N
nfszocker
Guest
8°C![eek :eek: :eek:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/eek.gif)
Du kommst fast an meine Werte dran Stefen, hast Du jetzt ne Wohnung auf den Nordpol?![fresse 2 :fresse2: :fresse2:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/owneddance.gif)
Ziemlich gerzwertig, würde ich sagen.
Bei 82°C würde ich Prime, Prime sein lassen.
Teste grad das neue Prime an und die VCore ist jetzt so hoch wie bei LinX.
Hab jetzt 1.200V unter Last auf 4.2GHz , mit dem alten Prime lag diese aber meistens bei 1.164 - 1.188V.
8°C
Du kommst fast an meine Werte dran Stefen, hast Du jetzt ne Wohnung auf den Nordpol?![]()
Wenn ich bei meinem ASRock Z68 Extreme3 den Multi ändere, habe ich mit Prime95 laut CPU-Z trotzdem maximal 3,3 ghz, wieso?
Ich habs raus und zwar musste ich die TDP verändern ...
Ich teste gerade 4,5GHZ mit 1,328V, obwohl die vCore sehr schwankt da habe ich auch schon 1,344V gesehen. Ist das normal?
Auf einmal geht der Off-Set Mode nicht mehr richtig .
Was ist das denn ?
Wenn ich die Vcore Manuell einstelle ,.....also auf einen festen Wert zB. 1,220v. ,dann komm ich normal ins Windows .
Aber wenn ich es per Offset Mode mache wie die ganze Zeit ,..dann komme ich gerade auf den Desktop ,..dann zack Blue Screen .
Hilfe,...was ist denn jetzt los ?
PS: Die CPU wird aber auch noch runter getaktet . Von 4500 Mhz auf 1600 Mhz .
Neee Vita waren nur -17° zu dem Zeitpunkt draussen (openbalkontür) und Wassertemps irgendwas bei 5° anfangs ....
80° auf den Kernen is schon was (hat meiner zum Glück noch nich gesehn), mir aber def. zuviel selbst bei H2O
Hauptsächlich EIST (Speedstep) und eventuell C States deaktivieren. Die Stromspar Modi sind aber eigentlich der Sinn beim Übertakten per Offset. Wenn du sie nutzen willst musste eben ein paar Stufen hoch mit der Vcore, macht im Endeffekt mehr Sinn als die CPU 24/7 im Idle mit vollem Takt und dauerhaft hoher Vcore zu "quälen".
Nur für mich persönlich unnötig
Mein G.Skill Sniper 8GB 1600 CL7 Kit läuft auch ohne großen Akt mit 2133 CL9-11-9-27 und mit verringerter VDimm. (haben 1.6 bei 1600 CL7-8-7-24 via X.M.P und sind jetzt auf 1.575 anliegend gesetzt)
Eigentlich schon aber dadurch hat man so einige möglichkeiten wie Hagen es gezeigt hat
Auf dem Gene-Z nehme ich an ?!
