[Sammelthread] Q9650 & Q9550 E0 Info, OC, Diskussionsthread [2|2]
@logitech1962
Bei dir treten anscheinend 2 Dinge auf. Der Kern 0 hat anscheinend eine etwas andere TJMAX als die anderen Kerne, da er sowohl im Idle als auch bei Last konstant zuviel anzeigt. Kern 3 wiederum hängt ab einer bestimmten Temp (wird als STUCK bezeichnet, d.h. die TJMAX paßt zwar, allerdings werden bestimmte sehr tiefe Temps nicht korrekt ausgelesen.
Soweit ich das mit meinem Wissen aus dem englischsprachigen Forum beurteilen kann.
und is des etz gut oder schlecht :d
was kann ich machen, sind meine temps etz gut oder schlecht :d
Ich würde sagen, die Temps sind ok. Intel kalibriert nicht die Sensoren, sodaß eben nicht jeder Kern quasi auf die gleiche TJMAX geeicht sein muß.
Du kannst mittels der Korrekturwerte von Realtemp die Werte korrigieren (TJMAX bei Kern 0, IDLE Calibration bei Kern2), oder du läßt es einfach. Am ehesten dürfte Kern 3 stimmen.
Hi Leutz, ihc habe heute mein UD3R bekommen und gleich ma F6 geflasht.
Leider klappts nach knapp 3 stunden rumprobieren noch gar nich so wie ich mir das erhoffte:d
Also aufm alten Board lief der q9650 die 4ghz mit 1,264, doch nun bootet er nichtmal über 420 FSB, er restartet nur 3 mal und läd default. Ich hab verschiedene straps verwendet, und auch schon die MCH Core bis auf 1,44 probiert. Die 420 FSB booteten auch nur mit 1,4V.
Hab ich irgendwo en groben Fehler, oder hat jemand ne Idee an was es liegen könnte.
Ach ja Ram is anders als in der SIg 4GB G.Skill Kit 1000MHz GBPQ!
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 4000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 445MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 890Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: Auto
tWTR..........................................: Auto
tWR............................................: Auto
tRFC...........................................: Auto
tRTP...........................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto oder 2
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: 8
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
Trd2rd(Different Rank)....................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training........................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................: Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................ Enabled
CPU Vcore….……….........................: 1,34
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,3
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,57
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0,871
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,400
MCH Reference….…….0.800V...........: 0,91
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: AUTO (kann später beim Feintuning des Speichers noch angepaßt werden)
ICH I/O……………….....1.550V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: 0,9
Channel A Reference 0.900V............: 0,9
Channel B Reference 0.900V............: 0,9
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Danke schonmal !
Also: erstens ich sehe den Fehler nicht so auf Anhieb, zweitens bist du hier irgendwie falsch...schau mal in den UD3R/P Sammelthread. Da haste mehr geballtes Wissen, drittens würde ich auf jedenfall mal die MCH und CPU Skew ins Auge fassen: CPU 400 NB 200 sind ganz passable werte für hohe Taktraten mit nem Quad - jdf. auf meinem Board, viertens: LOL...OC klappt nie so wie man sich das denkt und zu glauben, dass nach 3 Std. mit nem neuen Board alles klappt ist etwas sehr vermessen, fünftens würde ich dann am Speicher ansetzen und den erstmal krass entschärfen bis du die CPU SMALL stable hast, damit dir dabei nichts in die Quere kommt was zu Instabilitäten führen kann.!
Wünsche dir trotzdem noch viel Erfolg.
Grins das nich alles gleich klappt is klar, ich hab beim alten board auhc lange gebraucht^^. Ich wollte nur nen Tipp das er mal bootet. Mit den Ramlatenzen hatteste recht, nun bootet er tread war zu low scheinbar. DIe skew werte werde ich mal testen danke !
ich würde auch sagen fixier die ganzen ram timings lieber als sie auf auto stehen zu lassen
@ brodt
200 und 300 wären bei deinem Board besser ;) ...und bei Gigabyte 0 und 0 ...sonst kaggt das Ding ab :stupid:
Hey Dancop was macht deine neue Sparflamme??? ...kommt ja gar nix mehr?!?
Code:
Clock Chip Control
Channel A
Channel B
MCH/ICH
DRAM
Danke schonmal !
Beide auf 10!!!
Static tRead Value.........................: 10
Runter mit der MCH auf ca. 1,22V!!!
Ich habe keine Lust mehr auf Hardware und meiner reicht dicke so wie er ist, bin eh meist am Laptop.
Ich bin am überlegen, ob ich nochmal ne Fuhre Q9650er bestelle, aber da hier niemand von besonderen Ergebnissen berichtet, lohnt sichs wohl derzeit nicht. Es sind hier nicht viele besonders gute Exemplare aufgetaucht in letzter Zeit .
Naja, ich hatte etwas Glück! Einmal mit der CPU und einmal mit Prime!
Lief bei 1,232V die 4GHz durch - keinen Screen gemacht - jetzt schaffe ich das nicht mehr, da ich danach das BIOS gewechselt habe und die GTL's nicht gespeichert habe! Zwar läuft mein PC nun so und das auch stabil, also zumindest 2 Stunden GTA mit ner Stunde Crysis WH und dann ne Stunde Alarmstufe Rot 3, aber Primestable ist irgendwie schwierig. Für 4,2 braucht er dann 1,296, für 4,4 keine Ahnung!
Das wäre aber ein enormer Unterschied zu 800/900 was default ist. Kannst du das begründen?
so geht es mir gerade auch ... wenn dann lieber noch einen Q9550 ... u der sollte dann 4,0 ghz @ 1,2000 v laufen !!! :hail: :d :coolblue:
Das Einzige, was ich bisher zu berichten habe: Q9650 Vid 1,225
Prime 1024K @75Min, dann selbst beendet (Vcore 1.137 @3600MHZ und
@35Min,1,168 @3700MHZ)
Der Rest @stock.
Dann noch selber Test @75 Min, selbst beendet:
3865MHZ Vcore 1,216,VTT 1,26, Ref 0,80, MCH 1,16, Ref 0,84. Latch400
Die Temps sind bescheiden.
Ich gucke mich auch gerade nach einem Q9650 um:coolblue: der 4.0 1.2 oder drunter macht :asthanos:
Habe ich mir auch mal überlegt.... bestimmt 40 % der gekauften Quads idlen und schlummern in den 0815 Usern rum :( das ist fies^^
@Max25
Ja, das sind Lastspannungen. Genau gesagt: Die Vc schwankt gelegentlich
um 0,016 V., also 1,20-1,216 usw..
Evtl. werde ich zum Abschluß meiner überschaubaren Testphase vielleicht Large
für 2-3 Std durchlaufen lassen. Ich teste ohnehin die Stabi beim Zocken. Da muß es laufen. Stundenlanges Primeln habe ich noch nie betrieben.
für 2-3 Std durchlaufen lassen.Ich teste ohnehin die Stabi beim Zocken. Da muß es laufen.
Ok, dann habe ich wohl bisher immer etwas falsch gemacht, na egal, scheiß auf Prime. Und ich Trottel teste doch glatt die V-Core mit Small.
Die Vcore habe ich zu Beginn mit 8K ausgelotet.
Dann kann ich hochrechnen. Geht wunderbar und spart Zeit.
