nein
Diesen Fehler hab ich ebenso, aber sehr sporadisch und nur bei sehr langer Spielzeit. Mein RAM war dabei jedoch übertaktet, was bei Memtest und sonst kein anderer Applikation jemals Probleme gemacht hatte. Vielleicht ist das ein bug des games, halt schlecht reproduzierbar bei mir,
@pXg
AI Übertaktungs Regler auf Manuell,dann By all cores Einstellen was du für einen Multi du haben möchtest.
oh ja, gefällt mir..wie ist der Ram getacktet ?
@pXg
Da steht nichts von: Vcore manuell einstellen.
Oder versteh ich da grad selbst etwas nicht?
Wenn Du die Vcore fest einstellst,funktioniert das absenken der Spannung im Idle nicht mehr.
Du kommst um Offset nicht drum rum.
Taugt LinX mit dem AVX Pack mittlerweile was? Jemand schon ausführlich getestet?
Aussagekräftiger bezüglich der Nebenspannungen?
Wäre schön, wenn LinX wie beim P55 funktionieren würde, aber vielleicht taugt es ja für Ivy Bridge wieder.
@Z68
Hat jemand bereits die Bretter mit z68 Chipsatz getestet?
Welche Vorteile habe ich beim OC, benötigt die CPU bei hohen BCLK weniger vcore?
Wann limitiert BCLK & wie reagiert der auf Spannungen?
Danke im vorraus!
den würd ich gar nicht verwenden zum übertakten,ist nur ein faktor für instabilität
