fehlern und dann hab ich hier 4 fache rebootschleifen und lauter solche Kinderkrankheiten.
Das war echt mein letztes GB Board
So habe den Ram jetzt getestet mit LinX bei voller auslastung des Ram's.
20 Durchläufe habe ich gemacht, reicht das oder müssen das mehr sein ?
Habe Heute meine erste USB3 PLatte zum Jahrestag bekommen und muß sagen bn begeistert.
Die schalte sich ab nach ner Zeit wenn man sie nicht mehr braucht.
Das ist doch mal ne gute Weiterentwicklung zu USB 2.
Ist eine Verbatim 1TB.
Also meiner macht bei 5 GHz ohne HT max. 91 Grad.
Hier ist Screen.
du willst mir doch nicht im ernst erzählen das 4.5ghz mit 1.288V laufen und die 5.2ghz mit 1.39V ,weil pro 100mhz kommen 0.02-0.03V drauf ,bis 5ghz ,darüber hinaus werden die V sprünge ETWAS grösser bzw liegen aufjedenfall bei 0.03V
Das ud4 ist perfekt
Doch, das will ich damit sagen, aber ob die 5.2 GHz mit 1.39v durchgelaufen wäre bezweifle ich, konnte es wie gesagt nicht zu ende testen weil der Rechner ausging.
Und nach deiner Rechnung: (1.288v + ( 0.02v * 7 )) = 1.428v (7 steht für je 1x100MHz mehr von 4.5 bis 5.2 GHz) also garnicht mal soweit weg von meinen 1.39v
Denke aber auch das Prime abgekackt wäre früher oder später.
dann mache ich die rechnung mal 5x0.02V=1.388V für 5ghz ,was schon schwer wird dann nochmal 2x0.03V dazu dann bist bei 5.2ghz bei 1.448V ,das ist aber für mich der unterste wert was er braucht ,wenn dein kühler es schafft ,1.39V zu 1.448V ist ein erheblicher unterschied und wenn du mal den thread und deren screens studierst dann wirste sehen das cpu die um die 1.29V brauchen bei 4.5ghz,das die für 5ghz schon ca bei 1.45V liegen .
also schreibe nicht so ein blödsinn ,dachte hier wären erwachsende am werke
